Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Biesje
Vandaag om 01:59:33
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Biesje
Vandaag om 01:51:51
Vandaag om 00:41:57
Vandaag om 00:14:17
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
11 January 2026, 23:36:42
Rondom Charlois door hervé
11 January 2026, 23:09:19
11 January 2026, 23:09:15
Slijptrein door Rob Ellerman
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 22:34:28
11 January 2026, 22:14:59
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
11 January 2026, 21:11:28
11 January 2026, 20:51:21
11 January 2026, 20:25:59
11 January 2026, 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
11 January 2026, 19:40:17
11 January 2026, 19:28:41
11 January 2026, 19:28:11
11 January 2026, 19:14:51
11 January 2026, 18:47:09
11 January 2026, 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
11 January 2026, 18:24:23
11 January 2026, 18:08:18
11 January 2026, 17:41:33
11 January 2026, 17:33:48
11 January 2026, 17:16:41
11 January 2026, 16:22:50
Auteur Topic: Digirails LED verlichting als vervanging voor Flm 6445 verlichting  (gelezen 1717 keer)
ivanzon
« Gepost op: 14 December 2014, 23:05:42 »
Om te beginnen:
is er iemand op het forum die dit al een keer gedaan heeft? Ik ben me aan het orienteren hoe ik dit aan moet pakken, het liefst zonder te moeten boren in de wagon zelf.
De originele Fleischmann verlichting set bestaat uit 2 U vormige metalen dragers, een printplaatje, een lichtgeleider, twee slepers en de nodige schroefjes om het geheel vast te zetten.
De originele schroeven heb ik netjes bewaard, deze hebben GEEN mogelijkheid om de slepers vast te zetten (die klikken bij de nieuwe schroeven over de kop vast). Wel zit er een soort van centreer gaatje in, wat mogelijk doorgeboord kan worden .
De U dragers kan ik niet gebruiken, omdat de componenten van de Digirails strip te ver naar binnen steken (buffer condensator). wat dus ook betekent dat de schroeven door de originele vervangen moeten worden.
Ik had zelf het volgende bedacht:
De centreer gaten van de schroefjes verder boren totdat die door en door zijn, en daar dan de draad in frunniken. De sleper kan dan vastgezet worden met de lipjes of met lijm.
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
Re: Digirails LED verlichting als vervanging voor Flm 6445 verlichting
« Reactie #1 Gepost op: 15 December 2014, 21:56:24 »
Hi
Je kan ook een rol van 5 meter 12 Volt met LED's kopen 5-8 euro op Ebay.
Kan je per drie LED's afknippen. (Gelijkrichter-elco en een weerstand in serie)
Op diverse Forums staat hoe je dat moet doen.
Met dubbelzijdig plakband vastzetten (zit er ook aan maar  die is niet zo goed) dan hoef je niet te boren.
groet
Harald
ivanzon
« Reactie #2 Gepost op: 20 December 2014, 17:11:05 »
Heb net met succes een van de schroeven doorgeboord, maar dat is niet voor herhaling vatbaar, aangezien ik er in totaal 22 moet doen. Zelfs in etappes is dat een beetje te veel van het goede...
De reden dat ik perse die Digirails verlichting wil hebben is vanwege de gaslicht imitatie die daarop zit.
Probleempje met Fleischmann wagons is dat ze als ze op de 6445 verlichting zijn voorbereid, de draaistellen met schroeven vast zitten in plaats van klemmen, en dat er af fabriek geen mogelijkheid aanwezig is om de draden op een andere manier naar binnen te krijgen vanaf de wielen.
« Laatst bewerkt op: 20 December 2014, 17:14:35 door ivanzon »
