Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Brouwersbaan
Vandaag om 13:21:46
Vandaag om 13:17:38
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 13:12:59
MB-module: "Slopershamer" door Eelco Storm
Vandaag om 13:09:55
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 13:02:42
Swird HO door schipcas
Vandaag om 12:50:18
Vandaag om 12:42:57
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Reinier Z.
Vandaag om 12:29:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Forever Rocofan
Vandaag om 12:24:45
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door grossraumwagen
Vandaag om 12:12:03
Vandaag om 12:00:50
Wandplanken, advies. door Peter J K
Vandaag om 11:17:55
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door maartenvdb
Vandaag om 11:14:48
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Ben
Vandaag om 10:32:56
Vandaag om 10:30:52
Vandaag om 10:09:54
Hulp bij gebogen Perrons door Gerrit H
Vandaag om 09:25:27
Vandaag om 09:23:28
De Zwolsche baan (Emplacement station Zwolle medio jaren 50) door AlbertG
Vandaag om 09:10:33
Baan in Los Angeles door Jelmer
Vandaag om 08:31:35
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 08:25:02
Laatste baan?? door Jelmer
Vandaag om 08:13:08
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Thom
Vandaag om 03:26:07
Vandaag om 00:07:57
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
23 February 2026, 22:36:58
23 February 2026, 22:10:38
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
23 February 2026, 21:32:33
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
Auteur Topic: Schakelaar voor Marklin wisselaandrijving 74491?  (gelezen 4506 keer)
laemulder
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 14 December 2014, 16:14:39 »
Hallo allemaal, na 55 jaar ben ik weer terug in de treintjes wereld en heb natuurlijk een hoop vragen. Vroeger was het Trix en nu Marklin Digitaal. Twee jaar geleden heb ik de startset 29750 gekregen om te beginnen. Deze set heb ik nu opgebouwd en uit gebreid. Onder andere 6 wissel maken deel uit van de baan en het rangeerterrein. om de wissels gaat het. met het mobile station van de set 60652 kan ik ze niet besturen en dat hoeft ook niet want ik best een beetje een digibeet. Als ik nu in de wissels de aandrijving 74491 inbouw welke schakelkastjes met drukknopjes moet ik dan voor de besturing gebruiken en moet ik daar ook nog een trafo aan zetten of haal hij de stroom van de rails af. Ik gebruik C-rails.
Hopende op een antwoord waar ik wat mee kan:
Groetjes van Leo Mulder
« Laatst bewerkt op: 14 December 2014, 21:45:19 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Wisselaandrijving
« Reactie #1 Gepost op: 14 December 2014, 16:22:37 »
Er vanuit gaande dat de genoemde aandrijving de juiste is voldoet elk drukknopje. Ik weet niet onder wel nummer Marklin schakelkastjes verkoopt maar zelf vind ik dat een vervelende manier van schakelen. Je moet dan de hele tijd nummers onthouden om te zien welk knopje bij welke wissel hoort. Overzichtelijker is een schakeltableau te maken. Zie hiervoor het artikel in de encyclopedie. Beste is om hier een losse trafo voor te nemen.
Timo
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 14 December 2014, 18:54:51 »
Hallo Leo,
Volgens mij had je ook al deze vraag gesteld op een ander forum. Dat geeft niets ;) :) In ieder geval welkom op het forum!
Je kan inderdaad gewoon de schakelkastjes gebruiken. Je kan wat Timo aangeeft een eigen schakeltableau maken met het artikel van de Encyclopedie. En ja je zal een tweede trafo moeten gebruiken om de wissels te schakelen. Om daar "dure" digitale stroom voor te gebruiken is niet nodig. De tweede trafo kan een gewone oude trafo zijn. In dit artikel op de Encyclopedie: Wisselaansturing Analoog kan je wat meer informatie vinden. In jouw geval kan het gewoon zonder relais.
Succes!
Groet Ronald.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 14 December 2014, 19:52:21 »
Zowel de MS2 als de wisseldecoder ondersteunen het DCC format, programmeer de wisseldecoder als DCC decoder via de MS2 hoe dat moet staat zonder twijfel beschreven in beide handleidingen. Je zult je de techniek eigen moeten maken.
laemulder
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 15 December 2014, 09:15:01 »
Hallo Timo, bedankt voor je antwoord maar ik heb toch nog een vraag.
Als ik daar een extra trafo tussen zet moet de draaischakelaar op aan staan, zeg ergens halverwege, of is alleen de aansluiting via de trafo al voldoende.
Groetjes,
Leo.
« Laatst bewerkt op: 15 December 2014, 09:51:20 door Bert van Gelder. Reden: Om te antwoorden de REAGEER-knop gebruiken, niet de CITAAT-knop. »
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Schakelaar voor Marklin wisselaandrijving 74491?
« Reactie #5 Gepost op: 15 December 2014, 12:07:55 »
Hooi Leo,
Modelspoor trafo's hebben twee uitgangen. Eén voor de rails en en voor verlichting of wissels. Laatste geeft permanent spanning af, deze moet je hebben voor de wissels, de andere aansluiting laat je leeg. In welke stand de rijregelaar dan staat maakt niet uit. Deze heeft alleen invloed op de niet gebruikte uitgang.
Timo
