Vandaag om 21:28:07
Vandaag om 21:26:30
Vandaag om 21:25:16
Het sein staat op rood. door Peter Kleton
Vandaag om 21:19:54
Vandaag om 21:17:44
Vandaag om 21:14:26
Vandaag om 21:00:02
Vandaag om 20:57:44
Vandaag om 20:54:33
Vandaag om 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
Vandaag om 20:41:54
Vandaag om 20:40:30
Vandaag om 20:34:49
Vandaag om 20:02:14
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
Vandaag om 19:36:02
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Vandaag om 18:36:09
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Auteur Topic: Roco BR01 digitaal - slecht contact tender  (gelezen 3178 keer)
Johan de Vries
« Gepost op: 12 December 2014, 20:13:32 »
Heb laatst een BR01 van Roco op de beurs gekocht, moest nog wel een decoder in, dus tender open, slijpen om ruimte te maken en vervolgens decoder gemonteerd. Vanaf het begin heb ik al dat hij slecht contact heeft met het spoor, rechtstreeks kabels op de wielen of de slepers werkt gewoon goed, maar niet op de rails. Toen aan het stoeien en helaas 1 decoder gesneuveld.
Dus dacht, nieuwe decoder en de slepers vervangen door nieuwe koperen slepers... nog steeds hetzelfde probleem.
De wielen van de tender lijken wel wat geler en er lijken (slijtage)groeven in de wielen te zitten.
Druk ik hem stevig op het spoor, dan reageert hij wel goed.
Iemand nog tips, of wordt het nieuwe wielen monteren?
Bvd
Johan
Re: Roco BR01 digitaal - slecht contact tender
« Reactie #1 Gepost op: 12 December 2014, 21:04:39 »
Zo te horen is het een ouder model, dus z'n verbinding tussen lok en tender via een insteek mechaniek. Ik zet daar altijd een extra stekker tussen tender en lok. Doe ik dan 4 polig ( of 5 als je ook rookgenerator wilt hebben )
2 voor de wielen doorverbinden. Ervaring bij mij is dat dat toch betere resultaten geeft.
2 voor de verlichting, en dan eventueel nog de extra voor rookgenerator.
Roelco
Johan de Vries
« Reactie #2 Gepost op: 12 December 2014, 21:42:24 »
Roelco
Klopt dat het een oudje is, aan welke wielen heb je de extra verbinding gemaakt?
jerrytrein
« Reactie #3 Gepost op: 12 December 2014, 22:10:51 »
Ook piko 03 heeft dat probleem
Zit voor 99% in de verbinding in de steek koppeling tussen loc en tender
Draad van de tender gaat naar de koppeling en dan terug naar de motor
draad over de koppeling maken en van de loc direct een draad naar de motor
Johan de Vries
« Reactie #4 Gepost op: 12 December 2014, 22:43:20 »
Heb hem digitaal gemaakt en de slepers zitten onder de tender en de decoder zit er rechtstreeks aan vast. Enige wat naar de voorkant loopt is de verlichting.
TheovW
« Reactie #5 Gepost op: 12 December 2014, 23:36:23 »
Hallo Johan,
De loc tender koppeling hoort er ook voor te zorgen dat de wielen van de loc meedoen met de stroomafname, als ik het van jouw begrijp is dat niet het geval en doen alleen de wielen van de tender hun werk ,en dat is echt te weinig. Hij zal blij en haperen.
De loc tenderverbinding herstellen, en voor de verlichting minimaal 1 draad naar voren brengen (de functie draad wit) en de loc tenderverbinding hoort alleen in gebruik te zijn voor rood en zwart. Wil je de verlichting voor potential vrij hebben moet je ook de blauwe draad naar voren brengen, en het lampje vrij van massa is zwart maken.
Als je dit goed hebt uitgevoerd doen minimaal de tenderwielen en vier grote locwielen zorgen voor de stroomafname. En dan heb je geen probleem meer.
Mvg Theo
Johan de Vries
« Reactie #6 Gepost op: 17 December 2014, 10:44:47 »
Heb de + en - ook naar voren doorgevoerd en heb aan 2 grote wielen een sleper en hij werkt nu perfect, terwijl ik die grote wielen nog niet eens grondig schoon heb gemaakt.
Dank voor de reacties!
Grt
Johan
zuylen
« Reactie #7 Gepost op: 17 December 2014, 12:15:07 »
Mooi, dat is dan ook weer opgelost!
