om 11:37:12
om 11:21:32
om 11:18:43
Wandplanken, advies.
om 11:17:55
om 11:15:43
om 11:14:48
om 10:32:56
om 10:30:52
om 10:09:54
Hulp bij gebogen Perrons
om 09:25:27
om 09:23:28
De Zwolsche baan (Emplacement station Zwolle medio jaren 50)
AlbertG
om 09:10:33
Baan in Los Angeles
om 08:31:35
om 08:25:02
Laatste baan??
om 08:13:08
Thom
om 03:26:07
Trix 22680 doet niets meer
saskia
om 00:07:57
Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
23 February 2026, 22:36:58
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO
Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Carl
23 February 2026, 21:32:33
H0e pizza layout
Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
Sporlijn Úje
23 February 2026, 20:43:03
johanw
23 February 2026, 20:31:07
Van welk merk is deze H0 locomotief?
Wicher
23 February 2026, 20:16:00
23 February 2026, 20:14:37
eitreb
23 February 2026, 20:14:23
(Her)beginners
Rail iets verhoogd leggen
Topic: Rail iets verhoogd leggen (gelezen 3664 keer)
jvdscheur
08 December 2014, 12:41:47 »
Wat is een goed iets om mijn rails iets verhoogd te leggen ? Welke ideeen zijn er en waar is dan dat materieel een beetje gunstig te kopen ?
Laatst bewerkt op: 08 December 2014, 21:17:06 door Bert van Gelder. Reden: Titel nu met hoofdletters...
Modelrailroading is fun!
Re: rail iets verhoogd leggen
08 December 2014, 12:45:19 »
Wat bedoel je met iets verhoogd? Een bedding? Gaat prima met kurk, blauwe islatieplaat, 3 of 5 mm plex, wat jij wilt.
08 December 2014, 12:45:31 »
Definieer iets verhoogd.
Bedoel je gekluiddemping onder de rails? Denk aan ondervloer voor parket. Is hier op het forum al menig draadje mee vol geschreven.
Bedoel je verkanting in de bogen? Stukjes karton aan de buitenzijden en dan ballast erover.
Gr.
Eric
jvdscheur
08 December 2014, 12:48:35 »
Sorry bedoel inderdaad de bedding, en als het wat geluiddempend werkt helemaal prima. Wat kan ik daar het beste voor gebruiken, en hebben jullie tips waar dit te koop is. Heb niet zon enorm grote baan, dus rollen van weet ik veel hoeveel meter is misschien niet zo handig denk ik.
08 December 2014, 12:49:47 »
Gamma, praxis etc.
Gr.
Eric
Team forummoderators
Forummoderator
08 December 2014, 14:06:46 »
Veel gebruikt is 3mm dikke blauwe laminaat-onderplaat van de gamma/praxis/karwei. Voorbeeld:
Iets meer dan 20 Euro voor een pak van ongeveer 20 stuks van 60x90cm. Zou zat moeten zijn.
Zelf doe ik bij de vrije baan 2 lagen op elkaar, dan krijg ik de juiste hoogte voor een mooie bedding.
Reinout
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
jvdscheur
08 December 2014, 18:58:01 »
Heb net wat ondervloerplaten van 7 mm op de kop kunnen tikken. Denk dat het daar mee moet lukken. Nog welke even een vraag. Ik heb ook wat flexrails te leggen. Op welk moment kan ik dat het beste doen, als de rest van de baan al helemaal ligt. Dus dsn bedoel ik ook vastgespijkerd. Het zijn bochten die ik moet leggen. Werken jullie dan ook met zgn eindstukken voor flexrails of zijn er ook nog andere oplossingen voor.
08 December 2014, 19:17:57 »
De flexrail leg je samen met de andere rails zodat je die gelijk pas kunt maken voordat je gaat ballasten.
Wat bedoel je met eindstukken? De raillasjes?
Gr.
Eric
jvdscheur
08 December 2014, 20:26:29 »
Hallo Eric,
Dus flex in ieder geval leggen voor ballasten begrijp ik. Hier op encyclopedie lees ik iets over eindstukken voor flex rails. Om juist de raillassen er goed op te krijgen en te voorkomen dat er gaten vallen qua bielzen. Maar misschien zijn er nog alternatieven om dit te voorkomen, vandaar mijn vraag.
Ronaldk
08 December 2014, 20:30:17 »
uhm.... bedoelen ze niet pas en vulstukjes voor flex? Dat hebben sommige merken. Niet allemaal. Het is meestal gewoon een kwestie van buigen en de uiteinden op maat zagen
groet Ronald.
jvdscheur
08 December 2014, 20:47:43 »
Ok Ronald , maar krijg je dan geen stukken rails waar geen bielzen zitten ?
Ronaldk
08 December 2014, 21:02:19 »
Als je het een beetje goed uitkient niet.... en anders met wat oude bielsjes er tussen zetten c.q. onderzetten.
Groet Ronald.
jvdscheur
08 December 2014, 21:08:28 »
Ok dan toch nog aanvullend vraagje. Heb nu 7 mm ondervloerplaten waar ik de rails verhoogd kan leggen. Kan ik iets van 7 mm hout gebruiken en dat dan als begin van mijn helling leggen. Maw is dat te buigen, wat kan ik dan het beste kopen, triplex of iets ? Dan heb ik ook de overgang van vaste tafel naar helling opgelost.
Ronaldk
08 December 2014, 21:13:16 »
7mm Is niet te buigen. Ergens anders is al gezegd dat je mogelijk dan met buigtriplex of buig-mdf.... Je kan het beste de ondergrond door laten lopen.
Bouw van mijn baan
Groet Ronald.
(Her)beginners
