Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 00:12:39
Ervaringen met Van Perlo ( DinaSys ) draaischijfbesturing door Steven Loosman
Vandaag om 00:07:05
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door roadster36
17 December 2025, 23:56:22
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door grossraumwagen
17 December 2025, 23:51:19
Piko EUROCITY 2969 traxx door the_gold
17 December 2025, 23:45:49
Contact gegevens Roco NL door Rob Ellerman
17 December 2025, 22:48:29
17 December 2025, 22:43:55
Wat hebben treintjes met Kerst te maken? door B2
17 December 2025, 22:41:00
Modellbau Lingen 2026 door Ronald Halma
17 December 2025, 22:27:56
Probleem met inloggen door Ronald Halma
17 December 2025, 22:25:08
17 December 2025, 22:19:28
17 December 2025, 22:13:57
17 December 2025, 21:55:27
Toon hier je (model)TRAM foto's. door ChrisH
17 December 2025, 21:44:48
17 December 2025, 21:25:45
17 December 2025, 21:24:20
17 December 2025, 21:14:33
17 December 2025, 20:54:05
Bevestigen Digikeijs DR7111 lichtsein door Pukkie
17 December 2025, 20:51:00
ESU V5 Decoder setting door ATSF2
17 December 2025, 20:48:10
17 December 2025, 20:32:43
Probleem met Trix wagon door Robert vh Prutsert
17 December 2025, 20:31:04
Treinbaan (winterlandschap) in winkeletalage door WimC
17 December 2025, 20:18:10
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Frank 123
17 December 2025, 20:09:27
17 December 2025, 19:47:21
3D print wagons: de benodigde onderdelen door Floris Dilz
17 December 2025, 19:18:38
LS Models 2025 door Corné81
17 December 2025, 18:47:38
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Ronald Halma
17 December 2025, 18:23:38
Wie weet hoe je 2 fleischmann sprinters kan koppelen door TonM
17 December 2025, 18:04:28
Etalage treinbaan aan de Burgemeester Reigerstraat Utrecht door R1954
17 December 2025, 17:55:45
Auteur Topic: Aandrijving voor verrijdbare kraan: oplossing gezocht.  (gelezen 7289 keer)
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
Re: touw wielen
« Reactie #15 Gepost op: 15 December 2014, 21:54:47 »
Hallo Roel Smit
Ik herhaal mijn opmerking nogmaals een keer.
Als je volgt wat Jaap daar beschrijft heb je allerlei berekeningen zoals hierboven wordt beschreven niet meer nodig.
Kijk eens op de website van Jaap Teeuw oftewel hier op de site bekend als JaJo
Modeltreinbaan.nl
In deze website heeft hij allerlei methodes beschreven betreffende modelspoor.
En oa. een volledige beschrijving met schema over het heen en weer rijden van een kraan.
Succes ermee
Laat maar eens horen of het is gelukt.
gr,
Herwim
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re: Aandrijving voor verrijdbare kraan: oplossing gezocht.
« Reactie #16 Gepost op: 16 December 2014, 10:49:20 »
Om spanning kwijt te raken voor je motor kun je beter gewoon zenerdiodes gebruiken. In dit geval de 12V versie. Twee stuks in serie met de anodes (mag ook de kathodes zijn) tegen elkaar. Dan ben je altijd 12V van je motor spanning kwijt. Denk wel even aan het vermogen (12 * de stroom door de motor).
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Calimero
« Reactie #17 Gepost op: 16 December 2014, 11:32:46 »
Je wilt zener diodes anti-parallel schakelen ? En denkt dan met 2 stuks klaar te zijn ?
Bedenk dan dat een zener diode ook als normale diode werkt en je dus niet meer of
minder spanning kwijt raakt dan met 2x 1N4007 !
*edit*
Ik lees niet goed , ik ben net wakker (of beter, eigenlijk nog niet).
Toch laat ik mijn tekst staan omdat er mogelijk toch ergens iemand is die er iets aan heeft.
Je oplossing met de zeners kan op zich werken maar vind ze maar eens zwaar genoeg ....
Ze moeten dan wel 2x het vermogen van de motor verstoken.
« Laatst bewerkt op: 16 December 2014, 11:41:25 door Calimero »
Groet, Ronald.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #18 Gepost op: 17 December 2014, 18:57:02 »
Ik ken dat onofficieel als anti-parallel. In serie zouden ze namelijk kathode-anode-kathode-anode geschakeld zijn (of vice-versa uiteraard)
Overigens denk ik dat ik de oplossing hiervan mis: een zenerdiode zal overtollige spanning wegzeneren en dat dus opstoken. Beter gezegd: bij 24 Volt (ik noem maar wat) een zener van 12 Volt gebruiken, betekent dat hij boven 12 Volt gaat zeneren en vermogen gaat verstoken. Dan ben je er niet met een simpele zener. Daarom wordt er vaak een weerstand mee in serie gezet en parallel aan de zenerdiode de belasting geplaatst. Maar ik ben nogal moe... misschien mis ik iets ;)
Calimero
« Reactie #19 Gepost op: 17 December 2014, 19:06:33 »
In bovenstaande is het de bedoeling de zeners zeg maar "anti-serie" te schakelen.
Een zener zenert in sper en in doorlaat werkt hij als gewone diode.
Door de "anti-serie" schakeling krijg je dus een zener die voor wisselspanning werkt.
Je kan/mag de motor zien als die serie R maar zo als ik eerder ook al zei wordt
het dan denk ik wel een kunst om zeners te vinden die genoeg vermogen kunnen
verstoken (in dit geval 2x P-motor !)
Mogelijk is er iets met torren te doen zodat die de stroom kunnen versterken maar
ook dan is de wisselspanning tricky. Mogelijk biedt google best een oplossing maar
ik heb nog niet de tijd gehad daar in te duiken.
Wel heb ik me afgevraagd of een simpele (analoge) pendel module hier niet een
betere keus is ....
Groet, Ronald.
gvandersel
« Reactie #20 Gepost op: 18 December 2014, 09:07:54 »
Ik gaf in de tekst al aan dat de zeners in serie gezet moeten worden en zeker niet parallel. De kathodes (of anodes) tegen elkaar, omdat we met een wisselende stroomrichting te maken hebben (vooruit of achteruit rijden). Het vermogen zal rond de 4W liggen voor de zenerdiodes. Dit zijn best grote zenerdiodes, maar niet super groot. In een H0 loc is meestal wel ruimte voor deze zenerdiodes te vinden. Wat is de bedoeling:
Een decoder levert normaal gesproken een PWM signaal om de motorsnelheid te regelen. Dit PWM signaal tussen 0 en de voedingsspanning (klein verlies in de op de decoder aanwezige bruggelijkrichter en snelheidsregeling). Dit is normaal zo'n 16V tot 18V. Je wilt je een spanning hebben van rond de 6V, dan moet het PWM signaal veranderd worden in een signaal tussen 0 en de 6V. DIt is een constant verschil van 12V. Dit wordt het gemakkelijkst met ene zenerdiode opgelost.
Zover wat achtergronden,
Gerard van der Sel.
Calimero
« Reactie #21 Gepost op: 18 December 2014, 12:39:41 »
Ik kan helemaal met je mee behalve als je het over 4W gaat hebben.
Daarmee veronderstel je dat het 6V motortje van de TS slechts 2W neemt.
Een analoge loc neemt al snel zo'n 300mA bij 14V. Dat is inderdaad ± 4W.
Echter zal een 6V motortje veel meer stroom nemen om dat vermogen te
gaan halen, zo ± 666mA.
Als je op basis van aannames het vermogen voor de zeners wil gaan bepalen
zul daar mee verder moeten rekenen en kom je op zeners van 12 x 0,666 = 8W.
Ik ben ze nog niet tegen gekomen (ik zie max. 5W) maar als je een linkje hebt ....
Zeners domweg parallel schakelen zou ik niet aandurven omdat je dan problemen
gaat krijgen met de toleranties. Je zal dan in serie met elke zener toch weer een
kleine weerstand moeten plaatsen om daar een draai aan te geven.
Wat dan beter werkt is de 12V zener op te bouwen uit 2 van 6V en die in serie zetten.
En dat dan weer anti-serie zo als je al aangaf.
Ben je voor 4 zeners van 5W zo ongeveer een euro kwijt
dus dat zal het probleem niet zijn.
« Laatst bewerkt op: 18 December 2014, 12:41:27 door Calimero »
Groet, Ronald.
gvandersel
« Reactie #22 Gepost op: 18 December 2014, 13:14:26 »
Ik weet niet wat je met in serie en antiparallel in dit verband bedoeld, maar de manier van aansluiten is als volgt:
Eerst kiezen voor de bovenste of de onderste methode. Bij 2 zeners de helft gebruiken. De bovenste is kathode aan kathode, terwijl de onderste gewoon anode aan anode is.
Alle zenerdiodes staan dus in serie voor een goede werking.
Gerard van der Sel.
Calimero
« Reactie #23 Gepost op: 18 December 2014, 13:23:05 »
Iedereen kent hier het anti-parallel schakelen van gewone diodes bij bezetmelders
en het beveiligen van LED's tegen een te hoge sper spanning.
Dat heb ik als achterliggende gedachte gebruikt om de zener string in dit verhaal als
anti-serie te betitelen en ik bedoel exact wat je in het schemaatje getekend hebt.
In post 17 zat ik er even naast maar heb dat later hersteld:
*edit*
« Laatst bewerkt op: 18 December 2014, 13:26:35 door Calimero »
Groet, Ronald.
gvandersel
« Reactie #24 Gepost op: 18 December 2014, 13:50:52 »
Oke nu kan ik je weer volgen. Anti-parallel werkt bij zenerdiodes niet. Je krijgt dan altijd hetzelfde als twee gewone diodes anti-parallel.
Nu eens kijken wat de starter van het topic van alles denkt.
Gerard van der Sel.
Calimero
« Reactie #25 Gepost op: 18 December 2014, 13:57:26 »
De Topic starter laat inderdaad wel erg weinig van zich horen sinds
post #8 waar hij aangaf een 6V motortje te hebben.
Groet, Ronald.
smit
« Reactie #26 Gepost op: 18 December 2014, 23:15:23 »
Aller eerst sorry voor het niet reageren maar ben behoorlijk aan het werk geweest .
Alles moet in de laatste weken van het jaar klaar
Ik heb inmiddels ook aan de kraan gewerkt, en die is gereed hij rijd naar behoren.
De mechanische kant is door middel van poeli's/snaarwiel/katrol en visdraad (ben alleen wel bang dat deze gaat oprekken ).
Het vis draad word onder spanning gehouden door veertjes en wiel.
De E-kant is een micro 6volt motor de rechtstreeks word aan gestuurd door een decoder .
De motor heeft een vertragings kast van 150:1
Ik heb ook het een en ander met diodes geprobeerd maar dat werkte niet.(zal het misschien verkeerd gedaan hebben)
Naar mijn mening geeft de decoder geen zuivere gelijk spanning uit (ben geen wis kid met decoders) daar door draait het motortje op halve kracht en dat is goed voor mij.
daar bij ook de maximale snelheid gehalveerd in de decoder, daar door heb ik nu een mooi draaiend motortje.(en geen hoog gierende motor)
De decoder wilde ik om de kraan rustig te laten vertrekken en stoppen en ik rij ook digi dus het is voor de hand liggende spanning.
En met genoeg boosters heb ik genoeg digitale spanning.
In de toekomst komt er ook bezetmeding ,Zodat er een rij gedrag geprogrammeerd kan worden
En kipper lichten wanneer de kraan beweegt kan mooi op de decoder uitgangen .
Nog een foto van het mechaniekje.
De wielen staan inmiddels recht en in lijn.
En de veren gespannen.
Ik heb ook een filmpje
Helaas kan ik die hier niet uploaden, naar mijn idee
En bij You-tube lukt het niet >:(
Iedereen wel bedankt voor het meedenken en de tips
heb je vragen of iets ,geduld ben voorlopig weer druk en ben ook niet dagelijks op de site
Vriendelijke groeten Roel
« Laatst bewerkt op: 18 December 2014, 23:26:54 door Bert van Gelder. Reden: Om te antwoorden de REAGEER-knop gebruiken, niet de CITAAT-knop. »
H0 nederlands rocoline rails intellibox 2 +multimuis en muis
