US diorama in H0 door william_2
Vandaag om 13:06:36
Vandaag om 13:04:48
Pfarrerwinkel bahn door william_2
Vandaag om 13:03:17
Vandaag om 12:39:58
Vandaag om 12:20:40
Zee. Land. door spoorijzer
Vandaag om 12:17:10
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 12:02:41
Vandaag om 12:02:05
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door Slotticar
Vandaag om 11:39:40
Rondom Charlois door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:34:39
Roco smeerolie door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:17:08
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door San-Markos
Vandaag om 11:12:38
'Permaloog' met electronenbuizen door Martin Hornis
Vandaag om 11:11:05
Vandaag om 10:44:10
Meerdere sounddecoders doen het alleen heel zacht door ikbener
Vandaag om 10:21:12
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door Matthijs van Heijningen
Vandaag om 10:03:46
HO wisselnietjes gezocht..... door astrantia
Vandaag om 09:47:29
Tips voor een natuurgetrouwe modelbaan door puntenglijder
Vandaag om 09:29:06
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door Bert Senden
Vandaag om 09:13:31
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 06:43:06
herrmann door Martin Hornis
Vandaag om 01:19:56
Vandaag om 00:17:38
20 December 2025, 22:52:58
20 December 2025, 22:42:12
Modelspoorbaan van Einte door Wim Vink
20 December 2025, 22:32:01
Stub switches door Frank 123
20 December 2025, 22:04:29
20 December 2025, 21:57:28
Spoor- en tramweg parafernalia door 1795
20 December 2025, 20:52:22
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
20 December 2025, 20:45:37
Gezocht: Foto's Plan E/L postrijtuig in reizigerstreinen jaren '70 door Rick
20 December 2025, 20:44:07
Auteur Topic: DR4088LN en Roco Z21  (gelezen 7382 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: DR4088LN en Roco Z21
« Reactie #15 Gepost op: 11 January 2015, 18:38:08 »
Karst,
Hoe zit dat met de LNIf van Wim? Heeft die twee uitgangen voor Loconet? Eén om de verbinden met de Z21 centrale te realiseren en één om een stamboom te maken.
Korte en lange antwoord is Ja.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #16 Gepost op: 11 January 2015, 18:40:16 »
Ariea3,
de Z21 heeft een loconet ingang en het er als tweede systeem erbij zetten doe je met hinzufugen, wel eers het eerste systeem installeren en daarna opnieuw via hinzufugen het tweede systeem erbij zetten, je kunt dit tweede systeem pas zichtbaar maken als het eerste is geinstalleerd
G Piet
« Laatst bewerkt op: 11 January 2015, 18:41:47 door p.heinst »
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #17 Gepost op: 11 January 2015, 18:56:59 »
Klopt Piet :D (y)  met update Version 8.0 D1 is dit idd beschikbaar. Kan het zelf niet ff testen, maar lijkt zeer hoopvol !
Grtzz,
Karst
@Arie,
En ook dat werkt, dus geen extra zaken nodig alleen even aanmelden in Traincontroller. Net even getest met een L.Net-s88SD16-n
Mvg
Wim.
ariea3
« Reactie #18 Gepost op: 12 January 2015, 18:08:13 »
Sorry Piet ik zag achteraf dat je in het plaatje duidelijk aangaf hoe een tweede systeem erbij gezet moet worden.
ariea3
« Reactie #19 Gepost op: 13 January 2015, 12:42:51 »
Ik begrijp dat ik versie 8.0 eerst moet updaten naar 8.0 D1.
Ik zie op de site van Freiwald wel een update E2.
mis ik dan iets? of kan ik de update E2 dan doen en zit D1 er dan ook bij?
groet
Arie
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #20 Gepost op: 13 January 2015, 12:44:29 »
E2 is nieuwer, dus ik neem aan dat D1 daar ook bij in zit ;)
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #21 Gepost op: 13 January 2015, 12:52:15 »
Bij E2 kun je op dezelfde wijze als bij D1, roco Z21 loconet invoeren
De update van D1 naar E2 is gratis
Gr Piet
ariea3
« Reactie #22 Gepost op: 14 January 2015, 21:43:28 »
Ik ben in het bezit van de versie 8.0 D1 van Traincontroller. En heb deze maar gelijk ge-update naar E2. OOk loconet als tweede systeem toegevoegd. De probleempjes die ik met TC had zijn opgelost. De testbaan werkt in de simulator. En dan nu de testbaan weer fysiek aansluiten om het verder uit te proberen.
groet
Arie
