Vandaag om 22:55:21
Bahnstrecke 5867 door RobVille
Vandaag om 22:53:52
Eenvoudige besturing schaduwstation met DCC door reinderlf
Vandaag om 22:50:15
Aachenau West door Silvolde
Vandaag om 22:44:43
20 jaar BNLS jubileum door Robkop
Vandaag om 22:37:25
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door RobVille
Vandaag om 22:27:32
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door wob
Vandaag om 22:21:34
Vandaag om 22:06:59
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 22:02:23
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door gdh
Vandaag om 21:38:19
Vandaag om 21:33:04
KADEE Digitale koppeling door Mark D.
Vandaag om 21:29:51
Led schakeling ed. door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:20:41
Vragen over een railplan uit de RRAILHOBBY van sept. 1988 door Mark D.
Vandaag om 21:18:31
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door MathynK
Vandaag om 21:02:03
Wat is dit voor stellage met camera's en/of scanners naast het spoor? door kar
Vandaag om 20:58:48
Vandaag om 20:55:58
Spoor- en tramweg parafernalia door barry1972
Vandaag om 20:31:45
Sluitseinen REEtitec 1300 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 20:22:52
Vandaag om 20:07:39
Vandaag om 20:06:17
Vandaag om 20:05:34
De modeltreinen van Spoorijzer door defender
Vandaag om 20:02:56
Vandaag om 19:59:25
Mijn Ned. N. Spoorbaan ''Echthoven'' door Mispoes
Vandaag om 19:53:47
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM door Ronald69
Vandaag om 19:15:54
worm en wormwiel - worm en tandwiel? door VictorPM
Vandaag om 18:41:41
Vandaag om 18:23:00
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Edwin2121992
Vandaag om 17:52:07
Au bord de la Cèze door Benelux795
Vandaag om 17:29:36
Auteur Topic: Aansluiten IB-Switch op Intellibox  (gelezen 3520 keer)
freekvo
« Gepost op: 05 December 2014, 13:29:39 »
Ik heb mij (via eBay Duitsland) een nieuwe IB-Switch aangeschaft. Levering binnen een paar dagen, dus dat ging prima.
De NL-handleiding schrijft: Het apparaat wordt met de bijgevoegde kabel op de LocoNet bus aangesloten. Dit kan een LocoNet bus zijn van een digitale centrale of een willekeurige bus aangesloten op de LocoNet bus. Het apparaat verkrijgt alle noodzakelijke stuurinformatie en wordt gevoed via het LocoNet.
Dat lijkt simpel maar op de achterzijde van de IB-Switch zitten 2 aansluitingen (zonder enige aanduiding) waar ik de kabel in kan doen:
Welke moet ik dan gebruiken: de linker of de rechter?
Mijn Intellibox heeft ook 2 aansluitingen: een LocoNet B en een LocoNet T (nrs. 6 en 7 hieronder):
Ook geen idee welke ik moet gebruiken. Weet iemand hoe dit zit?
En ben ik nu zo dom of gaan de handleidingen uit van een bepaald kennisniveau (wat ik dus kennelijk niet heb).
Groet Freek
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Aansluiten IB-Switch op Intellibox
« Reactie #1 Gepost op: 05 December 2014, 13:37:14 »
Beide stopcontacten op de IB-Switch zijn gelijkwaardig, op de IB neem je de LocoNet-T bus.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #2 Gepost op: 05 December 2014, 13:38:52 »
Maakt het niet uit welke aansluiting je op de IB switch gebruikt. Is om gewoon het volgende LocoNet apparaat op aan te sluiten, beide aansluitingen zijn gelijk.
Op de IB is het enige verschil dat de LocoNet B de booster signalen heeft en de LocoNet T niet. Zou dus niet uit moeten maken welke je pakt maar de LocoNet T zou dus de meest logische zijn.
Timo
freekvo
« Reactie #3 Gepost op: 05 December 2014, 13:49:59 »
Dank je wel Timo. Ik probeer het straks uit.
Groet Freek
freekvo
« Reactie #4 Gepost op: 05 December 2014, 14:06:37 »
Sorry, Karst, jij ook bedankt natuurlijk! Ik had jouw bericht over het hoofd gezien  8)
Groet Freek
freekvo
« Reactie #5 Gepost op: 05 December 2014, 15:17:58 »
En het werkt perfect:
Groet Freek
freekvo
« Reactie #6 Gepost op: 05 December 2014, 16:54:15 »
Toch nog een vraag: na het aansluiten van de IB-Switch werkt de snelheidsaanduiding in de display niet meer. Wat ik ook draai; deze blijft op 0 staan. Ook de '=' voor en na de 0 had ik volgens mij voor die tijd niet.
Weten jullie ook hoe ik op mijn IB de snelheidsaanduiding weer terug krijg?
Groet Freek
Karst Drenth
« Reactie #7 Gepost op: 05 December 2014, 16:57:26 »
IB een keer uit en aan zetten ?  Dat verhelpt hier nog wel eens een storing in het display
freekvo
« Reactie #8 Gepost op: 05 December 2014, 17:08:59 »
Dat had ik al gedaan, zonder resultaat dus.
Misschien de kabel van de Switch toch maar in de LocoNet B stoppen? Of gaat het dan van kwaad naar erger?
Groet Freek
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #9 Gepost op: 05 December 2014, 17:16:26 »
Die =0= heb ik ook nog nooit gehad toen ik nog een TC had...
En doet ie dit ook als je de IB Switch afkoppelt?
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
freekvo
« Reactie #10 Gepost op: 05 December 2014, 19:08:06 »
De kabel moet dus aan de LocoNet B aansluiting van de IB. Nu is het probleem opgelost.
Groet Freek
