€88.00
€-162.00
om 01:53:23
om 01:11:32
Syb030
om 00:01:32
Klompentrein
04 October 2025, 23:17:25
Tomasso
04 October 2025, 23:14:03
Da's Daz 2
Huup
04 October 2025, 22:50:57
Paul1969
04 October 2025, 22:45:46
Spoorwegkanon Leopold Krupp K5 (E)
_Sjors_
04 October 2025, 22:37:43
04 October 2025, 22:36:38
04 October 2025, 22:33:52
4 oktober modelspoorbeurs Houten
04 October 2025, 22:26:24
Afscheidsrit ICR rijtuigen 27 september 2025
Thom
04 October 2025, 22:18:32
Brandstofportaal in Spoor 0 (B. Semblat)
04 October 2025, 21:50:39
Stalen rijtuigen van NS
Modellbahnwagen
04 October 2025, 21:12:32
04 October 2025, 20:49:44
Tram reageert niet
phdirk
04 October 2025, 20:47:32
Pendel module
Golden Oldie
04 October 2025, 20:03:45
04 October 2025, 19:52:47
Mehano/Lemke Class66 Decoder instellingen
Chrisjantje
04 October 2025, 18:51:06
Probleem met Trix 6409 (22762)
Chrisjantje
04 October 2025, 18:24:01
Problemen met Marklin Startup 29124
Wumpus
04 October 2025, 17:36:11
Märklin 2025
04 October 2025, 17:33:50
TurnControl: aansluiting verwijderen
Eenerspoor
04 October 2025, 16:37:19
Modelspoor Dagen bij de ModelSpoorgroep 's-Hertogenbosch 2025
Caterpillar
04 October 2025, 15:58:29
Station Roodeschool
Torikoos
04 October 2025, 14:57:19
De wijntrein
04 October 2025, 14:43:27
thevandijks
04 October 2025, 14:17:40
04 October 2025, 14:10:21
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam
bmwpiet
04 October 2025, 13:51:04
04 October 2025, 13:31:41
Digitaal
MP3-speler met DCC-aansluiting
Topic: MP3-speler met DCC-aansluiting (gelezen 5532 keer)
RevHa
05 December 2014, 11:53:22 »
Voor op mijn modeltrein baan ben ik op zoek naar een MP3 speler die ik via DCC kan aansturen. Ik wil deze gebruiken bij spoorweg overgangen en op stations. Ik rij spoor N en kan daarom niet makkelijk sound decoders gebruiken. Daarnaast wil ik graag zelf bepalen wat er voor een geluid uit komt. Heeft iemand een idee of er zo iets bestaat? Ik kan me voorstellen dat er meer mensen naar op zoek zijn.
Gr Remco
Laatst bewerkt op: 06 December 2014, 02:15:38 door Bert van Gelder. Reden: Titel, taalfoutje
ErikW
Re: MP3 speler met DCC aanlsuiting
05 December 2014, 12:05:26 »
Waarom wil je ze via dcc aansturen?
Ik zou gewoon wat goedkope mp3-spelers op ebay zoeken...
Je zou een dcc functiedecoder kunnen gebruiken om ze aan te sturen. Ik zit dan te denken aan gemeenschappelijke min, en de play knop aan de functieuitgang hangen (eerst eens via een weerstandje of zo). Met een beetje experimenteren moet je een eind komen...
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
05 December 2014, 12:19:20 »
Ik meen lokdecoders te hebben gezien voor LGB waar je MP3tjes in kunt zetten en die je allerlei triggers kun geven, maar waar ook alweer?
HansQ, RailClub Utrecht
ErikW
05 December 2014, 12:30:33 »
Geluiden vind je ook al op het forum :
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,19817.15.html
Timo
Team encyclopedie
05 December 2014, 12:40:33 »
Ik ken zelf geen DCC MP3 spelers. Maar met goedkope Chinese MP3 spelers en een wisseldecoder moet je een eind komen. De simpele MP3 spelers kosten weinig.
Een andere optie zou zijn om het te maken. Op basis van een MP3 shield en een Arduino moet het niet onmogelijk zijn.
Timo
05 December 2014, 12:48:36 »
Citaat van: RevHa op 05 December 2014, 11:53:22
Je gaat ze toch stationair gebruiken. Dan is het toch niet van belang dat je N spoor rijdt. kan je gewoon een sound decoder gebruiken en deze onder je baan monteren waar je ze nodig hebt.
Alleen de speaker zal je zodanig moeten monteren dat je het geluid wel hoort.
Gr.
Eric
MMTB
05 December 2014, 13:01:36 »
Je heb ze van Uhlenbrock, Tams en Faller. Reken wel op prijzen richting de 100 euro. Volgens mij is het makkelijker met een MP3 speler uit China icm met de eerder voorgestelde schakeldecoder.
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
RevHa
05 December 2014, 15:01:01 »
Bedankt allen voor jullie reacties.
Ik zal eens kijken naar de arduino oplossing. mocht dit niet lukken is inderdaad een simple mp3 speler geen slecht idee. Ik zou dan wel ff moeten kijken hoe ik verschillende nummers kan kiezen.
Onshape Gebruikersgroep
05 December 2014, 20:18:04 »
@RevHa,
Kijk hier eens naar:
http://www.pricom.com/Trains/DreamPlayerMK2.shtml
Wij zijn ook op zoek naar trackbased soundsystemen.
Omdat geluid meer is dan puffende locs, en omdat de kwaliteit van de onboard geluidsystemen het in kwaliteit afleggen tegen 'echte' surround systemen, zoeken wij een mogelijkheid om de geluiden aan/uit te zetten via schakelaars en/of locdetectie.
Het zou zomaar kunnen dat hiervoor een Arduino kan worden ingezet.
Heb het hier al over gehad met RudyB.
Je kunt overigens kant-en-klaar trackbased soundsystems kopen, maar dan betaal je wel de hoofdprijs.
Grzz, Hans
https://spoormodelleren3d.nl/
Ajean
Re: MP3-speler met DCC-aansluiting
06 December 2014, 15:13:08 »
Hallo
Op mijn diorama maak ik voor het "geluidgebeuren" gebruik van een WAV trigger van Sparkfun. Met behulp van een SD kaartje kun je 16 verschillende geluiden afzonderlijk afspelen. Door middel van schakelaars, relais etc. kun je deze geluiden oproepen. Voordeel van deze trigger is dat hij een ingebouwde versterker heeft zodat luidsprekers direct kunnen worden aangesloten. Met de gratis te downloaden software kun je per geluid de instellingen (o.a. geluidsterkte) aanpassen. Voor het omzetten van MP3 bestanden naar WAV format kun je gebruik maken van bestaande conversieprogramma's (bv. Audacity).
Om mijn WAV trigger aan te sturen maak ik gebruik van een OC32 van VPEB die op zijn beurt door het programma Koploper wordt aangestuurd.
Info:
https://www.sparkfun.com/products/12000
http://www.vpeb.nl/oplossingen/accessoires/oc32/
http://audacity.sourceforge.net/?lang=nl
Adri
M. Regensburg
Na jaren veel plezier helaas gestopt met de hobby
06 December 2014, 16:11:22 »
@Ajean en allen
Hij is ook verkrijgbaar voor MP3-tjes:
https://www.sparkfun.com/products/11029
Michael
Gestopt met de hobby en voorbereidingen aan het treffen om alles te verkopen. (hou onze (prive)website in de gaten)
06 December 2014, 16:20:47 »
Hoi Adrie,
Zelf zal ik in de toekomst voor Easysound van Tams gaan. Ik weet niet hoe jouw Duits is , maar hier vind je wat meer info.
http://www.tams-online.de/htmls/produkte/EasySound/produkte_es_maxi.html
Groet, Ed
Mijn modelbaan in Thailand
Video-ritten DB
Ajean
06 December 2014, 16:43:50 »
@Michael,
Het verschil (behalve het geluidsformat) tussen de MP3 trigger en de WAV trigger is dat de MP3 trigger geen ingebouwde versterker heeft en geen software matige aansturing heeft voor o.a volume etc.
@Ed,
Een "nadeel" van de Tams module vind ik dat alle geluiden naar een of twee luidsprekers gestuurd worden en je niet zoals bij een OC 32 via aspects een specifiek geluid naar een specifieke luidspreker kunt sturen.
Adri
06 December 2014, 17:21:29 »
Hallo Adri
ik lees dat de easy sound stereo is. Daarmee kan ik met (behulp van software) in de configuratie van het mp3 toch zelf bepalen uit welke speaker ik het geluid wil laten klinken. In mijn geval wil ik treinen bijvoorbeeld in full sound van links naar rechts (of andersom) horen. Of is dat niet precies wat je bedoeld?
Groet, Ed
Video-ritten DB
06 December 2014, 18:30:27 »
@Ed,
Dat is in ieder geval wel waar wij maar op zoek zijn.
Ik hoor graag wat meer details.
Grzz, Hans
Digitaal
