Vandaag om 00:32:31
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 23:53:29
17 February 2026, 23:33:12
17 February 2026, 23:17:28
17 February 2026, 23:03:24
17 February 2026, 23:02:46
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:53:49
17 February 2026, 21:52:21
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 19:17:24
17 February 2026, 19:13:40
17 February 2026, 19:13:00
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
17 February 2026, 18:01:26
17 February 2026, 17:48:00
17 February 2026, 17:29:24
17 February 2026, 16:28:43
Auteur Topic: Arduino's in serie als S88 bezetmelder interface: video en SW download  (gelezen 10740 keer)
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Arduino's in serie als S88 bezetmelder interface: video en SW download
« Reactie #30 Gepost op: 26 July 2016, 21:33:22 »
Maar dit is dus geen bezetmelder obv stroomdetectie begrijp ik?
Nee, dit is puur de interface terug, de terugmelder dus.
Dus niet functioneel gelijk aan s88 producten die je bijv. van digikeijs etc kunt kopen?
Daar bedoel je waarschijnlijk de DR4088CS. Dan nee, CS staat niet voor niets voor Current Sens  ;) S88 was van oorsprong niets meer dan een manier om ingangen terug te sturen aan de centrale. De DR4088GND is hier nog een voorbeeld van, deze is dus vergelijkbaar met deze Arduino oplossing. Net als de oorspronkelijke versie van Märklin, de 60880 of de Viessmann 5217 of LDT RM-88-N. Tweerail hing daar dan een losse stroomdetectie aan. Bijvoorbeeld zoals die van Dick of de LB100 van Lenz of de (betere) variant van Klaas.
Of is dit alleen bedoeld om met reedcontacten ofzo te werken?
Kan, maar van oorsprong was het een idee van Märklin waar een contact naar massa enorm eenvoudig was/is. Door één railstaaaf te onderbreken verbond een trein deze vanzelf met de andere railstaaf (de massa) wanneer er over heen gereden werd. Iets wat Märklin al toepaste in het analoge tijdperk.
Maar je kan er alles aan sluiten, zolang het maar naar massa schakelt. Reedcontacten, lichtsluizen, IR-reflectie, schakelaars, stroomdetectie, massa schakelaars enz.
Want ik zoek dus duidelijk een arduino-based bezetmelder obv stroomdetectie...
Dan gewoon een van de stroomdetectie circuits aan iedere ingang toevoegen. Bijvoorbeeld de Klaas LB100 (werk met het verval van één diode) of een meer klassieke met het verval van twee diodes zoals die van Dick. Zou zelf wel gewoon voor de PC817 opto gaan, heerlijk goedkoop. Het gedender omdat de opto maar in één DCC richting werkt is vervolgens prima in software af te vangen (of door het plaatsen van een condensator maar dat is extra hardware  ;D). En inderdaad, dikke sporen!
Timo
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #31 Gepost op: 28 July 2016, 12:58:46 »
Kan er een relais bij voor een keerlus schakeling?
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #32 Gepost op: 28 July 2016, 13:01:27 »
Hoe bedoel je Gerard?
Timo
gvandersel
« Reactie #33 Gepost op: 28 July 2016, 13:08:24 »
Ik heb hier 8 terugmelders en een micro die staat te niksen. Kan daar niet een relais bij die samen met 5 ingangen een keerlusschakeling vormen.
Ik denk als volgt:
Terugmelders 1 t/m 8: 1 = A, 2 = B, 3 = C, 4 = D en 5 = E. 6, 7 en 8 spelen geen rol voor de keerlus en zijn vrij te gebruiken.
Nu met A t/m E het relais besturen en je hebt een Xtreme keerlusschakeling volgens mij.
Gerard van der Sel.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #34 Gepost op: 28 July 2016, 14:46:50 »
Yep, prima mogelijk :) Dan moet natuurlijk wel extra goed rekening gehouden worden met debouncing/signaal stabiliteit en over polariteit  van de bezetmelders als het gaat om stroomdetectie.
Timo
gvandersel
« Reactie #35 Gepost op: 29 July 2016, 09:09:23 »
Wat bedoel je met de polariteit van de stroommeting? Als er stroom loopt volgt er of een constante melding (ac opto-coupler) of een blokgolf (dc opto-coupler).
Als je de S88 methode van ontdenderen gebruikt is het vrij simpel (inverse waarde or'en).
Werkt al jaren bij mij onder Selectrix. Voordeel een keerlus schakeling voor minder dan 10 euro.
Voor het Selectrix voorbeeld zie hier:
(Werkt niet met de Arduino, maar met een ATtiny2013)
Gerard van der Sel.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #36 Gepost op: 29 July 2016, 11:18:06 »
Dat je dus de polariteit naar alle melders van de keerlus moet omdraaien. Meer eigenlijk dus het correct ontwerpen.  ;D Maar als je losse stroomdetectie gebruikt met één voeding aansluiting voor meerdere secties dat je dus op let waar je ze gebruikt.
Wat bedoel je hier mee? Kan je een code voorbeeld geven?
Timo
gvandersel
« Reactie #37 Gepost op: 29 July 2016, 12:31:47 »
Tuurlijk. Het "hart" van de keerlus/terugmelder (helaas in assembly):
KEERLUS:
; Keerlus aansturing
;   Data vanaf de ingangen verzamelen
IN R27, PINB
COM R27
OR KLterugmeld, R27
;   Trein arriveert bij sectie A of B
    MOV     R26, R27
AND     R26, KLmaskAB
BREQ KEERLUS_10
CBI PORTD, REL1
SBRC KLstatus, Sect_combine
OR KLterugmeld, KLmaskAB
RET
KEERLUS_10:
;   Trein arriveert bij sectie D of E
    MOV     R26, R27
AND     R26, KLmaskDE
BREQ KEERLUS_20
SBI PORTD, REL1
OR KLterugmeld, KLmaskDE
KEERLUS_20:
RET
Enige toelichting:
Poort B is als ingang geschakeld. De 8 terugmelders zijn hierop aangesloten. Het Selectrix protocol is een bidirectioneel 8 bits protocol. Door poort B als ingang of uitgang te schakelen kan ik zo een compleet byte van deSelectrix bus verwerken.
KLterugmeld wordt na versturen van de data naar de SX-nbus op 0 gezet.
In routine de eerste drie regels zie je wat ik bedoel. Hierna wordt gekeken of een trein bij de secties A/B of D/E is en het relais overeenkomstig aangestuurd.
Ook de terugmelding wordt eventueel aangepast, zodat sectie A/B of D/E gelijktijdig gemeld kan worden.
Gerard van der Sel.
