Welke centrale is betrouwbaar? door rjr
Vandaag om 08:59:21
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:48:57
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Stefan88
Vandaag om 08:42:16
Mijn LEGO modellen. door Keska
Vandaag om 08:35:57
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 08:34:31
7 en 8 maart 2026 | Jubileumtentoonstelling MSV Post B door Lucien
Vandaag om 08:29:13
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
Vandaag om 08:27:14
viessmann carmotion 8445 wissel handmatig? door Von Rondstadd
Vandaag om 08:11:00
Faller 2026 door Hatsune Miku
Vandaag om 08:09:59
Molenbaan (werktitel) door tothebeach
Vandaag om 07:51:09
Kun je met verschillende merken op 1 systeem rijden? door hette
Vandaag om 07:17:17
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 02:12:34
Vandaag om 00:16:59
Vandaag om 00:05:01
Ondergrond modelspoorbaan door HenkN
25 January 2026, 23:34:12
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
25 January 2026, 23:25:04
25 January 2026, 23:21:42
Au bord de la Cèze door WimNa
25 January 2026, 23:18:06
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
25 January 2026, 23:04:06
25 January 2026, 22:23:42
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
25 January 2026, 22:17:45
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door 1200blauw
25 January 2026, 22:01:06
25 January 2026, 21:46:52
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Vislijn
25 January 2026, 21:27:45
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Carl
25 January 2026, 21:27:21
25 January 2026, 21:11:21
25 January 2026, 21:03:30
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation door 1op160
25 January 2026, 20:56:17
Wissels omzetten met luchtdruk door Hans van de Burgt
25 January 2026, 20:55:54
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Quinzeedied
25 January 2026, 20:31:37
Auteur Topic: Roco DE IV gaat er op eigen gezag vandoor.  (gelezen 2807 keer)
« Gepost op: 18 September 2007, 22:14:31 »
Sinds kort ben ik in het bezit van de Roco DE IV. Zoals bekend heeft dat model een Loksound 3.5. Ik rij in de regel met een EditsPro Motorola centrale.
Bij het aanzetten van de centrale gaat het model er op eigen gezag vandoor, keurig optrekkend met de ingestelde vertraging. Het model stopt zodra de eerste Motorolasignalen doorkomen en laat zich daarna probleemloos besturen. Wanneer de stroom kort is weggeweest, doet het verschijnsel zich niet voor. Maar zodra de stroom een kwartiertje of langer weg is geweest, zet het model zich bij het inschakelen van de centrale/booster vrolijk in beweging.
Bij mijn Multimaus gebeurt dit nooit.
Ik heb inmiddels de analoog ontvangst uitgeschakeld, zowel via CV29 als CV50. Helpt niks.
Ik heb dit verschijnsel één keer eerder meegemaakt. Een DKM 2400 met een Kühn NO25 decoder. Ik heb me daar verder niet druk om gemaakt en heb de decoder op den duur gewoon vervangen. Maar ja, dat is bij die Loksound wat minder eenvoudig.
Iemand ideëen? Is het een instelling, zou de decoder defect zijn, is het de combinatie met de EditsPro centrale...?
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Roco DE IV gaat er op eigen gezag vandoor.
« Reactie #1 Gepost op: 19 September 2007, 01:01:09 »
Hmmmm,
M'n eerste gedachte is dat het met de initialisatie tijd van de Edits Centrale te maken heeft.
De dekoder detecteert iets wat op een analoog signaal lijkt, en gaat er daarna van door als of het een analoog signaal betreft. Vervolgens wordt er een digitaal signaal waargenomen en stopt.... Echter, je hebt analoogmode uitgeschakeld, dus dat kan het niet zijn.  :P
Er is nog een instelling die bepaalt welke startinstellingen (Snelheid, F's etc. ) bij opstart van de decoder uit 'het-geheugen-van-de-laatste-keer-rijden' geladen worden. Totdat er een 'refresh' uit de centrale gestuurd wordt, voert de decoder deze instellingen autonoom uit... ( ik heb zo even niet de handleiding bij de hand, maar ik meen me te herinneren dat het daar ergens instaat en dus ook welk CV je moet aanpassen )
Grtzz,
Karst
Re:Roco DE IV gaat er op eigen gezag vandoor.
« Reactie #2 Gepost op: 23 November 2009, 10:24:11 »
Ik wil hier nog even op terugkomen.
Inmiddels heb ik hetzelfde probleem met de blauwe Roco 2400. Wordt de stroom op de baan gezet, dan gaat de loc met ingestelde optrekvertraging rijden totdat de eerste digitale signalen worden ontvangen. Het is lokgebonden. Er zit een LP3 in. Vervang ik de decoder, dan is het binnen de korste keren weer zo ver. De oude deocoder functioneert probleemloos in een andere loc, nota bene een bruine Roco 2400.
Nog iets.
Is de stroom kort van de baan geweest, dan doet het verschijnsel zich niet voor.
Wordt de loc een paar weken niet gebruikt, dan treedt het verschijnsel ook niet op als de loc op de eerste keer weer op de baan verschijnt.
Maar bij alle situaties er tussenin dus wel.
Nou las ik ergens in een draadje dat decoders kunnen reageren op diodes en/of condensatoren in de loc. Kan dat hier ook zoiets zijn?
« Reactie #3 Gepost op: 23 November 2009, 20:55:27 »
Ben toch wel heel benieuwd of één van onze techneuten een idee hierover heeft.   :-\
eric den boer
  • Einzelganger
« Reactie #4 Gepost op: 23 November 2009, 21:02:52 »
dat is geen gastlok maar een ghostlok...brrr
eric
NS 1100
« Reactie #5 Gepost op: 23 November 2009, 21:45:10 »
Heb je al geprobeerd om de decoder te resetten naar de fabrieksinstellingen? Je zult hierna wel weer zelf het een en ander opnieuw moeten instellen, maar wellicht dat dit helpt?
Trouwens, nu ik er over nadenk: vroeger had ik een soortgelijk probleem met een LP V1.0 decoder in een Roco NS 1800. Vervangen door een decoder van V2.0 was destijds de oplossing.
« Laatst bewerkt op: 23 November 2009, 21:47:24 door NS 1100 »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 23 November 2009, 21:54:32 »
CV29 op waarde 2
CV50 op waarde 0
Een condensator van minimaal 100nF over de koolborstel aansluitingen, zoals aangegeven in de inbouw beschrijving, en alle condensatoren die via de koolborstel verbinding maken met het chassis de railspanning dus, verwijderen.
Mvg
Wim.
« Reactie #7 Gepost op: 23 November 2009, 22:00:06 »
Analoog herkenning staat al uit Wim. Evenals de herkenning van alle mogelijk stoproutines.
Dat van die condensatoren ga ik eens bekijken.
Karst Drenth
« Reactie #8 Gepost op: 23 November 2009, 22:39:19 »
Henk,
Ga eens kijken naar CV124... daar zitten allerlei 'Persistent' zaken in. Waaronder.... 'Speed', oftewel Speicherung der aktuellen Geschwindigkeit ;)
Grtzz,
Karst
« Reactie #9 Gepost op: 25 November 2009, 21:31:18 »
CV 124 eerst maar eens geprobeerd, maar maakt niets uit. Hoop deed leven, maar kan ook eigenlijk niet. Het lijkt immers niet decodergebonden. Zet ik deze decoder in een ander model, dan is er niets aan de hand. Wat ik wel heb bereikt is dat de loc nu altijd spontaan vooruit optrekt in plaats van rechtsomkeert te maken en wel door het falschfahrbit aan te zetten wat dat ook moge zijn ;D Schiet er niks mee op, maar het is een mooi woord.
Morgen maar eens met condensatortjes experimenteren. Het vervelende is namelijk dat ik telkens een tijdje moet wachten voor ik een volgend experiment kan uitvoeren. Als de baan kort zonder stroom heeft gestaan, dan gebeurt er niks geks als ik de boel weer aanzet.  ::)
Lokpaint
« Reactie #10 Gepost op: 25 November 2009, 22:18:59 »
Hoi
dit lijkt me eerder een probleem van de centrale. Een refresh cyclus die te laat of niet aankomt?
Bart
« Reactie #11 Gepost op: 26 November 2009, 08:40:05 »
Het heeft vast iets met de centrale te maken, want bij aansturing door de lokmaus gebeurt er niks, maar doorslaggevend is dat niet. Ik heb pakweg 100 digitale locs in bedrijf waarvan er twee dit gedrag vertonen. Doorslaggevend zijn echt de locs, niet de decoders en ook niet de centrale.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 26 November 2009, 09:58:06 »
Henk,
Heb je mijn verslagje over de Power 4 van Uhlenbrock gelezen? Daar kun je lezen wat de invloed is op decoders en dus loks.
Mvg
Wim.
« Reactie #13 Gepost op: 27 November 2009, 19:59:46 »
Ja heb ik gelezen Wim. Maar ik kan dus eigenlijk maar één experiment per avond doen.  :)
Vandaag een condensator van 100n over de motordraden gesoldeerd, maar dat helpt helaas ook niet. Mogelijk dat er condensatoren tussen motor en stroomafname staan geschakeld, maar dat is zo snel niet te zien. De 2400 heeft zo'n modern printje tjokvol doormetaliseren en componenten. Aan de andere kant, in mijn bruine 2400 gaat het prima en ik kan zo gauw geen verschil in de printjes ontdekken.
Nu de boel toch open is, de decoder maar weer eens verwisseld. Uurtje gewacht. Blauwe ging erweer vandoor met zijn nieuwe decoder. Met de bruine 2400 niks aan de hand met zijn uit de blauwe 2400 afkomstige decoder.  :'(
Iemand nog ideëen?
« Reactie #14 Gepost op: 24 December 2009, 22:22:07 »
Wat nieuws bedacht. Zimo decoders verstaan tegenwoordig ook Motorola, dus ik dacht ik probeer eens een MX630. Maakt geen bal uit.  :'(
Ik ga denk ik maar ga stoppen me er nog druk over te maken. Maar ja, iets niet begrijpen hè.  :P
