24e smalspoormodelbouwdagen 30 en 31 augustus 2025 bij Stoomtrein Katwijk Leiden door Ronald Halma
Vandaag om 01:21:11
Terugverende koppeling door Deetrein
Vandaag om 00:27:32
Aanbrengen van (kleine) nummerplaten en dergelijke door Ferdinand Bogman
Vandaag om 00:05:28
Ombouw Hornby LMS Class 2P 4-4-0 naar NS 2100 door Erwin 054
03 August 2025, 23:57:10
NS 9500 scratch build uit Fleischmann BR94 door Erwin 054
03 August 2025, 23:50:40
Vreemd probleem door RobVille
03 August 2025, 23:37:42
Bahnstrecke 5867 door ruudns
03 August 2025, 23:05:00
Wat was jullie allereerste loc? door hervé
03 August 2025, 22:53:51
Nieuwe ruimte voor baan na ca. 30 jaar door Frank 123
03 August 2025, 22:53:48
03 August 2025, 22:46:30
Artikelen over de CIWL in Spoorwegjournaal door grossraumwagen
03 August 2025, 22:38:55
BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 door MOVisser
03 August 2025, 22:20:45
Fleischmann Anna ombouw. door Wim Vink
03 August 2025, 22:09:30
Lokpilot 4 defect door spock
03 August 2025, 21:57:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
03 August 2025, 21:17:19
03 August 2025, 21:02:57
Tentoonstelling: Liefs uit Roosendaal door Rsd1000
03 August 2025, 20:33:08
Da's Daz 2 door Huup
03 August 2025, 20:15:23
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Ferdinand Bogman
03 August 2025, 19:57:09
Module vliegveld Jan van Mourik door Modellbahnwagen
03 August 2025, 18:56:12
Antislipband vervangen van Fleischmann 4065 door Albert de Heer
03 August 2025, 18:47:08
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Flevodienst 1976
03 August 2025, 18:30:14
Yamorc:loconet goes loco door Dirk
03 August 2025, 18:24:44
Dordrechtse Dwarsliggerwagens door marco
03 August 2025, 18:06:22
Nederlandse trams in HO tijdperk 3 door Bart van der Meer
03 August 2025, 17:17:10
lampjes in huizen willekeurig schakelen door Ronald Schreuder
03 August 2025, 17:13:17
03 August 2025, 16:33:32
Aanbrengen nummerschildjes, maar met welke lijm? door FransW
03 August 2025, 16:17:23
Vitrinekast door Hasenwald
03 August 2025, 14:34:01
Verwijderen van het nummer op Roco 1631 – tips gezocht door Ben
03 August 2025, 13:15:07
Auteur Topic: Meerdere Edits Boosters op MrDirect  (gelezen 9502 keer)
Calimero
Re: Meerdere Edits Boosters op MrDirect
« Reactie #15 Gepost op: 07 December 2014, 14:22:23 »
Zo zou ik het ook oplossen met die C7 !
En tot 3 boosters zie ik ook geen problemen zo als je het nu wil doen.
En als je de 3 boosters niet in 1 kast bouwt wordt het wel omslachtig
als je de eerste trap(pen) van het schema slechts enkel uitvoert en dat
dan aan de 3 eindtrappen moet gaan voeden.
Dat kan altijd later nog als je nog meer vermogen nodig hebt.
Als je trafo's en koelblokken groot genoeg zijn kun je dan simpelweg
de trap rond de laatste 6 torren (4 dike en 2 kleinere) extra toevoegen.
Maar ik krijg de indruk dat je dat voorlopig boven de pet gaat.
En da's niet erg !! Er wordt niemand met dit soort kennis geboren dus
dat kun je je t.z.t. wel eigen maken als de tijd daar is.
Wat me verder nog opviel is dat je de nummering van de DIN plug
net de andere kant op hebt dan in het EDITS schema staat.
Mogelijk heb je daar een redden voor maar ik wilde je er toch even
op wijzen.
Groet, Ronald.
Misha
« Reactie #16 Gepost op: 07 December 2014, 14:44:23 »
Bedankt voor je reactie Ronald,
Mijn bedoeling is een soort RS232 splitter te maken voor 3 boosters. Het schema is dan hoe het aan elkaar geknoopt gaat worden.
De DIN plug heb ik als plaatje zo van internet gehaald. Gaat mij om de nummering dus niet de volgorde op de print. Goed dat je dat nog even hebt aangehaald.
Groetjes Misha.
Calimero
« Reactie #17 Gepost op: 07 December 2014, 15:56:05 »
Een RS232 splitter is een prima oplossing.
Ook zou ik dan C7 in de splitter verstoppen zodat elke booster
gelijk is straks.
Eventueel maak je vast 5 aansluitingen in je splitter zodat je
later makkelijk een 4e en 5e booster bij kunt prikken.
Als een RS232 inderdaad volgens de norm 10mA moet kunnen
leveren dan moeten 5 EDITS boosters nog wel kunnen.
Groet, Ronald.
Fritsprt
« Reactie #18 Gepost op: 07 December 2014, 16:36:57 »
Ik heb ooit eens een interface ontworpen om mijn Edits booster op mijn Intellibox aan te sluiten. Met het oog op meerdere boosters aansluiten beschikt de interface over een uitgang om de volgende booster aan te sluiten. Ik heb hem echter (nog) niet gebouwd en weet dus niet of het werkt. Bij deze het schema voor de liefhebbers.
Groet Frits
Misha
« Reactie #19 Gepost op: 07 December 2014, 19:13:20 »
Frits,
Zou je er iets meer van kunnen vertellen. Bijvoorbeeld waar zijn welke jumpers voor en hoe werkt het?
Groetjes Misha.
Calimero
« Reactie #20 Gepost op: 08 December 2014, 10:09:29 »
Eerder zei ik over de EDITS variant met meerdere uitgangen:
Ik ben zelf ook naar dat schema aan het kijken en wat vooral opvalt is dat
de kortsluit (terug-)melding richting MR-Direct slecht op 1 uitgang zit.
Dat werkt dus alleen als de trafo zwaar in de overbelasting raakt.
Ik heb het schema nog eens beter bekeken en als er 1 van de uitgangen overbelast
wordt dan zakt de basis spanning op elke darlington !
M.a.w. de kortsluitterugmelding is inderdaad maar 1x nodig en maakt geen gebruik
van het overbelasten van de trafo.
Het betreffende schema is te vinden bij de conculega's op een 3-rail forum.
Via google is het wel te vinden. (Ere wie ere toe komt toch ?)
Groet, Ronald.
Fritsprt
« Reactie #21 Gepost op: 08 December 2014, 20:29:07 »
@Misha, bij deze een soort van uitleg.
Het is alweer een tijdje geleden dat ik e.e.a getekend heb en moet mij even in de materie verdiepen.
In eerste instantie ben ik een schema gaan tekenen om de Edits booster op een nette manier aan de Intellibox/Twin Center te knopen. De veelal geschetste oplossing door de booster aan te sluiten op de booster vermogensuitgang van Intellibox vond ik niet fraai en ook een beetje jammer om het vermogen van de in de Intellibox geïntegreerde booster niet te gebruiken voor bijvoorbeeld de aansturing van wissels en accessoires. Daarnaast leek het me wel veilig om een galvanische scheiding tussen vermogensgedeelte van de booster en mijn dure Intellibox aan te brengen door het toepassen van optocouplers.
De Intellibox heeft twee uitgangen die het DCC signaal bevatten. Een driepolige stekker die naast het DCC signaal ook een kortsluitmelding ingang heeft. Deze stekker heeft de naam DCC Booster
DCC Booster. De aansluitingen op de Intellibox zijn als volgt:
1-C, Signaal+
2-D, Signaal-
3-E, kortsluitmelding
Daarnaast is er een 5-polige stekker, met de naam booster, die naast het DCC signaal en de kortsluitmelding ook een booster start/stop functie heeft.
Booster, de uitgangen zijn als volgt:
1, Kortsluitmelding
2, Massa
3, Plus, niet gebruikt
4, Start/Stop uitgang
5, Data uitgangsignaal
Van achter gezien zit pin 1 links. De interface dient met één van de boosteruitgangen verbonden te worden. Indien de 3-polige uitgang gebruikt wordt dient jumper CDE gestoken te worden. Bij gebruik van de 5-polige boosteruitgang dient jumper “Märklin” er in te zitten.
Gebruiken we de CDE uitgang dan wordt het DCC data signaal van pin 1 en 2 aangesloten op optocoupler OK1. Omdat dit signaal vrij groot is (30Vtt) zit er een extra voorschakelweerstand voor de optocoupler. Indien de booster een kortsluitmelding genereert dan wordt dit doorgegeven door OK2. Omdat jumper CDE gestoken is zal pin 3 met pin 2 verbonden worden en de Intellibox geeft aan dat er kortsluiting is en zal gelijk het DCC signaal afschakelen. Hierdoor zullen andere boosters die eventueel aangesloten zijn ook uitschakelen.
Wordt de 5-polige stekker aangesloten dan wordt het DCC signaal (5V) van pin 5 op OK1 aangesloten. Via R7 hangt OK1 aan massa (pin 2). Indien de Intellibox op “go” geschakeld wordt dan zal pin 4 hoog worden. Dit signaal wordt aangesloten op OK3. Hierdoor zal relais K1 aantrekken en het door de MAX243 opgewekte +15V/-15V signaal wordt op de Edits booster aangesloten. Tevens wordt dit +5V (*1) signaal gebruikt om via OK2 een eventuele kortsluiting aan de Intellibox door te geven. (*1) Het signaal op pin 4 is geen +5V DC spanning maar een zeer hoogfrequente spanning van 5V. Voor de besproken doeleinden voldoet deze spanning echter uitstekend.
Indien de Edits booster een kortsluiting signaleert zal dit via pin 3, JP17, D2 en C7 een schakelpuls genereren. Deze schakelpuls activeert OK2 waardoor de Intellibox afschakelt en kortsluiting aangeeft in het display. Daarnaast wordt de rond ic V1 opgebouwde flipflop geset. De rode led gaat branden zodat zichtbaar is dat de booster in kortsluiting staat. Omdat de Intellibox afschakelt zal relais K1 afvallen en de uitgangsspanning van de intellibox zal 0V worden.
Nu ik dit schrijf zie ik dat bij gebruik van de 3-polige CDE stekker er een foutje in het schema zit. In dat geval zal het relais niet op komen. Een oplossing kan zijn om nog een paar extra jumpers toe te voegen en OK3 te voeden met het DCC signaal van pin 1 en 2 van de CDE connector (JP15).
JP1 is toegevoegd om door te lussen naar een volgende booster. Via pin 1 kan deze booster zijn kortsluitmelding doen. Pin 4 wordt hoog als de Intellibox op “go” gezet wordt. Het DCC datasignaal staat op pin 5.
Zoals gezegd, ik heb de schakeling alleen ontworpen en nooit gebouwd en getest. Ik ben wel van plan om dat ooit te gaan doen maar het heeft momenteel geen prioriteit. Maar als jullie mee willen denken dan is dat natuurlijk van harte welkom.
groet Frits
Groet Frits
Misha
« Reactie #22 Gepost op: 17 December 2014, 20:28:44 »
Bedankt Frits voor je uitgebreide uitleg bij het schema. Ik denk eea ervan te begrijpen.
Resumerend;
  • JP15 wordt aangesloten de CDE uitgang van de Intellibox (DCC Booster)
  • JP16 wordt aangesloten op de 5 polige uitgang van de Intellibox (Booster)
  • Je moet kiezen tussen JP15 of JP16 (1 van de 2)
  • JP10 moet geplaatst worden als je JP16 (5 polige) gebruikt
  • JP11 moet geplaatst worden als je JP15 (CDE) gebruikt
  • De Booster wordt op JP17 aangesloten
  • JP1 kan gebruikt worden om een tweede Booster aan te sluiten
  • Het schema rondom JP15 moet herzien worden
Ik kan helaas niet beoordelen of dit zo kan werken. Hiervoor heb ik te weinig kennis. Op zich komt het mij enigszins logisch over.
Wellicht dat andere hier op willen schieten.
Ik hou het voorlopig op mijn "eenvoudiger" schema. Over een paar weken ga ik dit proberen en laat ik weten hoe mij vergaan is.
Groetjes Misha.
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Reactie #23 Gepost op: 30 January 2015, 20:43:25 »
Hey,
Nog even een reactie.
Nav dit draadje waarin ik iets aanhaalde over PC's met 2 COM poorten
die steeds zeldzamer worden, ben ik gaan rondkijken, je weet maar nooit....
Inmiddels heb ik een PCI IO kaart met daarop 2 COM poorten en 1 LPT poort
weten te bemachtigen. Puur als backup voor het geval mn oude mrdirect pc
de geest geeft, en ik het met een dikke vette I3 afdankertje moet doen  ;D.
Die dingen hebben vaak geen COM poorten, met deze PCI kaart dus wel weer.
Gewoon DOS op de I3 zetten en weer gaan met MRDIRECT!!
Resumerend: ze zijn nog te koop. En kosten niet heel veel. Doe er je voordeel mee.
(Ik heb de LPT er ook bij gedaan. Je kunt met de printerpoort S88 besturen
met MRDIRECT)
Catweazle
« Reactie #24 Gepost op: 30 January 2015, 21:05:05 »
Hoe krijg jij die PCI IO kaart met lpt en 2x com dan aan de praat onder DOS? Ik heb ook zo'n kaart geprobeerd maar had geen succes.
PCI  wordt namelijk niet herkent bij opstart en heeft altijd drivers nodig.
Edwin
Ik bouw aan Zügeheim
| schaal N | periode III/IV |
Calimero
« Reactie #25 Gepost op: 30 January 2015, 21:56:48 »
Die driver zet je op je C schijf en verwijst daarheen in het autoexec.bat.
Komt mogelijk nog een kleine toevoeging bij kijken om ze ook echt de
naam com-1 / com-2 te geven maar da's per chipset en daarmee per driver
verschillend (help file even lezen).
Als het goed gaat zie je dan alle poorten juist als je MSD.exe opstart.
« Laatst bewerkt op: 30 January 2015, 21:59:14 door Calimero »
Groet, Ronald.
Misha
« Reactie #26 Gepost op: 05 February 2015, 20:24:02 »
Hier een update van mijn bevindingen.
Het blijkt dat met de eerste opzet de kortsluitmelding niet functioneert. Er is steeds een "hoog" signaal op DSR. Om dit toch werkend te krijgen heb ik er diodes tussen gezet.
Dit werkt alleen als alle boosters aan staan. Wanneer 1 booster uit staat dan wordt DSR "hoog" en denkt MrDirect dat er kortsluiting is.
Ik denk dus dat er iets moet worden toegevoegd aan de schakeling dat ervoor zorgt dat een klein beetje negatieve spanning op DSR staat en dat wanneer er een kortsluiting wordt gedetecteerd DSR alsnog "hoog"kan worden om dit aan mrDirect te melden.
Kunnen jullie mij hierin adviseren?
Hier een link naar het schema van de Edits Booster die ik gebruik.
http://www.mrdirect.nl/extras/EDITS%20Booster.pdf
Groetjes Misha.
Calimero
« Reactie #27 Gepost op: 05 February 2015, 22:51:01 »
Heb je (bij elke booster ?) punt 5 op de DIN plug wel hoog gemaakt met een extra 10k weerstand ?
http://www.mrdirect.nl/downloads/80g/MRdirectV800.pdf
Zie pag. 28 en 37.
Als T11 iets laag moet maken moet er wel iets zijn (wat hoog is) om laag te maken.
(*EDIT*)
Of eigenlijk, als er 1 van de T11 torren gaat sperren bij kortsluiting moet dat al genoeg zijn/worden
om het DSR signaal voor alle boosters hoog te maken.
M.a.w. simpelweg aan elkaar knopen gaat (zelfs via diodes) niet werken. Hier zal dus iets als een
triple-or poortje bij moeten tussen de T11 torren en het DSR signaal.
« Laatst bewerkt op: 05 February 2015, 22:59:06 door Calimero »
Groet, Ronald.
Misha
« Reactie #28 Gepost op: 20 February 2015, 08:29:39 »
Sorry voor de late reactie.
10K is geplaatst conform het schema van MrDirect.
Denk zelf ook dat er wellicht een schakeling voor moet om de kortsluitsignalen te scheiden. Ga op zoek naar een triple-or IC.
Wordt vervolgd.
Groetjes Misha.
Misha
« Reactie #29 Gepost op: 20 February 2015, 08:39:27 »
Heeft iemand een voorstel voor zo'n IC? Er is zoveel keuze dat ik het niet goed kan bepalen.
Wellicht een schemaatje erbij?
Groetjes Misha.
