Vandaag om 08:11:41
Vandaag om 08:03:12
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 07:46:12
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
Auteur Topic: Piko NS 2297 motorgeluid  (gelezen 25507 keer)
Michel van den Hof
Re: Piko NS 2297 motorgeluid
« Reactie #30 Gepost op: 12 December 2014, 20:02:07 »
LOL ......
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #31 Gepost op: 12 December 2014, 20:20:53 »
Weet iemand hier online goede foto's van 2200'en in oer uitvoering zonder dempers?
Op het UA staan er nog meer, maar dit is er al vast een:
http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1950-1960/166560
Marco
haes
  • Hellendoorn en NAM Schoonebeek in FiNe
« Reactie #32 Gepost op: 13 December 2014, 09:54:05 »
Hallo Michel, ik heb nu de 2284 en 2257 rondrijden(via MCH) en heb nog een setje liggen voor de 2225 (van Phildie)
De etsjes van MCH zijn prachtig en goed te lezen, maar geldt ook voor die van Phildie
gr Hans
« Laatst bewerkt op: 13 December 2014, 09:57:14 door haes »
Hellendoorn station en Schoonebeek Olieverlading in FiNescale/Fremo N normen
jowi
« Reactie #33 Gepost op: 18 December 2014, 21:02:18 »
Nu EINDELIJK een Tran plux 12 binnen... maar helaas. Het rare motorgeluid blijft. Het is wel iets minder, maar niet weg. Dus het zal wel typisch zijn voor deze soort motor die Piko gebruikt... heel apart. Motorfreq aanpassen maakt geen verschil.
Daarnaast ben ik absoluut niet onder de indruk van de Tran decoder. Met de default settings (en ook na een reset) laat je de lok rijden, en na 10 a 20 seconden stopt ie abrupt, terwijl de lichten blijven branden (dus geen contactverlies!) blijft dan 1 a 2 seconden stil staan en rijd dan met een sprong weer verder, en na 10-20 seconden herhaalt zicht dat... heel irritant.
Nogmaals, standaard af fabriek settings. Heb al wat geprobeerd met motorfrequentie maar ik krijg het niet weg... is dit een bekend fenomeen?
Michel van den Hof
« Reactie #34 Gepost op: 18 December 2014, 21:13:44 »
Volgens de NEN norm (meen 658) is de PluX 12 stekker niet symmetrisch met de print, en voor de print gelden maximale maten. Als je de print smaller maakt, kan dat maar aan 1 kant van de stekker, want door de asymmetrische plaatsing van stekker kan de print aan de andere kant niet smaller.
De Uhlenbrock decoder is smaller gemaakt dan de maximale maat, en hierdoor is de stekker wel symmetrisch op de print.
Piko brengt die zelfde decoder onder eigen naam op de markt, tegen een beduidend hogere prijs.
Piko heeft hun decoder ruimte aangepast op deze afwijkende smallere decoder.
Zelfs als de ruimte in een Piko model wel net iets breder is als de maximale decoder maat, dan nog past een standaard PluX 12 decoder niet.
Doordat de stekker in het model symmetrisch in de ruimte zit en de standaard Plux decoder de stekker asymmetrisch op de print heeft, past het toch net niet.
Ik vraag mij af of de als Piko gelabelde decoder bepaalde standaard instellingen heeft, of zelfs andere firmware, die beter met de Piko motor samenwerkt.
Heeft iemand de Uhlenbrock en de Piko decoder al eens 1 op 1 vergeleken?
Misschien is het een kwestie van CV instellingen van de Piko copiëren op de Uhlenbrock decoder?
jowi
« Reactie #35 Gepost op: 18 December 2014, 21:38:06 »
Dat asymmetrische zag ik bij de Tran ook, hij zit inderdaad niet strak recht boven de stekker... hij past ook maar nét in de kap van de 2200, hij hangt als het ware iets over.. ik heb er uit voorzorg een dun plastic folie overheen gezet omdat ik bang ben voor sluiting tegen de metalen kap.
Michel van den Hof
« Reactie #36 Gepost op: 18 December 2014, 21:53:26 »
De gebruiksaanwijzing van de 2200 wijst er HEEL EXPLICIET op dat het weliswaar een PluX 12 aansluiting betreft, maar dat hij NIET conform NEN is!!!!!
Bij eerdere Piko modellen zijn eigenaren hier namelijk pas achter gekomen toen een andere dan Uhlenbrock/Piko PluX12 decoder net niet bleek te passen.
Eigenlijk zou Piko namelijk de ruime iets breder moeten ontwerpen, en de stekker asymmetrisch plaatsen.
Maar vanwege de eigen Piko/Uhlenbrock decoder kunnen ze dus met iets minder ruimte wegkomen, en daarbij een symmetrisch geplaatste stekker.
Hoezo 1 duidelijke nieuwe norm .............  :-\
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Reactie #37 Gepost op: 18 December 2014, 23:28:42 »
Zoals ik al zei, dit geluid is ook typisch voor een tran......
Ik ban ze langzamerhand een voor een uit omdat ik een hekel heb aan
dat geluid. Ik hoor het bij ALLE merken, Flmn, Roco, minitrix en arnold.
Vervangen door een Kuhn en probleem weg.
(jaja, ik weet het plux heeft kuhn niet)
Blijkbaar is de motorsturing elektrisch niet gelijk.
Misschien wordt het eens tijd om de scoop er eens op te zetten voor
vergelijkend waren onderzoek...
jowi
« Reactie #38 Gepost op: 18 December 2014, 23:35:31 »
Ik weet het, maar ik hoorde ook van anderen dat de tran juist de oplossing zou zijn, dat het juist typisch voor de uhlenbrock was... dus ja wat moet je dan, gewoon proberen dus... ik zal eens een stekkertje aan een kuehn bouwen, kijken wat dat doet.
Iemand nog een idee waarom die tran om de 10 seconden een paar seconden stil blijft staan met de lichten aan en dan weer doorrijd etc?
Michel van den Hof
« Reactie #39 Gepost op: 18 December 2014, 23:37:50 »
Ja Kühn met Plux12, en dan niet asymmetrisch zoals kan en mag, maar net iets smaller en dan symmetrisch, zodat het in moderne Piko N modellen met kleine decoder ruimtes past, dat zou heel mooi zijn ......
Zelf heb ik nog nooit Kühn gebruikt, maar veel N gebruikers zweren er bij, en je hoort er nauwelijks iets negatiefs over.
Wordt de motor uitgang op de Tran niet telkens overbelast na die 10 seconden?
Klinkt vreemd, maar het herhaalpatroon lijkt daar wel op.
In de Mesu 2000 schijnt alleen de kleinste Tran te passen, in de tank.
Voor dat ik geld aftik voor 2 van de loc's wil ik eerst weten of ze digitaal goed en betrouwbaar lopen.
En of Tran idd. de enige optie is.
jowi
« Reactie #40 Gepost op: 18 December 2014, 23:51:43 »
Ik ben over het algemeen heel tevreden met kuehn. Heeft ook af en toe wel zijn nukken, maar icm wat modernere motoren, heel goed.
Ja die tran, overbelast zeg je, maar wat moet ik me daar bij voorstellen, en wat is er aan te doen?
Michel van den Hof
« Reactie #41 Gepost op: 19 December 2014, 00:11:37 »
Kun je meten hoeveel de motor trekt aan ampère?
Is er lekstroom/kortsluiting?
Loopt hij goed met een andere decoder?
Hoe loopt hij zonder de kap er op?
jowi
« Reactie #42 Gepost op: 19 December 2014, 00:17:53 »
Hij liep netjes met de uhlenbrock (op het geluid na...)
Zonder kap moet ik even proberen morgen.
Verbruik/lek, geen idee, hoe meet ik dat?
Catweazle
« Reactie #43 Gepost op: 19 December 2014, 08:09:10 »
In een ander (N) forum heeft iemand aangegeven dat hij er een mx623p12 van Zimo in heeft gezet.Kan iemand bevestigen dat de Zimo gaat passen?
Uhlenbrock: 14,9x8,6x2,4
Zimo: 20x8,5x2,5
Als ik lees dat Piko de norm ietsie heeft opgerekt( verkleind) dan weet ik het zo net niet.
Edwin
Ik bouw aan Zügeheim
| schaal N | periode III/IV |
jowi
« Reactie #44 Gepost op: 19 December 2014, 10:36:26 »
Ik heb de 2200 even kaploos gereden, maar ook dan stopt ie om de zoveel tijd abrupt, om dan na een paar seconden weer verder te rijden. Heb gekeken of de contactpennen wel goed strak zitten, beetje bijgebogen zodat ze beter klem zitten, maar helpt allemaal niet...
Aangezien het zo lang duurde voor ik deze decoder kreeg had ik ondertussen bij een andere shop een tran besteld, die komt hoop ik vandaag of morgen ook binnen, eens kijken of die ook dat effect heeft, immers de decoder zelf kan natuurlijk ook gewoon defect zijn...
Inmiddels rijd ik maar even met de uhlenbrock, maakt echt wel stukken meer lawaai, wat dat betreft is de tran wel degelijk stiller qua motorgeluid.
