€88.00
€-162.00
om 00:27:56
Bouw spoor nul modulebaan, Bahnhof Königshofen, tijdperk III
bernhard67
12 October 2025, 23:57:13
12 October 2025, 23:51:11
12 October 2025, 23:27:56
Ruben90
12 October 2025, 23:21:04
Bahnbetriebswerk "Altendorf"
12 October 2025, 23:01:42
zoeken waar een draad zit op de baan
Dirk
12 October 2025, 22:59:35
12 October 2025, 22:18:35
C12c rijtuig
12 October 2025, 22:15:52
0n30 diorama: Sedona Verde River Canyon
12 October 2025, 22:06:11
Kato ETA 515
12 October 2025, 21:29:39
Tankinstallaties voor dieseltreinen
12 October 2025, 21:22:44
Dissel loc-tender van fleischmann BR 50, 4179
Spoorzoeker58
12 October 2025, 21:03:32
Modelspoorbaan van Einte
12 October 2025, 20:39:51
Cegielski
12 October 2025, 20:23:13
Het bouwen van een Philotrain 2400 kit
12 October 2025, 20:10:15
Blokken, isoleren en bezetmelders. Help!
Camickaeze
12 October 2025, 19:44:40
12 October 2025, 19:41:40
VAM65
12 October 2025, 19:34:29
vpeters1984
12 October 2025, 18:58:33
HSM D1715
vpeters1984
12 October 2025, 18:56:54
12 October 2025, 18:34:40
Tsjechische Sikken
12 October 2025, 18:30:24
Overstap naar HTM
Jan Bennink
12 October 2025, 18:29:25
12 October 2025, 17:50:31
Project seaside Germany
12 October 2025, 17:10:54
Paul1969
12 October 2025, 17:07:58
12 October 2025, 16:57:30
NS motorpost in h0 van Piko.. ?
12 October 2025, 16:22:28
Leubachtalbahn
einte
12 October 2025, 14:16:27
Digitaal
Digikeijs DR4088LN programmeren
Topic: Digikeijs DR4088LN programmeren (gelezen 6767 keer)
Ton van W
Als je het kan bedenken wordt het ook mogelijk.
28 November 2014, 21:37:16 »
Na het ombouwen van mijn gelijkstroom materieel naar digitaal ben ik toe aan de volgende stap, namelijk het maken van blokken en secties. Ik maak gebruik van een IB2 en heb zojuist een DR4088LN van Digikeijs aangeschaft voor de bezetmelding. Bij het programmeren van deze DR4088LN kom ik echter niet verder dan punt 1 van de gebruiksaanwijzing, namelijk een knipperende led die sneller gaat knipperen als ik op de programmeer schakelaar druk.
punt 2 en verder had voor mij ook in het Chinees
gemogen, ik snap er niets van. Met de handleiding van de IB2 kom ik ook niet verder - er staat wel iets over programmeren met loconet maar dat is volgens mij als je de IB loconet bezetmelder 63320 gebruikt.
Ter info de IB2 is aangesloten op de rails, op de Dr4088ln is behalve de loconetkabel op de loconet B-bus, niets aangesloten.
Wie kan mij verder helpen ?
Gr. Ton
iTrain - Digikeijs DR 5000, DR 4088(LN), DR 4018 - Ho - Fleischmann profi
PietB
Forum lid sinds December 2007
Re: Digikeijs DR4088LN programmeren
28 November 2014, 22:28:09 »
De loconet B op de IB is voor een Booster, gebruik de Loconet T aansluiting.
grt Piet.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
Karst Drenth
29 November 2014, 00:31:23 »
B- of T- kan beide.
Maar Ton,
Kun je al wissels schakelen met je IBII ??
Grtzz,
Karst
Ton van W
29 November 2014, 09:03:00 »
Hoi Karst,
Zover ben ik nog niet, heb overigens wel de schakeldecoder dr4018 voor de wissels e.d. klaarliggen.
Gr. Ton
Karst Drenth
29 November 2014, 09:08:32 »
Ok !
Dan moet je je die vaardigheid eerst aanleren. Anders is het idd abracadabra wat er in de handleiding staat.
De DR4088LN gaart er namelijk van uit dat je dat kunt
Overigens hoef je hem nu niet te programmeren. Hij werkt ook zo uit de doos
alleen als je een tweede module aansluit moet er iets gebeuren.
Grtzz,
Karst
Ton van W
30 November 2014, 17:32:10 »
Bedankt Karst, ik ben nu eerst bezig geweest met de dr4018 en, de basis hiervan, werkt. Ik kan nu wissels schakelen !
Het programmeren van de dr4088ln is volgens mij ook gelukt. Ik ga de komende week de bedrading aansluiten en dan weet ik zeker of het werkt.
Gr. Ton
Karst Drenth
30 November 2014, 17:50:49 »
Bij evt verdere vragen, gerust stellen hier
Grtzz & suc6,
Karst
Ton van W
02 December 2014, 10:53:10 »
Om testen heb ik 3 blokken achter elkaar gemaakt en deze aangesloten op de 4088.
Het 1e adres van de 4088 heb ik als 501 geprogrammeerd.
Trein 1 in 1e blok (501), op de IB2 bij bezetmelding 501 "ON".
Trein 1 gaat naar het 2e blok (502), op de IB2 bezetmelding 501 "OFF" en bezetmelding 502 "ON".
Trein 1 gaat naar het 3e blok (503) en die laat ik stoppen, op de IB2 BM 501 "OFF", BM 502 "OFF" en BM 503 "ON".
Tot zover gaat het volgens mij goed en begrijp ik het ook.
Dan Trein 2 in het 1e blok (501), op de IB2 BM 501 "ON", BM 502 "OFF" en BM 503 "ON" (hier staat Trein 1).
Trein 2 gaat naar het 2e blok (502) op de IB2 bezetmelding 501 "OFF" en bezetmelding 502 "ON" en BM 503 "ON".
En dan gaat Trein 2 naar blok 3 en dat snap ik niet
want deze is toch bezet door Trein 1.
Wat doe ik fout of vergeet ik iets ?
Ter info de treinen stuur ik met de handregelaar.
Gr. Ton
Rob Moerkerken
Koploper, LocoNet, Digikeijs, TP IV
02 December 2014, 11:19:38 »
Ja, als je de trein met de hand een bezet blok instuurt is er niets wat je tegenhoud….
gr. Rob
Rob Moerkerken
02 December 2014, 11:30:39 »
Ik neem aan dat het de bedoeling is dat je automatisch gaat rijden?
Dan is straks de software die bepaalt of een trein al dan niet naar een blok rijdt. Waarbij er alleen naar een blok gereden wordt als dat blok vrij is.
Zolang je handmatig rijdt doen de bezetmeldingen niets (behalve op je IB oplichten). Die sturen verder niets aan.
Dus ja, de trein kan gewoon van blok 2 naar blok 3 zolang je dat zelf bedient.
Gr.
Eric
Wim Ros
BHV
02 December 2014, 11:40:30 »
Ton,
En heb je dan aan de IB verteld wat hij moet doen als er een blok bezet is of als er een blok vrij is, voorop gesteld natuurlijk dat je dat kunt opgeven en vertellen aan de IB,
ikweetzekervanniet
Maar goed als je treinen automatisch wil laten rijden in een blok systeem dan is er wel iets meer nodig, b.v. een Lissy systeem, of een PC met besturings software b.v. Koploper, iTrain, RocRail, TrainController.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Ton van W
02 December 2014, 11:42:40 »
Erik en Rob bedankt voor jullie toelichting
het is weer een stuk duidelijker geworden.
Het is mijn bedoeling binnenkort met Itrain te starten in ieder geval lijkt de Dr4088ln goed te werken.
we gaan vrolijk
verder.
Gr. Ton
Ton van W
02 December 2014, 11:45:47 »
Wim waar zou ik dat bij mijn Ib2 kunnen opgeven ?
Gr. Ton
Wim Ros
BHV
02 December 2014, 11:47:26 »
Als je goed de reactie leest, nergens dus. Gaat alleen met de gegeven andere oplossingen en mogelijkheden.
Ton van W
02 December 2014, 11:49:34 »
Oke, bedankt Wim.
Digitaal
