Vandaag om 20:43:06
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 20:36:37
Raadplaatje door Christoph
Vandaag om 20:35:14
Mte korting door weslyr
Vandaag om 20:34:00
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Mischa
Vandaag om 20:33:06
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
Vandaag om 20:31:32
Roco NS plan V door 5166
Vandaag om 20:29:25
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
Vandaag om 20:27:02
camera roco db 180 z21.......... door ruudns
Vandaag om 20:23:19
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
Vandaag om 20:04:14
19 Toen door Rick
Vandaag om 19:59:09
Vandaag om 19:57:09
Vandaag om 19:55:14
Vandaag om 19:42:00
US diorama in H0 door Eric B
Vandaag om 19:31:04
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door jdk
Vandaag om 19:07:19
Vandaag om 19:06:50
Vandaag om 18:53:42
Vandaag om 18:47:20
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 17:51:36
Vandaag om 17:27:14
Vandaag om 17:17:43
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Biesje
Vandaag om 17:17:03
Faller 2026 door Benrail
Vandaag om 17:04:50
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door richardvandijk
Vandaag om 17:00:38
Loc rijdt schokkerig door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:51:31
Heroplage Artitec Plan W? door henk
Vandaag om 16:40:56
Pantografen mDDM door StefanNL_Plays
Vandaag om 16:22:19
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Oosthoek
Vandaag om 16:01:09
7 en 8 maart 2026 | Jubileumtentoonstelling MSV Post B door Lucien
Vandaag om 15:42:59
Auteur Topic: Digikeijs DR4103 aansluiten  (gelezen 5765 keer)
Henk Veenstra
« Gepost op: 27 November 2014, 14:01:45 »
Hoe sluit je de draden aan van common cathode (sein) naar common anode
op de Digikeijs DR4103-adapter?
mvg Henk
Ronaldk
Re: Digikeijs DR4103 aansluiten
« Reactie #1 Gepost op: 27 November 2014, 15:02:14 »
Ha Henk,
Hier een draadje met enige uitleg van Karst: Van common kathode naar common anode. Mogelijk heb je er wat aan :)
groet Ronald.
Henk Veenstra
« Reactie #2 Gepost op: 27 November 2014, 20:18:35 »
Sorry Ronald,
maar zo snap ik het nog niet.
Wat is welke kant v/d adapter.
Iemand daar een foto van.
mvg Henk
« Reactie #3 Gepost op: 27 November 2014, 20:35:17 »
Staat dat er niet op?
Zit er geen handleiding bij?
Gr.
Eric
Henk Veenstra
« Reactie #4 Gepost op: 27 November 2014, 22:00:18 »
Nee, Eric.
Er zit totaal geen handleiding bij.
Alleen 4 adapters.
Zal er morgen een foto van maken.
mvg Henk
HeRo
    • Bouwdraadje bij de buren.
« Reactie #5 Gepost op: 27 November 2014, 22:06:16 »
Kijk eens in de handleiding van de decoder (4018)
Daar staat het plaatje wat je zoekt op de achterkant.
Mvg Robin
Henk Veenstra
« Reactie #6 Gepost op: 28 November 2014, 15:22:20 »
Dat is een goede tip, Robin.
Maar wat is het verschil met de uitbeelding via de DR4103 (rechtsonder)
en de afbeelding linksboven (preset 7).
Via de DR4103 gaan de draden rood/groen en geel (+ draad) en de massadraad (min) via 1
weerstand naar de DR4103, terwijl er bij de uitvoering met cijferbalk rood/groen en geel (+ draad),
2 massadraden zijn.1 voor de leds van rood , groen en geel en 1 van de cijferbalk.
Deze mis ik op de foto.
Uitgang 6 draden naar de digikeys DR4018.
mvg Henk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 28 November 2014, 15:41:20 »
Henk,
Wat is nu het probleem, of het verschil, behalve dat in het bovenste plaatje de 4103 er tussen zit. Als je die ervan tussen denkt heb je toch de aansluitingen zoals op het onderste plaatje.
Hoe eenvoudige zaken moeilijk maken of zelf bedenken, vraag het aan ....
Thurbo
  • Avatar pic: GTW 2/6 Thurbo (CH)
« Reactie #8 Gepost op: 28 November 2014, 16:32:45 »
Henk de namen "In" en "Out" zoals je die ziet op de schema tekening staan inderdaad niet op de daadwerkelijke DR4103 print gedrukt,
Althans bij mij (ook) niet. Ik geef toe dat het dan verwarrend kan zijn.
Je moet dus kijken naar de posities van de SMD componenten en die vergelijken met het DR4103 printje.
Dan kom je er achter wat de "In" en de "Out" kant is.
Arthur alias Thurbo
Henk Veenstra
« Reactie #9 Gepost op: 28 November 2014, 16:55:53 »
Wim,
Als ik het sein van NZH (voorheen) erbij neem met cijferbak dan
komen 3 draden van het sein + massa en 2 draden van de cijferbak (1 maal voor de
Leds en 1 maal voor de massa, totaal dus 6 draden.
Op de tekening van het sein naar de adapter gaan 5 draden.
Waar is de massadraad van de cijferbak?
mvg Henk
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #10 Gepost op: 28 November 2014, 17:09:56 »
Gewoon samen nemen met die voor het sein.
Timo
« Reactie #11 Gepost op: 28 November 2014, 17:10:05 »
Ik gok ook aan de massa  ::)
Gr.
Eric
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 28 November 2014, 17:20:52 »
Henk,
Gewoon samen met de andere massa aansluiten, massa is immers massa toch.
En je hebt 50% kans dat hij het doet. In het geval van de andere 50% dan doet hij het niet.
En gaat er dan iets kapot, nee ook dat niet.
Henk Veenstra
« Reactie #13 Gepost op: 28 November 2014, 20:15:28 »
Prima Wim e.a.
(Had ik zelf kunnen verzinnen).
Bedankt voor het meedenken.
mvg Henk
