om 14:38:11
om 14:21:47
om 14:16:20
Zoek suggesties voor inbouw micro-camara in HO trein.
om 14:11:24
Drijfwerk bouten losmaken
jerrytrein
om 14:09:51
Wandplanken, advies.
om 13:58:36
om 13:57:23
Trix 22680 doet niets meer
Bahn-AG
om 13:47:09
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder
Hammondman
om 13:44:45
om 13:37:41
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg
om 13:32:13
Swird HO
Jeroen Vreeken
om 13:28:00
om 13:17:38
V200-G2000
om 13:12:59
MB-module: "Slopershamer"
om 13:09:55
om 12:42:57
Botsing bij SGB 29-12-2025
Reinier Z.
om 12:29:10
Forever Rocofan
om 12:24:45
om 12:12:03
om 12:00:50
om 11:14:48
om 10:32:56
om 10:30:52
om 10:09:54
Hulp bij gebogen Perrons
om 09:25:27
om 09:23:28
De Zwolsche baan (Emplacement station Zwolle medio jaren 50)
AlbertG
om 09:10:33
Baan in Los Angeles
om 08:31:35
Laatste baan??
om 08:13:08
Thom
om 03:26:07
Digitaal
BR64 digitaal stopt na 10 minuten, wordt gloeiend heet.
Topic: BR64 digitaal stopt na 10 minuten, wordt gloeiend heet. (gelezen 8260 keer)
Eegtrain
Lid Modelspoorgroep Eindhoven
26 November 2014, 22:11:35 »
Goedenavond mede spoorders,
Vandaag een prachtige BR64 binnengekregen. Door de winkelier is er een Zimo MX622N decoder ingezet. De loc rijdt subliem en ook de verlichting werkt. De loc heeft een Mashima 5 polige motor met Schwungmasse. Echter, als de loc een poosje stilstaat op de rails, blijkt hij na 'n minuut of 10 gloeiend heet en beginnen plots front en achterlichten om beurten te knipperen. Dit lijkt op een overbelasting waarschuwing van de Decoder? Dit doet hij ook als de verlichting uit staat. Ik heb een normale Roco Multimaus met 68081 centrale en 50va trafo.
Heeft iemand dit probleem ook ooit meegemaakt? Is dit de Decoder of de Electronica van de Loc? Ik weet het echt niet!
Alvast dank voor Hulp of tips!!
Groeten, Jake
Laatst bewerkt op: 26 November 2014, 22:34:03 door Bert van Gelder. Reden: Titel aangepast
"Spoormuseum"
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=72781.30
"Tauernbahn"
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=97341
"Rheinfels" TT
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,68731.0.html
/index.php?topic=68728
treinenhobby
Re: Help! Stilstaande Lok wordt steeds gloeiend heet
26 November 2014, 22:15:06 »
Ik zou er niet zelf mee bezig gaan, maar direct retour winkel.
Daar is garantie voor.
Overbelasting van een stilstaande lok lijkt mij vreemd...
Nervensäge.
Re: BR64 digitaal stopt na 10 minuten, wordt gloeiend heet.
27 November 2014, 00:38:33 »
kan wel als de baan met een multimuis wordt aangestuurd, heb wel de ervaring met zimo N-decoders dat die de spanning van de muis te hoog vinden en na een tijdje staan of rijden (maakt niet uit) over hun nek gaan. N-decoders zijn vaak gemaakt voor een wat lagere spanning dan H0-decoders, bij veel centrales kun je dat instellen, bij de multimuis niet.
Laatst bewerkt op: 27 November 2014, 00:40:12 door Floris Dilz
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
27 November 2014, 09:06:02 »
Laat er dan een ESU lopi v4 54684 in gooien
Laatst bewerkt op: 27 November 2014, 09:07:56 door ruudns. Reden: 54684
Timo
Team encyclopedie
27 November 2014, 09:59:39 »
Zo ver ik weet is de uitgangsspanning van de MM lager dan wat een N-decoder aan moet kunnen volgens de specs. Daar zou dus geen probleem mogen liggen.
Maar als je hem hebt laten ombouwen is het simpel, terug naar de winkel. Tijdens stilstand zou de decoder amper warm mogen worden.
Timo
Online
27 November 2014, 10:22:04 »
Ik heb in het verleden ook al wel eens een Zimo n decoder gehad die het niet lang vol hield op mijn H0 baan in een sik. Toen ook nog aansturing via de roco MM. Ik gebruik helemaal geen Zimo n decoders meer. De spec toen gecontroleerd, en zat allemaal wel erg dicht bij. Maar dat is al wel even geleden. Dus weet niet hoe dit voor de nieuwere decoders is.
Roelco
27 November 2014, 10:25:43 »
Ja, idem dito. Ding werd echt gloeiend heet.
Modelrailroading is fun!
27 November 2014, 10:29:08 »
Jake, is het een H0 loc met een N-decoder? Want dat kan ik uit het verhaal niet goed opmaken. Zo ja, is de decoder wss te klein bemeten.
Eegtrain
27 November 2014, 10:55:26 »
Dank Dank tot dusver !!
@Ronald het is een TT Loc Schirmer BR64.
Ik hoop dat het met een andere decoder te verhelpen is. Ik zal hem denk ik maar terugsturen naar de winkelier.
"Spoormuseum"
"Tauernbahn"
"Rheinfels" TT
Timo
Team encyclopedie
27 November 2014, 11:02:00 »
Als het ook tijdens stilstand met licht uit gebeurd heeft het niets met te klein bemeten te maken. Zimo biedt hem overigens niet aan als N decoder maar als N en H0 met beperkte ruimte decoder. Volgens de handleiding zou de MX622 ook een voltage van 35V moeten kunnen hebben. Wat dus overeen komt met de minimale 27V die de NMRA voorschrijft (en niet 24V aangezien ze het zelf een H0 decoder noemen).
Volgens de specificaties zit je dus goed maarja, zou in praktijk dus wel anders kunnen zijn. Welk deel van de decoder wordt heet?
Maar zoals ik al zei, je hebt het laten doen dus lekker terug gaan.
Timo
Wim Ros
BHV
27 November 2014, 11:34:54 »
Tja, de decoders van Tran hebben dat zelfde probleem en laat Tran nu een ex werknemer zijn van Zimo. Hoe toevallig kan het zijn.
Decoder van Kuehn of ESu er in dan zal de situatie opgelost zijn. En dan zijn de decoders van Kuehn met stip de betere zeker voor N.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
xanderspoor1
27 November 2014, 13:50:37 »
Wat een mooi locomotiefje... en een interessante kleine fabrikant:
http://www.modelleisenbahn-schirmer.de
Kun je een korte beschrijving geven van het ding? Misschien een fotootje van de binnenkant? Is het een metalen of kunststof model?
Alexander
zuylen
27 November 2014, 19:41:42 »
Misschien is het handig de maximale stroom te meten. Of de decoder gemaakt is voor HO, n of TT boeit eigenlijk niet zo. De maximale stroom moet ergens in de decoderbeschrijving staan. Meestal geeft de fabrikant alleen de max stroom van alle gebruikers, lampjes, ledjes, rookgeneratoren (als die er zijn) en de motor. Daar mag je niet overheen omdat dan de eindtrap het kan begeven. Het zou kunnen dat jouw decoder een beveiliging tegen een te hoge stroom heeft. Dat is waarschijnlijk de reden dat de loc stopt. Maar dat zeg ik vanuit mijn luie stoel. Het kan ook iets in het frame zijn wat kortsluiting maakt, bijv.. Stopt ie ook van.
Overigens mooie loc.
Laatst bewerkt op: 27 November 2014, 19:43:23 door zuylen
TheovW
27 November 2014, 19:58:21 »
Jakeman,
Floris heeft gelijk, Zimo n decoders en ook Tran geven vaak deze overbelastings problemen icm. De MM.
De MM zet een hogere spanning op de rails dan menig andere centrale, dus je probleem wordt opgelost door een andere decoder of centrale, aan jouw de keus.
Mvg Theo
Timo
Team encyclopedie
27 November 2014, 20:03:53 »
Dank je wel Theo
Weet ik ook weer dat ik geen Zimo decoders meer hoef te proberen. Immers is het dan Zimo die zich niet aan de standaarden houdt... (En dus niet kloppende specs in de handleiding meldt...)
@Zuylen, als het ook tijdens het niet rijden gebeurd, met licht uit, dan kan het niet aan de maximale stroom liggen. Er wordt namelijk dan geen stroom gebruikt. Tenzij er natuurlijk een (niet voor digitaal geschikte) rookgenerator in zit
Timo
Digitaal
