Vandaag om 11:39:09
Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door grossraumwagen
Vandaag om 11:38:09
Vandaag om 11:36:56
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door 008200
Vandaag om 11:28:14
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:11:33
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
Rivarossi 2026 door 741230
Vandaag om 09:58:29
Vandaag om 09:52:48
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Jouef 2026 door Arjan6511
Vandaag om 09:40:48
Digitale BR 052 Roco door Ronald Halma
Vandaag om 09:35:00
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Roco 2026 door Bob R.
Vandaag om 09:28:02
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:33:11
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
Auteur Topic: Hoe maak ik Locsound op mijn locs?  (gelezen 1587 keer)
Rocodil
  • Ik ga voor het poldermodel
    • My Railroad
« Gepost op: 17 September 2007, 22:38:38 »
Best forumleden,
Een van mijn wensen is het volgende: ik wil graag loksound op mijn locomotieven. Ideaal lijkt mij dat ik een "grote" luidspreker onder mijn baan bevestig met een extra decoder, die ik op hetzelfde adres zet als een van mijn diesellocomotief. In dat geval kan ik de loc gewoon laten zoals hij is. Hetzelfde wil ik doen met een stoomloc. En het zou helemaal fantastisch zijn als ik op die manier bv alle diesellocs met dezelfde decoder zou kunnen bedienen, dus in feite zo dat ik snel het locadres van de decoder van de locsound wijzig als ik wil dat hij voor een andere locomotief gebruikt moet worden. Ik gebruik Marklin met (2) Mobile station(s). Wie kan mij uitleggen hoe ik dat aan moet pakken? Ik heb zo'n constructie wel eens op een beurs gezien en vond dat erg indrukwekkend.
Groeten
Hans
« Laatst bewerkt op: 18 September 2007, 00:15:06 door Rocodil »
Met vriendelijk groet, Hans  (HO-3-rail NL rond 1950)
Railroadtycoon
Re: Hoe maak ik Locsound op mijn locs?
« Reactie #1 Gepost op: 19 September 2007, 13:25:36 »
Hoe je dit technisch kunt oplossen weet ik zo niet. Waar je in elk geval tegenaan loopt is het op de door jou geschetste manier het steeds moeten wijzigen van lokadres. Mogelijk is het dan beter om de dubeltractie mogelijkheid te gebruiken.
Maar als je een centrale optie kiest waarom dan geen Speakersoundset van (ik dacht Noch) kopen? Deze optie is dan toch goedkoper of heb je hier niet aan gedacht?
Tjeerd
« Reactie #2 Gepost op: 19 September 2007, 15:08:07 »
Bij stoomlocomotieven lijkt me dit lastig, want het geluid behoort gelijk te lopen met de drijfstangen...
Ik weet overigens niet of de "geluids-files" van Loksound ook wel "veel" lage tonen hebben. Vooral die lage tonen komen op een luidspreker met grotere diameter tot hun recht.
mvg, Tjeerd
H0 & H0m/e/f. BLS/SBB, RhB, (ex-)DR (normaal- en smalspoor) en ÖBB.
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #3 Gepost op: 19 September 2007, 18:51:53 »
Het is de bedoeling dat we zoiets (speakers onder de baan, met aparte sound decoders erbij) voor de 0 modulebaan keuvelaarkade/raamsdonk gaan gebruiken op eurospoor. Wat ik ervan begrijp is dat je dus 2 lokdecoders nodig hebt en 1 sound decoder per lok. (of het adres per x veranderen.)
Dus ik zou zeggen, kom kijken en luisteren.
Edwin
Rocodil
    • My Railroad
« Reactie #4 Gepost op: 19 September 2007, 19:42:29 »
@ Edwin,
Wat jij beschrijft lijkt inderdaad op wat ik gedachten heb. Wordt wel een dure grap dus, want wat je dan in feite doet is, creeert naast je eigen loc een virutele onder je baan mbv een tweede decoder en een locsound decoder. Wellicht heb je zelfs een tweede motor nodig om het geluid van een optrekkende lok te kunnen nabootsen. Dit moet je dan voor elke lok doen. Dus ik dacht, misschien is er iets zodat ik snel het lokadres kan wijzigen, dan kan ik het aantal decoders beperken. Ik kom zeker even kijken op Eurospoor.
@ Railroad tycoon,
deze optie ken ik niet. Kan je uitleggen hoe dat werkt en werkt dat ook met M* voorzover je weet?
Groeten
Hans
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #5 Gepost op: 19 September 2007, 20:38:31 »
De motor is niet nodig onder de baan. Alleen het gelijk laten lopen van de stoomlok "slagen" is een ander probleem. Als je de goede soundfile hebt voor de goede lok, zal het redelijk goed samenlopen, heb je een lok (zoals mijn NS5800) waar natuurlijk geen soundfiles van zijn, zoek je er een die er op lijkt, dat is dus wel gelukt, maar dat was er een van een goederenlok, met veel kleinere wielen, dus "slaat" het veel te snel. Nu heb ik geprobeerd om dat met schakelaars op te lossen maar dat was geen succes. Dat moet dus nog gebeuren, de bedoeling is om dat met reed schakelaars te doen en magneetjes. Die moeten/kunnen dan weer aangesloten worden op de soundmodule, die dat dan als pulsen ziet, en daar dan een "slag" door geeft.
In 0 is het al een heel gepruts, of dat dus in h0 gaat ??? ??? ???
Edwin
Rocodil
    • My Railroad
« Reactie #6 Gepost op: 19 September 2007, 20:59:26 »
Dus het aanzwellen van dieselgeluid bij optrekken gaat vanzelf, zonder motor? En heb je nog een versterker nodig als je wat "grotere" luidsprekerboxen gebruikt?
Hans
« Laatst bewerkt op: 19 September 2007, 21:01:41 door Rocodil »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #7 Gepost op: 19 September 2007, 22:59:04 »
Citaat van: Rocodil
Op beide vragen JA.
Ik vermoed dat je wel de lastregeling moet uitzetten. Anders heb je alsnog een motor nodig die je op de decoder aansluit.
De LokSounds van ESU hebben schema's die aan de momentane snelheid van de motor het geluid relateren.
Ik denk dat je met een setje MultiMedia speakers voor de PC een heel eind komt. Daar zit een versterker ingebouwd.
In de samples zit overigens voldoende bas tonen. Download maar eens de LokProgrammer software. Kun je delen van de geluiden afspelen via je PC.
Grtzz,
Karst
Hans Kl
  • Periode III - heden
« Reactie #8 Gepost op: 20 September 2007, 06:55:25 »
Enige probleem is dat een motor buiten een lok nooit de belasting zal hebben van een echte trein.
Hou een rijdende loksound lok maar eens tegen met je hand, terwijl het geluid aan staat.
Je hoort de motor dan meer vermogen maken. (gaat harder draaien).
Wanneer je de lok loslaat, nemen de toeren van de motor ook weer af.
Een losse sounddecoder die niet belast wordt zal dat niet doen, want die krijgt nooit de feedback terug van het motortje in de lok.
Bij een stoomloc met sound zit er een sensor in de wielen die meet wanneer de slagen gemaakt zijn, en zo weet de decoder wat hij moet laten horen.
Een losse decoder in de baan krijg je ook nooit zo ver.
Vraag me ook af hoe je het lokadres elke keer wilt wijzigen, en de geluidsbestanden er in wilt krijgen zo snel.
Mij lijkt het een vrij onmogelijke opgave, maar wie weet.
Hans
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
