Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Lampje vervangen Piko stoomlok 38er  (gelezen 1150 keer)
« Gepost op: 24 November 2014, 09:46:24 »
Ik ben op zoek naar hoe ik bij het lampje kan van een piko stoomlok 38er.
Er zit een beschrijving bij waarbij aangegeven wordt dat de rookdeur er afgehaald kan worden.
Dat principe ken ik bij andere Piko stoomloks zoals de 82er.
Bij de 38 krijg ik dat echter niet voor elkaar. De rookkast lijkt in z'n geheel niet een los deel te zijn. En ben bang dat als ik ergens een schroevendraaier of zo tussen zet dat ik meer verniel dan dat er mee opschiet.
Nu zit alles bij deze lok zo ongeveer geklemd. Dus dit deel misschien ook wel, en als iemand het al eens gedaan heeft en weet waar je moet beginnen of waar je iets moet ombuigen dat ik de kap er toch zo af kan halen?
Of de beschrijving klopt niet en je moet er toch via een andere weg bij?
Alvast bedankt voor het advies.
Roelco
« Laatst bewerkt op: 24 November 2014, 14:52:38 door Bert van Gelder. Reden: Titel mag met hoofdletters.. :) »
g van boven
Re: lampje vervangen piko stoomlok 38er
« Reactie #1 Gepost op: 24 November 2014, 12:48:24 »
hallo roelco.
voor je gaat wrikken met een schroevendraaier o.i.d. kijk eerst eens of er misschien nog een schroefje los moet.
ik heb dat ook gehad met een lok van liliput,en dit schroefje werd niet aan gegeven in de handleiding dat die los moest.
draai voorzicht een schroefje net niet helemaal los en kijk of er beweging in een onderdeel komt.
succes.
mvg gerbrand.
« Reactie #2 Gepost op: 24 November 2014, 13:00:57 »
Gerbrand,
Bedankt voor het meedenken. Maar dat is een beetje het probleem bij deze Piko lok. Heb in de hele lok nog niet 1 schroefje kunnen vinden. Alles zit geklikt. En als je dan op de juiste punten de onderdelen beetje uit elkaar drukt komt het zo los. Dat zal vast bij dit onderdeel ook zijn, maar kan dus niet vinden waar ik dan de magische druk moet uitoefenen. Dus hoop dat iemand dat wel weet.
Bedankt,
Roelco
  • Team Mitropa - OHMB
Re: Lampje vervangen Piko stoomlok 38er
« Reactie #3 Gepost op: 24 November 2014, 15:08:08 »
Volgens Piko is de rookkamerdeur los leverbaar met artikelnummer ET50019-04, hij moet er dus uit kunnen...
RETROBAHN A.G.
