weslyr
om 23:39:47
om 23:35:51
om 23:35:00
om 23:32:56
Modelbaan Beltheim.
om 23:31:34
om 23:30:57
om 23:26:09
Al mijn goede ideeën...
om 23:23:05
om 23:22:49
om 23:03:59
Foto gezocht van samenstelling
Reeks77
om 22:52:35
om 22:48:13
Paulus
om 22:37:30
om 22:35:38
om 22:28:01
om 22:22:43
om 22:11:26
om 22:01:46
om 22:00:29
om 21:45:37
om 21:44:14
om 21:35:48
om 21:34:32
Frans
om 21:09:14
Trix 22680 doet niets meer
Steven Loosman
om 20:24:15
Landelijke modelspoordagen 2026
JohnT
om 20:07:41
Frans Peeters
om 18:20:53
om 18:03:15
Huib
om 17:57:56
om 17:57:13
Beginnen met schilderen
Topic: Beginnen met schilderen (gelezen 10178 keer)
Joran
NS tijdperk IV (1981)
Re: Beginnen met schilderen
Reactie #15 Gepost op:
17 December 2014, 10:50:55 »
De voegen op dit model van Artitec zijn zo minuscuul dat ik me afvraag of voegen gaat helpen (vind het er wel gaaf uit zien).
low-budget modelbouwer
Reactie #16 Gepost op:
17 December 2014, 11:01:47 »
Ziet er goed uit, hier en daar zie je wel de resin doorschijnen. Misschien wat weatheren met een verdunde verf of evt poeder. Het resultaat bij mijn huisje kwam door eerst de muren te schilderen, zoals jij dat doet, en vervolgens ging ik er met een grijze verf overheen. En deze veegde ik gelijk weer weg. Zo blijft het meeste grijs in de voegen zitten en krijg je het voegen effect. Maar er zijn meerdere manieren mogelijk, zoals ik ook naar verwees in het vorige antwoord. Het blijft een kwestie van proberen. Je zou het ergens onderaan, heel voorzichtig kunnen proberen. Als het niet bevalt kan je er altijd weer een laagje bruin over heen smeren.
michel
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
HOllandsBouwwerk
’Geduld is een schone zaak’
Reactie #17 Gepost op:
17 December 2014, 11:15:06 »
Precies wat Michel schrijft: maak niet uit welke methode je toepast, maar gewoon doen/proberen, ook op afvalstukjes. Door schade en schande leert men.
Ziet er voorlopig goed uit
1 tip, laat geverfde onderdelen goed drogen, voordat je er verder wat mee gaat doen, je weet wel: Geduld is een schone zaak
Peter is op 27 september 2016 overleden
Modelbouwer van Nederlandse objecten in H0.
Mijn ander bouwwerken
of mijn website
Joran
Reactie #18 Gepost op:
17 December 2014, 14:13:06 »
De horizontale voegen ligger er op de verticale waar zichtbaar liggen er in. Heb het even geprobeerd met licht grijze verf en meteen weer weghalen. Maar het maakt geen verschil. Misschien moeten deze voegen wel gedrybrushed worden om effect te krijgen.
joop100
Reactie #19 Gepost op:
17 December 2014, 14:59:31 »
voegpasta van Anita Decor geeft ook mooie resultaten
mvg Joop
Joop Polderbaan
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,41453.0.htm
breedspoor
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,45275.0.html
Fantasie baan in 0e
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,59636.0.html
Rienk
Met de Sik door Bolsward, sikkenlijntjes in H0
Reactie #20 Gepost op:
17 December 2014, 15:17:54 »
Bij Artitec bouwkits met voegen die op de muur liggen en niet erin, zal je alleen voegen kunnen maken door drybrushing. Een kwast met stugge, harde haren in de grijze verf dopen en dan bijna helemaal droog vegen op bijvoorbeeld een plankje. Dan kan je de verf aanbrengen op de muur en zal een voeg ontstaan door de verf die op de muur achterblijft. Wel heel goed opletten dat de kwast echt bij helemaal droog is, anders krijg je lelijke vlekken. Zie
http://artitec.nl/index.php/nl/bouwen-en-schilderen-stap-voor-stap/32-artitec-algemene-bouw-en-schilderbeschrijving
Succes.
Rienk
Joran
Reactie #21 Gepost op:
17 December 2014, 16:36:06 »
Toch maar besloten het gebouw opnieuw te schilderen. Het was te rood naar mijn zin. Mogelijk doordat de lichtste van de drie kleuren die ik gemengd heb niet lekker was samen geklonterd op de bodem. Flink verdund met terpentine zodat details zichtbaar blijven:
Ook meteen de binnenkant maar gedaan. Wil er uiteindelijk ook wel lees inbouwen.
Joran
Reactie #22 Gepost op:
18 December 2014, 17:37:59 »
Dak opnieuw geschilderd, omdat ik er teveel strepen in vond zitten. Eigenlijk vind ik dat nog steeds (tegen het licht in). Had het wel geschuurd. Iemand een idee hoe ik dat beter krijg?
Ernest
Reactie #23 Gepost op:
18 December 2014, 21:55:10 »
Lijken mij penseel strepen. Misschien de verf toch wat te dik aangebracht.
Ik heb zelf geinvesteerd in een set hele goede penselen (van een kunstschilders zaak) die ik nu al jaren gebruik en koester. Nr 0 en 2 beginnen nu wat minder te worden.
Ik gebruik (bijna) uitsluitend Vallejo verf en verdun die niet. Heb nooit last van strepen.
Ik durf niet te zeggen of dat nou aan de verf of de penselen of beide ligt.
Aan huis MAG ik niets schilderen behalve de tuinschutting.....om maar een indicatie van mijn kwaliteiten te geven !
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
Joran
Reactie #24 Gepost op:
18 December 2014, 21:58:14 »
Als het echt penseelstrepen zijn dan zijn deze nog van voordat ik het dat geschuurd hebt. Ik had de verf express heel dun gemaakt. Leek wel water.
Ik heb dit gedaan met een Rembrandt penseel no. 2. Welke eigenlijk voor watergedragen verf is bedoeld. Zou dat veel uitmaken? Alle penselen zijn roodmarterhaar.
Laatst bewerkt op: 18 December 2014, 22:03:34 door Joran
Ernest
Reactie #25 Gepost op:
19 December 2014, 10:37:39 »
Zo van een afstand is het moeilijk te beoordelen Joran maar ik zou de verf niet teveel verdunnen.
Zoals gezegd zelf verdun ik helemaal niet (behalve voor de airbrush natuurlijk).
Ik kan alleen maar zeggen hoe IK het doe en wat MIJ bevalt. Het is zo'n ding van vallen en opstaan.
Zo heb ik daken van loodsen wel eens "bedekt" met heel fijn schuurpapier en daarna vervuild.
Maar in principe is Tamyia goede verf en aan die Rembrand penselen zal het dan ook wel niet liggen.
Als je overigens échte dakbedekking van een loods of zo bekijkt zul je ook een hoop oneffenheden en kleurverschillen zien.
Misschien als je e.e.a. vervuilt dat het helemaal niet meer opvalt.
Ernest
Joran
Reactie #26 Gepost op:
19 December 2014, 10:54:35 »
Ik denk dat ik het teveel verdund heb. Ik ga het nog een keer proberen. Ik zal ook even een nieuw penseeltje kopen. Heb deze inmiddels iets teveel mishandeld (mengen enzo). Voor dit model heb ik Humbrol verf gebruikt (De Tamiya gebruik ik om rails roestig te maken). Ik doe nog één laagje voor het dak. Iets minder dun. Ik denk inderdaad dat het straks met vervuilen een stuk minder opvalt. Het fijne schuurpapier wil ook een keer toepassen in de toekomst, lijkt me een mooi effect.
Nervensäge.
Reactie #27 Gepost op:
19 December 2014, 15:49:12 »
denk eerder dat er nog iets teveel van de olie (= het dunne spul bovenop de dikke drab zegmaar) is meegekomen met de verf. Dat geeft een beetje glans.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Joran
Reactie #28 Gepost op:
22 December 2014, 21:37:50 »
Het schilderen van mijn eerste gebouw is klaar! Ik ben behoorlijk tevreden. Foto's is niet super duidelijk door het kunstlicht, maar dat is even niet anders
Wat rest:
- Verweren middels drybrush, poeders enzo. Ga ik oefenen op oude huisjes.
- Ramen plaatsen
- Achterwant plaatsen m.b.v. styreen.
- Peron maken met baksteen plaat. Verlichting maken in de loods. Aankleden met steekwagen, pallets, fiets etc. etc.
Reactie #29 Gepost op:
23 December 2014, 08:19:50 »
Ik denk dat je ook best tevreden mag zijn. Ziet er goed uit, enige verwering zal het uiterlijk versterken. Is het reflectie van de flits of een lamp dat ik zie op het dak van het bijgebouwtje? Of is het echt wit?
Misschien dit
draadje
ter inspiratie?
michel
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
