om 17:05:09
Faller 2026
Benrail
om 17:04:50
richardvandijk
om 17:00:38
WesleyMunnik
om 16:58:45
Henk Veenstra
om 16:57:53
om 16:55:51
Loc rijdt schokkerig
Robert vh Prutsert
om 16:51:31
De Projecten van RetroJack
om 16:44:26
Heroplage Artitec Plan W?
om 16:40:56
Pantografen mDDM
StefanNL_Plays
om 16:22:19
camera roco db 180 z21..........
astrantia
om 16:14:37
Oosthoek
om 16:01:09
om 15:49:26
Lucien
om 15:42:59
schipcas
om 15:33:35
17 mei Modelspoorbeurs Houten
Ad Cleijsen
om 15:18:40
om 15:07:06
Rsd1000
om 15:03:42
om 14:54:08
Artitec 2026
om 14:23:07
om 14:15:00
bellejt
om 14:02:43
Goosie
om 13:51:04
om 13:36:06
om 13:32:07
om 13:21:45
bellejt
om 12:59:00
PIKO 2240 71096 uit de doos!
VAM65
om 12:33:05
om 12:32:48
om 12:13:17
Elektronica en analoog
s88 32 bezetmelding PIC
Topic: s88 32 bezetmelding PIC (gelezen 4043 keer)
roy1986
20 November 2014, 18:37:36 »
Beste Forum gebruikers
Ik heb en vraag over een simpele s88 bezetmelder maar dan met 32 uitgangen,
s88 bezetmelder 32 uitgangen PIC
Heeft iemand hier ervaring mee,
kun je er meerdere achter elkaar monteren?
M.v.g Roy
Timo
Team encyclopedie
Re: s88 32 bezetmelding PIC
20 November 2014, 19:00:17 »
Ik heb er verder geen ervaring mee, maar waarom zouden er niet meerdere achter elkaar kunnen? Zit gewoon een data in en een data out op. Je kan ze zelfs mixen met "echte" S88's.
Timo
roy1986
22 November 2014, 20:11:54 »
Ik ben er al achter dat deze puur voor 3 rail is
Is er een techneut die een oplossing ziet om het met een optocoupler te doen ?
In combinatie met deze ontwerp ?
M.v.g Roy
Wim Ros
BHV
23 November 2014, 13:46:42 »
Roy,
Ja hoor dat is niet zo moeilijk, hetzelfde als met een standaard s88 0f s88-n met externe stroomdetectie b.v. de SD16.
Maar als dit je kennis en ervaring is met de materie, koop dan gewoon kant en klaar, blijft je dure digitale systeem ook heel.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Fransx
23 November 2014, 22:46:43 »
Hallo Roy
De S88 bus met een PIC met 32 ingangen die beschreven is door Geert Giebens werkt perfect, gebruik deze gewoon in mijn S88 bus en geen problemen.
Heeft niets te maken met 2 rail of drie rail, je leest de bezet meldpunt in en nul is signaal, dus contact naar de nul.
Wel in acht nemen dat de PIC op 5 volt werkt en dus de bus ook, je heb ook de Reset signaal niet nodig, dus alleen de clock en de latch, daar synchroniseerd de PIC op. Uiteraard een zijde de data in als er een of meerdere modules achter deze geschakeld is, en de data out.
Dan nog de frequentie van de bus, deze mag niet hoger zijn dan 20 Khz, voorheen was mijn bus 40Khz met Cmos logica, maar voor de interne verwerking in de PIC is dit te snel.
Het is een zeer goed werkende en zeker goedkope oplossing, low cost ongeveer € 10,- voor 32 ingangen, wat wil je nog meer.
Groeten Frans
Laatst bewerkt op: 23 November 2014, 22:49:31 door Fransx
Geert2
24 November 2014, 10:49:43 »
@Roy: Een correspondent uit Italie gaat een printje ontwerpen met dit ontwerp en optocouplers voor stroomdetectie. Ik heb er nu wel een tijdje niets meer van gehoord.
@Frans: Ondertussen gebruik ik een ander type PIC µC: 16F1519. Deze is nog goedkoper 2,74€ (conrad) heeft dezelfde pinbezetting als 16F887. Deze heeft een interne klok van 16MHz en een sneller interrupt afhandeling. Hierdoor kan de kloksnelheid van de S88 bus zeker 40kHz halen. De ASM code staat nog niet op de site, ben nog verder aan het uittesten.
Wel al een printje voor ontworpen voor grotere oplagen:
Er is ook al een aangepaste versie met S88N aansluiting, maar ook nog in testfase.
Ik doe ook testen met dezelfde µC technologie voor stroomdetectie. Op het volgende
FILMPJE
zie je de schakeling bij een testopstelling. De centrale wordt nageboost door een S88 master die de bussignalen genereerd en de meldingen visueel weergeeft.
Geert
Schaal HO - digitaal zelfbouw - Favoriete Lok: V200 DB
