om 09:34:57
Webcams actuele werkzaamheden
kar
om 09:33:24
om 09:29:46
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel
bellejt
om 09:27:30
om 09:26:41
Plan N van Heris.
om 09:01:28
Gare de Tannay, Frans N-spoor
om 08:48:23
AlbertG
om 08:15:06
om 07:25:29
om 07:22:23
om 07:18:43
om 06:53:57
Arlbergbahn.. ?
om 00:29:03
Michiel2
30 January 2026, 23:45:22
T.Spat
30 January 2026, 23:18:09
BrightonBelle
30 January 2026, 23:11:05
gtw6016
30 January 2026, 22:41:58
Eindstation Daarhuizen
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel
30 January 2026, 20:31:13
Maasmuiden Haven
30 January 2026, 20:21:43
Station Steenwijk poging 2
30 January 2026, 20:04:36
grove den
30 January 2026, 19:37:19
Rsd1000
30 January 2026, 19:21:56
30 January 2026, 17:59:34
Oosthoek
30 January 2026, 17:39:42
Duikeend
30 January 2026, 17:32:35
Dirk
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
Elektronica en analoog
knipperlichten van Andreaskruis (viessmann 5800) aansturen door spoorbomen 5100
Topic: knipperlichten van Andreaskruis (viessmann 5800) aansturen door spoorbomen 5100 (gelezen 4995 keer)
knar46
20 November 2014, 14:14:41 »
In bovenstaand plaatje heb ik het aansluitschema van de volautomatische spoorbomen en de Andreaskruisen zodanig gecombineerd dat het relais 5552 in beide schema's hetzelfde is opgesteld.
De 2 spoorbomen zonder behang (Viessmann 5100, met behang 5104) hebben ieder 2 (extra) rode draden waarmee andere functies o.a. de knipperlichten van de Andreaskruisen kunnen worden aangestuurd.
Mijn vraag is: hoe moeten de 2 rode draden (van iedere spoorboom een rode draad verdraaid met die - de juiste - van de andere) in het schema worden ingepast?
Mijn uitgangspunt is het schema van de spoorbomen (onderste schema).
Het is duidelijk dat de blauwe lijnen in het bovenste schema kunnen vervallen: relais 5552 wordt aangestuurd door de - in mijn geval - reedcontacten voor de spoorbomen.
Als de schema's worden gevolgd zouden op het relais 5552 linker a 2 aansluitingen moeten worden gemaakt: een naar 5065 en een "interne 5552". Is dat juist?
En de herhaalde hamvraag: waar blijven de 2 (verdraaide) rode draden van de spoorbomen?
Knar46
Laatst bewerkt op: 20 November 2014, 14:36:40 door knar46
Timo
Team encyclopedie
Re: knipperlichten van Andreaskruis (viessmann 5800) aansturen door spoorbomen 5100
20 November 2014, 14:30:04 »
Even voor mijn beeldvorming. Je wilt dus de Viessmann bomen 5100 gebruiken bij een dubbelsporige overweg. Beide sporen in één richting bereden. De bomen wil samen gebruiken met Viessmann 5065 voor het knipperen van de kruizen. Correct? En je vraag is hoe je dit aan moet sluiten?
Timo
knar46
20 November 2014, 14:43:39 »
Timo,
het antwoord op beide vragen is ja.
Het aansluiten volgens de schema's lukt wel met uitzondering van de extra rode draden van de spoorbomen die het knipperen van de lichten moeten aansturen. Waar moeten die in het schema worden ingevoerd?
Het volgen van de schema's zou er toe leiden dat op de linker a een "dubbele" aansluiting volgt.
Knar46
Timo
Team encyclopedie
20 November 2014, 14:55:34 »
Okay, dan gewoon de bomen aansluiten zoals in het tweede schema en ipv relais 5552 gebruik je de rode draden om de knipperlichten te voeden. Van beide bomen pak je een rode draad, die verbind je met elkaar en dan aan het punt wat a heeft in het bovenste schema. Met de overige losse twee rode draden die voeg je ook samen en verbind je met wat b heet in het bovenste schema.
De rode draden vormen, net als bij seinen, gewoon een schakelaar die gesloten is zolang de bomen niet open zijn.
Timo
knar46
20 November 2014, 16:07:40 »
Timo,
bedankt. Ga het binnenkort aansluiten.
Knar46
knar46
19 December 2014, 15:42:07 »
Timo,
ik neem aan dat je met "a" de linker a bedoelt en met "b" de rechter b.
Klopt dat?
Mvrgr
Theo
Timo
Team encyclopedie
19 December 2014, 18:05:08 »
Hoi Theo,
Als je goed kijkt maakt dat niet uit. Beide a en beide b zitten aan elkaar. In jou opstelling heb je de hele 5552 niet nodig voor de kruizen, alleen zoals getekend in het onderste schema, voor de bomen.
Timo
