Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
wanneer een extra voeding voor loconet? door reinderlf
29 January 2026, 23:13:59
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:27:19
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Ronald69
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:32:06
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
29 January 2026, 18:27:54
Auteur Topic: NS 6000 (in schaal 0)  (gelezen 184231 keer)
    • nulpunt
Re: NS 6000 (in schaal 0)
« Reactie #660 Gepost op: 04 December 2022, 08:57:34 »
Zijn eigenlijk te groot (handmonster). Op de LTM-51 in Spoor-1 heb ik ze ook zitten, 3 naast elkaar. Maar nee......ook daar is het het net niet. Meer voor poppenhuizen. Scharnieren moeten wegvallen en je  moet er niet over vallen. Je ziet hun aanwezigheid iets te overduidelijk. En vooral als je er meerdere naast elkaar gaat zetten zoals op de kolenbak (4 stuks). Je gaat dat vlak dan zowat dichtplamuren met scharnieren. Dus zet ik de zoektocht naar betere exemplaren voort want mijn insteek  was, is en blijft.....een zo goed mogelijk model maken.
Je kan die Aeronaut scharnieren er natuurlijk wel opzetten en Albion buisjes lossen het optische probleem ook wel op, maar het zijn niet de scharnieren die er horen.
Op de 6300 van Philo in schaal-0 zitten exemplaren die beter zijn. Daar neem ik een voorbeeld aan, maar met een andere bevestiginsmethode.
« Laatst bewerkt op: 04 December 2022, 10:27:44 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #661 Gepost op: 04 December 2022, 22:53:02 »
Tijd om op te ruimen.
De grote leegte.
58042
« Laatst bewerkt op: 04 December 2022, 22:57:22 door FritsT »
becasse
  • http://becasse-weathering.blogspot.nl/
« Reactie #662 Gepost op: 07 December 2022, 18:07:30 »
Heel erg netjes Frits, en is de sik nu aan de beurt? Stilletjes hoop ik van niet, omdat ik geen tijd heb voor geknutsel helaas....
Waar gaan we heen voor spoor 1?
    • nulpunt
« Reactie #663 Gepost op: 08 December 2022, 15:48:34 »
De scharnieren zijn in model bij de 6000 echt lastig
stel een scharnier is 10 cm lang. Deel dat door 43,5, dan kom je op 2,3 mm. Die lengte is in de handel verkrijgbaar (Addie, 2,2 mm)
maar de dikte van het blad is wat anders.
stel die op 3 mm. Deel dat door 43,5 en dan kom je op 0,07 (dus dik minder dan 1/10 mm). Het gietstuk van Addie is 0,4 mm dus 5-6 maal te dik en dat is dus het punt waarop het optisch niet klopt.
Opties:
1. Albion buis
2. Vaste scharnieren (etsplaat) en dus GEEN beweegbare luiken.
Aan de bouwer de keus.
« Laatst bewerkt op: 09 December 2022, 10:03:21 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #664 Gepost op: 10 December 2022, 12:27:51 »
Ik ben er eindelijk achter hoe het zat met de scharnieren.
Op alle deksels gewone "opdek" scharnieren alleen de achterste is omgedraaid. Het plaatwerk heeft dan aan beide delen en inkeping zodat het ronde deel van de scharnier door de platen naar beneden zakt
Foto 1: plat liggend.
Foto 2: in geopende stand,
Vergelijk dat met 1:1.
Door de constructie kunnen de deskels nooit plat tegen elkaar.
Zie ik een scharnier, opliggend gemonteerd? Met een beetje goede wil zie ik een vierkant met afgeronde hoeken en (4) bouten.
Ik zie op bovenstaande foto ook dat het ronde deel naar boven uitsteekt en dat zie ik bij het testexemplaar in model dus ook.
Van onderen gezien....
Nu denk ik ALLE mysteries rond de 6000 opgelost te hebben. ;D
58600
« Laatst bewerkt op: 10 December 2022, 13:21:27 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #665 Gepost op: 10 December 2022, 13:43:00 »
Toch was ik nog niet 100,000% overtuigd om dat ik begon te twijfelen aan de achterste scharnieren. Met een beetje goede wil zag ik ze, maar dat was toch wel dubieus. Zo gemonteerd kan het wel, maar is niet zoals het hoort.
Dus nogmaals in de archieven zoeken en toen vond ik als heel kleine uitsnede op een veel grotere foto dit......
Deksels met klinknagels/bouten en nergens een opdekscharnier te zien, dus het scharnier moet dan wel aan de binnenkant zitten.
In geopende stand zie je dan ook nog steeds het ronde deel bovenopening uitsteken.
Ik ga dus over stag (om zo te zeggen)
-de achterste aan de binnenkant
-de voorste aan de buitenkant.
    • nulpunt
« Reactie #666 Gepost op: 18 December 2022, 10:29:27 »
De dubbele luiken moet ik nog steeds maken..komt goed.
De productie door de gieter van de nikkelzilver onderdelen voor het binnenliggend drijfwerk vinden medio januari plaats. Het dossier ligt daar al wel, maar...... druk druk druk.
Op mijn Whiteboard staat nu een schema van werkzaamheden in 2 schalen die nog gedaan moeten worden. Gaat ook goed komen, kost alleen even wat tijd.
Verder ben ik druk bezig het zoeksyteem te vullen met foto's/info/tekeningen van ieder (nog te maken) onderdeel en mogelijk komende projecten. Daarbij wordt het zoeksysteem ook telkens geoptimaliseerd.
Hier een deel van het onderwerp: smeerpers
59158
« Laatst bewerkt op: 18 December 2022, 10:42:48 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #667 Gepost op: 19 December 2022, 13:05:47 »
In het tijdschrift "De Modelbouwer" (1970) zijn een aantal artikelen gepubliceerd mbt. tot een bouwpakket van de 6000 in H0. Daarbij is een kleurenschema opgenomen.
« Laatst bewerkt op: 19 December 2022, 13:14:38 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #668 Gepost op: 21 December 2022, 12:30:39 »
Om het draadje van de 6000 in Spoor-0 niet al te ezer te vervuilen, beschrijft ik de Spoor-1 versie in een ander draadje.
Indien nodig/handig verwijs ik via een "link" wel naar elkaar.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=105347.msg3222358128#msg3222358128
Karben
« Reactie #669 Gepost op: 21 December 2022, 12:32:55 »
Dat bouwpakket was volgens mijn info van een Apeldoornse club, vandaar ook het Apeldoorn nummer van de NVM.
Groet, Karel.
    • nulpunt
« Reactie #670 Gepost op: 21 December 2022, 13:05:00 »
Dan is het tijd voor (mijn) model nummer 2, de NS-6015 rond 1935.
Gisteren weer een doos met gietdelen van Shapeways ontvangen.
Deels voor Spoor-0 en deels voor Spoor-1
Mijn belangstelling ging voornamelijk uit naar de maatvoering van de broekplaat in beide schalen. Bij het handmonser was die een fractie aan de kleine kant omdat Shapeways geen rekening houdt met krimp. Bij navraag bleek: een STL = een STL en met krimp houden we geen rekening (oeps.)
Marge die nog wel wordt aangegven ligt tussen 1 en 5%, ruim dus en je moet zelf maar zien. Dan komt de aap uit de mouw: tegen extra betaling kan dan weer alles... Door opmeten van bestaande gietstukken bleek 1,5 % de meest waarschijnlijke, dus die aanpassing is gemaakt. Maar het blijft  afwachten....tot nu dus.
De buitenmaat van de broekplaat (38,0 mm) klopt.
De binnenmaat is weer andere zaak,. Maatvoering van buizen kan ook variabel zijn, dus die moest aan de binnenzijde worden aangepast. Dat kan ivm beschadiging van de buitenkant NIET op de draaibank, dus moet er worden geslepen.
10 minuutjes werk (met oordoppen op) en dan is het zo ver...
Dit is buis 38,0x2,0 (ik heb nog buis over voor 3 loks  ;))
Dat past perfect. Er komt tzt nog een ketelband op die afscheiding.
59561
« Laatst bewerkt op: 21 December 2022, 13:17:52 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #671 Gepost op: 01 January 2023, 13:11:17 »
Ik had nog steeds 1 klusje aan de 6000 liggen, de viervoudige klapdeksels op de kolenbunker.
Gemaakt met Albion-buis 0,4/0,6 en 0,3 draad daar doorheen en een stripje plaat 0,5x2.
De stukjes buis sluiten echt zuigend tegen elkaar om wiebelen te voorkomen. Micro werk dus, maar het kan en de uitvoering viel eigenlijk reuze mee. Er even voor gaan zitten en de wereld om je heen vergeten. Concentratie bij het inkorten van de stukjes buis met telkens 0,0000-ietsje millimeter. En ja, er liggen ook wat te korte stukjes in de prullenbak. ;D
De stukjes buis zijn er niet allemaal stuk voor stuk op gezet, maar om ze in lijn te krijgen heb ik eerst een langer stuk gesoldeerd en daarna de delen die niet nodig zijn er tussenuit gehaald. Lang leve de 0,3 mm slijpschijfjes van Komet, een scherp kniptangetje en een klein vijltje.
KLIK op de foto voor een vergroting
60434
« Laatst bewerkt op: 01 January 2023, 13:19:56 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #672 Gepost op: 01 January 2023, 15:00:42 »
Bewegende delen moet je dus niet door de zandstraler halen, dan bewegen ze niet meer. :'( , dus het hele deksel-segment moet demontabel blijven.
Ook in 1:1 zit er tegen de achterwand van het machnistenhuis een klinknagelstrip en die komt mooi van pas. Op "plaatdikte" hoogte gesoldeerd zodat je  het dekselsegment er zuigend onder kunt schuiven. Straks een druppie lijm en klaar.
Ook nog  enkele imitatibouten/klinknagels voor het onderliggende scharnier aangebracht. Het andere scharnier..."de kunst van het weglaten"
Ik denk dat ik dit model nu wel zo'n beetje klaar heb. ;D
« Laatst bewerkt op: 01 January 2023, 16:43:37 door FritsT »
mwdb
    • Albulamodell forum
« Reactie #673 Gepost op: 01 January 2023, 15:51:46 »
Werkelijk een schitterend model geworden Frits, heb het bouwverslag met veel belangstelling gevolgd en daarbij veel nuttige en bruikbare tips en trucs opgedaan!
Voor dergelijk gedetailleerde messingbouw "from scratch" is 1:43,5 natuurlijk wel een ideale schaal, nog goed hanteerbaar maar toch niet te massaal.
.....En ja, er liggen ook wat te korte stukjes in de prullenbak. ;D......
Zoals ze zeggen: "al drie keer gezaagd en nog steeds te kort"..... ;D
Ik zou serieus niet weten wat ik zonder zou moeten, geldt ook voor die Albion buisjes trouwens.....
Groeten, Michiel
RhB / H0m-Dubbeldeklayout / Peco/Zelfbouwrails/DCC/Xpressnet
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,70833.0.html
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #674 Gepost op: 09 January 2023, 13:42:05 »
Mijn handmonster van de SS1200,
Ketel vrijwel klaar. Redelijke uitdaging om alle leidingen demontabel te houden. Deze versie wordt de oerversie, dus Staatsspoor, net na indienststelling, ca 1914. Er zit veel verschil in de latere versies, veel aanpassingen..
