Vandaag om 00:54:15
Input op baanontwerp Mefferville door Jelmer
Vandaag om 00:50:20
Hoe gaat het met Heris? door Silvolde
20 January 2026, 23:48:58
20 January 2026, 23:41:50
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
20 January 2026, 22:34:29
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Frans Peeters
20 January 2026, 22:27:38
20 January 2026, 22:19:36
Raadplaatje door Charles_
20 January 2026, 22:15:56
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 21:37:32
20 January 2026, 21:24:09
Zwederbaan door nighttrain1
20 January 2026, 20:57:49
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door LJ
20 January 2026, 20:44:52
20 January 2026, 20:19:46
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:31:00
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:56:53
20 January 2026, 12:28:39
20 January 2026, 10:51:54
Auteur Topic: NS 6000 (in schaal 0)  (gelezen 183307 keer)
    • nulpunt
Re: NS 6000 (in schaal 0)
« Reactie #1095 Gepost op: 01 July 2024, 22:39:48 »
Zo druk met alles tegelijk bezig dat ik bij de montage ineens merkte....waar is de voorverwarmer in 0?....(in spoor-1 heb ik die wel gespoten).
Ik moet dus naast het secuur uitvoeren van alles er een betere planning er op na houden. Dus een moment ter overpeinzing van de gestelde doelstelling..het maken van 1 model in 2 schalen.
Ik denk dat ik alle beschikbare "identieke" onderdelen naast elkaar moet gaan leggen (voor zover dat kan) in sorteerdozen ipv 2 verschillende locaties (wat ik nu heb). Klein probleem is dat de locs niet helemaal identiek zijn gebouwd.
Hoe dan ook, het moet anders (beter  ;D) De Geraniums dan maar laten staan.
De pompen zijn in principe klaar. Nu nog de leidingen monteren.
« Laatst bewerkt op: 02 July 2024, 08:31:14 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #1096 Gepost op: 02 July 2024, 18:56:01 »
Zo, de orde is hersteld en de voorverwarmer in Spoor-0 gespoten.
Aparte sorteerbakken voor onderdelen op de kap en die op/onder de voetplaat. Dat maakt het een stuk overzichtelijker
    • nulpunt
« Reactie #1097 Gepost op: 02 July 2024, 23:24:06 »
Hasler snelheidsmeter in Spoor-0. De spoor-1 heb ik net geverfd. Morgen monteren.
    • nulpunt
« Reactie #1098 Gepost op: 03 July 2024, 19:41:53 »
Met het aanbrengen van de decals en/of het spuiten van sierlijnen zal ik wel even bezig zijn.....
130045
« Laatst bewerkt op: 04 July 2024, 11:55:54 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #1099 Gepost op: 04 July 2024, 11:59:32 »
Hier ook maar even een woord van dank aan (het inmiddels falliete) Shapeways, want zonder medewerking van Shapeways zou dit model er waarschijnlijk niet zijn gekomen.
    • nulpunt
« Reactie #1100 Gepost op: 05 July 2024, 13:17:49 »
Als ik ergens "koud water vrees" voor heb is het de belijning. Verf, markers...één foutje en je bent de klos. Mijn keuze voor de belijning, zeker die op de hoeken, is gevallen op Posca stift. Dat is een dekkende, watervaste stift. Het voordeel ervan is dat zodra die is opgebracht nog te verwijderen is met water.
Mijn ervaring is wel dat die naderhand wat kwetsbaar is. Vernissen is een must, maar dat weegt niet op tegen de afwasbaarheid na het aanbrengen.
Het uiterlijk is mat zwart. Echt zwart en niet paarsachtig zoals ander markers.
Droogtijd 2-5 minuten.
Uit de losse hand een rechte lijn?..ik plak liever even af én je bepaald dan ook de lijndikte ipv. een beverige hand.
In 10 seconden aangebracht.
Direct de tape er af en kijken of het goed gegaan is.
130456
« Laatst bewerkt op: 05 July 2024, 13:20:10 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #1101 Gepost op: 07 July 2024, 11:32:21 »
Ik had een dilemma  :o. De zwarte bies compleet over de klinknagels zetten (zoals de onderste lijn) of op maat ? Testen met de afwasbare Posca stift liet zien dat de biezen veel te dik leken als ze over de klinknagels werden getrokken.
Vanmorgen had ik een vaste hand  :D en de biezen zijn uit de hand getrokken. Met de dunne-maat (0,7) stift de horizontale langs de bovenkant en met de medium-maat (0,9-1,3) de hoeklijnen.
En terwijl die staan te drogen ben ik begonnen met de eindmontage van het frame.
-Aslagers schoonkrabben
-Veertjes vastlijmen
Na de genomen beslissingen en begin van de montage...koffietijd. ;D
130827
« Laatst bewerkt op: 07 July 2024, 11:36:53 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #1102 Gepost op: 07 July 2024, 15:17:29 »
Bijna vergeten dat dit eerst moet.
    • nulpunt
« Reactie #1103 Gepost op: 08 July 2024, 12:10:15 »
Even een dienstmededeling nav. het faillisement van Shapeway's voor de medebouwers.
Het blijkt dat niet alle bouwers alle onderdelen al hadden besteld. Ondertussen hebben we niet stilgezeten met het zoeken naar een alternatief (ook voor onszelf). Het beste alternatief wat ons voor ogen stond heeft laten weten niks met onze STL's te kunnen doen.  Kortom, al ons werk is op dit ogenblik onbruikbaar . Iedere STL moet worden aangepast met alle risico's daarbij want de gekozen configuratie van het gietdeel was niet voor niets zo gekozen en door schade en schande zo geworden.
Wij doen het voor de hobby (jullie ook) en moeten nu dus zoeken naar een goede oplossing voor een ieder.
Ik zou zeggen, maak een gedetailleerde lijst van wat er nog nodig is, dan zouden we kunnen kijken wat de grootste gemene deler is.
Wat mij betreft komen die lijsten hier op BNLS in dit draadje (en de Sik en .... en ....  :'() zodat iedereen ook kan zien hoe groot het probleem is en wat er aan gedaan kan worden.
Communiceren dus.
Dit staat dus even los van een eventuele doorstart in Eindhoven. Daar hopen we natuurlijk op, maar of en in welke vorm en per wanneer dat zou kunnen is onbekend. Feit is dat we NU onderdelen nodig hebben voor lopende projecten.
Laat duidelijk zijn dat de individuele leden van de bouwgroep zelf ook geen voorraad van onderdelen hebben.
131045
« Laatst bewerkt op: 08 July 2024, 15:37:50 door FritsT »
Ivo tB
« Reactie #1104 Gepost op: 08 July 2024, 15:43:03 »
Dag Frits,
Goed dat je iedereen op de hoogte houdt zo. Wel heel vervelend dat Shapeways er (voorlopig) niet meer is. Voor de 6000 ben ik compleet, maar niet voor de Sik en de HokiPoki. Geen haast overigens.
Ivo
peterha
« Reactie #1105 Gepost op: 08 July 2024, 17:01:14 »
Voor zover ik kan nagaan, heb ik voor de 6000 ook alles. Voor de Sik heb ik nog niets en moet ik nog alles uitzoeken.
Aangezien ik nu op vakantie ben, kan dat pas na augustus.
Peter
  • Team Mitropa
« Reactie #1106 Gepost op: 08 July 2024, 22:05:48 »
Ze worden prachtig Frits  (y)
Ik heb geloof ik alleen de Hasler snelheidsmeter niet.
Maar het duurt ook nog wel even voor ik daar aan toe ben  ;D
« Laatst bewerkt op: 08 July 2024, 22:07:36 door roadster36 »
    • nulpunt
« Reactie #1107 Gepost op: 08 July 2024, 22:27:36 »
Decals aanbrengen, en met name lijnen, is een dingetje. Ben ik 100% tevreden? Nee, maar wel 99%. Ga ik het loshalen en overdoen? NEE. Soms moet je zeggen.. "het is goed genoeg zo". Als ik de lijnen gespoten of met de pen getrokken zou hebben was ik denk ik minder tevreden. Dus eigenlijk ben ik heel blij. En met wat ik nu weet, krijg ik aan de andere kant die 1% ontevredenheid wel weg. Dan heb ik op het totaal nog maar 0,5% over.  ;D En dan nog de achterkant....kom ik op 0,3%.  ;D ;D Waar hadden we het over?
Eén kant zit.
Hendrik Jan
« Reactie #1108 Gepost op: 09 July 2024, 18:16:09 »
Heb hier de etsplaten liggen van de LTM-Garrett, in Spoor 1.
Alle gietmeuk moet ik nog bestellen. Ben dus wel benieuwd hoe het verder gaat (met of zonder Shapeways) :-\
En daarnaast moed en tijd vinden om de klus op te pakken.
Groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
daempfer
« Reactie #1109 Gepost op: 10 July 2024, 08:10:40 »
Frits ik heb alle print/gietdelen voor een Staats 1200.
P.S Olijfgroen met strakke zwarte biezen is ook zeer mooi!  (y)
