Welke central is betrouwbaar? door Michiel VL
Vandaag om 08:32:50
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door MichielB
Vandaag om 08:11:06
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Miniature Holland
Vandaag om 07:40:58
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 07:32:25
Vandaag om 07:22:14
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Kees-Jan
Vandaag om 05:56:02
Fietsen in h0 door roadster36
Vandaag om 03:58:44
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door ArjanB
Vandaag om 02:54:28
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Sven
Vandaag om 01:38:15
Brawa 2026 door grossraumwagen
24 January 2026, 23:40:44
Doornvliet door Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Bahnstrecke 5867 door 741230
24 January 2026, 22:50:51
24 January 2026, 21:35:17
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Ontraxs 2026 door Ronald Halma
24 January 2026, 20:08:37
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Ferdinand Bogman
24 January 2026, 18:54:47
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
24 January 2026, 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
24 January 2026, 18:44:28
19 Toen door Keska
24 January 2026, 18:42:15
US diorama in H0 door gdh
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
24 January 2026, 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door Ronald69
24 January 2026, 16:47:55
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Robkop
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door stoombr38
24 January 2026, 13:36:46
Auteur Topic: Knipperende bezetmelders  (gelezen 2502 keer)
Jan Koelewijn
  • effe stoom afblazen
« Gepost op: 16 November 2014, 14:31:34 »
Goedemiddag allemaal,
Al een hele tijd last van knipperende bezetmelders op de Intellibox basic, soms verdwijnt het na een paar minuten, maar meestal verdwijnt het niet. Kan iemand mij op weg helpen?
Hartelijke groet, Jan
Papierbouwer
    • sec geplot
Re: Knipperende bezetmelders
« Reactie #1 Gepost op: 16 November 2014, 14:35:03 »
Met welk type bezetmelder heb je de problemen?
Als het S88 is zou het aan de kabels kunnen liggen. De oude kabels staan er bekend om hun storingsgevoeligheid.
Wat ook zou kunnen is dat de kabels naar de rails te lang zijn. Als die te lang zijn willen ze ook wel een gaan storen.
Erik
Jan Koelewijn
« Reactie #2 Gepost op: 16 November 2014, 14:43:08 »
Met de SD16, vanaf de blokken via een kabelgoot naar de bezetmelders. de langste afstand van het blok naar de bezetmelder is 1,5 meter.
Papierbouwer
    • sec geplot
« Reactie #3 Gepost op: 16 November 2014, 21:10:59 »
Welke kabels gebruik je? De platte of netwerkkabels?
Erik
« Reactie #4 Gepost op: 17 November 2014, 10:21:28 »
Dat is via stroom detectie?
Kan het dan zijn dat er bij de knipperende bezetmelders net een wiel over de overgang rijd?
En dat het stuk naast de bezetmelder niet voorzien is van een stroomdetectie, en ook niet de compenserende bruggelijkrichter heeft?
Roelco
huub96
« Reactie #5 Gepost op: 31 March 2015, 23:03:03 »
hallo Jan,
Ik ondervind het  zelfde als jij, dat mijn melders knipperen.
Heb jij nog reacties gehad op dit euvel..... of hoe heb jij het opgelost??
vriendelijke groeten Huub
ErikW
« Reactie #6 Gepost op: 01 April 2015, 09:19:03 »
Hoi Jan,
Ik heb dit probleem ook gehad.  Het grootste probleem zijn de platte S88 kabels. Die zijn erg gevoelig voor instraling.  De S88N melders hebben hier veel minder last van.  Ik heb ook nog alu-tape (Action) op het hout onder de printplaten aangebracht, dat helpt ook nog wel wat (oppassen voor sluiting uiteraard).  Er zijn ook mensen die weerstanden aanbrengen op de ingangen om lekstromen te compenseren.  je rails moeten uiteraard ook schoon zijn.  Pas verder ook op met sterke zenders in de buurt (WIFI routers, mobieltjes).
Succes!
Erik
« Reactie #7 Gepost op: 01 April 2015, 10:23:54 »
Het is altijd wel handig om te vertellen welke melders precies worden gebruikt.
Bij S88 is het verstandig netwerkkabels (S88-N) in plaats van de platte kabels te gebruiken. Ook oudere melders zijn via een verloopstukje te gebruiken.
Bij S88 met ingebouwde stroomdetectie heb je ook nog dat de draden naar de rails storingen kunnen oppikken, zodat een klein stroompje gaat lopen. Die weerstanden worden geplaatst om de detectieschakeling minder gevoelig te maken.
Mijn nieuwe baan aangelegd met S88-N met ingebouwde weerstanden en de terugmelding functioneert vlekkeloos.
Wel nog een vraag. Is het nu verstandig om de draden parallel in goten te leggen of is het juist beter de boel kriskras door elkaar aan te sluiten? Dat laatste is mijn aanpak, maar uit luiïgheid.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 01 April 2015, 11:00:12 »
Huub,
Gebruikt s88-n melders en een CS1.
Ik denk zo maar dat hij deze niet juist of zelfs onvolledig heeft aangesloten.
Bij de CS1 moet namelijk de eerste s88 module aangesloten zijn op de GND aansluiting op de module en de Common-Ground van de railspanning aansluiting (Brown). Dat zal in dit geval de situatie oplossen denk ik denkelijk.
ErikW
« Reactie #9 Gepost op: 01 April 2015, 14:17:57 »
Draden die bij elkaar in een goot liggen, zullen elkaar ook meer beïnvloeden. Vooral als je met kleine stroompjes werkt (zoals bij detectie), gaat dat van invloed zijn.
Ik plaats detectieprints en wisseldecoders het liefst zo dicht mogelijk bij de plek waar ik ze nodig heb, en werk verder met dikke draden (installatiedraad) vanuit de verschillende boosters.  Ik heb wel eens gelezen dat ringleidingen niet goed zijn vanwege resonantiekringen (zoals bij audio).  Mijn Intellibox railuitgang is alleen op de ingangen van de boosters aangesloten (en niet op de rails of andere verbruikers dus), zodat dat ook een "schoon" signaal is.  Ik gebruik één grote ringkern 18V 20A als voeding, zodat alles synchroon gevoed wordt.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt..
lokloods
« Reactie #10 Gepost op: 01 April 2015, 15:09:31 »
Voor mijn digitale systeem werk ik met cat-kabel.  Draadjes zijn twee aan twee getwist en dat voorkomt een hoop interferentie.
Wiebe
