CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
Duikeend
om 19:20:07
Drijfwerk bouten losmaken
om 19:07:42
nighttrain1
om 18:52:36
TonM
om 18:43:55
om 18:38:05
om 18:36:09
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 18:15:25
Whis
om 17:50:01
Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 17:41:39
om 17:27:15
Sankt Georgen.
william_2
om 17:21:03
Piko NS 1000
om 17:12:18
om 17:04:34
om 17:01:39
om 16:52:46
Stefan88
om 16:49:24
om 16:22:56
om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0
om 16:01:56
om 15:57:12
om 15:47:31
om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië
om 15:06:56
Brouwersbaan
om 14:54:05
om 13:44:17
om 13:38:21
railprofiel
roco
om 13:24:55
Sporlijn Úje
om 13:18:45
om 13:09:15
om 12:12:52
Lokpilot v 2.0, welke transistor stuurt gele draad aan?
Topic: Lokpilot v 2.0, welke transistor stuurt gele draad aan? (gelezen 1813 keer)
ernie115
14 November 2014, 15:08:53 »
Hallo
Weet iemand welke tor of mosfet het licht achteraan (gele draad dus) aanstuurd bij deze decoder doet het niet meer ben zelf al aan het meten geweest boven de gelijkricht diodes .
Laatst bewerkt op: 17 November 2014, 13:38:12 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt
Fred Eikelboom
Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
Team encyclopedie
Zonderling en fobie-deskundige.
Re: lokpilot v 2.0
14 November 2014, 16:13:45 »
Hoef je niet voor te meten om er achter te komen welk onderdeel het licht schakelt. Volg vanaf het soldeereilandje waar de gele draad aan gesoldeerd is, het printspoor (koperbaantje) op de print. Dan kom je vanzelf bij dat onderdeel terecht.
Maar weet je zeker dat het aan de decoder ligt? Het zou namelijk ook nog kunnen dat het aan het licht ligt.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
M@rk
Re: lokpilot v 2.0
14 November 2014, 16:45:39 »
Of aan de CV instellingen
ernie115
Re: lokpilot v 2.0
15 November 2014, 11:00:00 »
kan de sporen niet volgen omdat het volgens mij een multilayer is , en CV waardes heb ik ook na gekeken .
in ieder geval bedankt voor het advies
M@rk
Re: lokpilot v 2.0
16 November 2014, 13:13:29 »
Heb je de decoder al gereset ?
ernie115
Re: lokpilot v 2.0
17 November 2014, 11:20:36 »
ja
doet het niet
zuylen
Re: lokpilot v 2.0
17 November 2014, 11:26:38 »
Misschien heb je dat al gedaan, maar heb je gekeken of het aantal rijstappen overeen komt met die van de centrale?
ernie115
Re: Lokpilot v 2.0, welke transistor stuurt gele draad aan?
17 November 2014, 14:19:12 »
ja echt al van alles geprobeerd moet een transistor of mosfet zijn
ernie115
18 November 2014, 12:46:49 »
heb de fout gevonden pic of atmel is een uitgang van kapot
Timo
Team encyclopedie
18 November 2014, 13:29:04 »
Dat is best knap, de uitgangen kunnen over het algemeen veel hebben. Hoe heb je dat gedaan? En hoe heb je het gemeten? Met of zonder de Fet?
Timo
Laatst bewerkt op: 18 November 2014, 13:40:14 door Timo
Eton Wick, UK
18 November 2014, 21:02:35 »
Wat is een 'pic van atmel'? Spelfout of techneutentaal?
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
18 November 2014, 21:12:41 »
Geen
van
maar
Gr.
Eric
ernie115
21 November 2014, 19:15:52 »
heb eerst de fet gezocht die kapot was was de 3e fet boven aan bij de gelijkricht diodes daarna de aan sluiting na gelopen na de atmel of pic hier kwam geen signaal meer uit ook na diverse instellingen zoals de decoder resetten en zo .
ook geprobeerd om een fet die goed was op deze plaats te zetten (van groene led) deed het toen ook niet daarna fet weer terug gezet en weer aan gesloten deze deed het daarna weer normaal.
heeft geen nut om deze decoder op te sturen na esu omdat ie te oud is maar ik kan hem verder nog wel gebruiken de rest werkt normaal.
ernie115
21 November 2014, 19:17:19 »
pic of atmel is het brein de besturing van de lok decoder ga maar eens googelen op pic of atmel
