Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Syb030
Vandaag om 01:18:54
Vandaag om 00:44:07
Vandaag om 00:20:16
Station Arnhem jaren '80' door DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Bauarbeiten im gange door defender
17 January 2026, 22:39:14
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
17 January 2026, 21:58:41
17 January 2026, 21:57:40
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
Roco NS 1211 blauw door IJmc
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
17 January 2026, 17:24:12
Jouef 2026 door ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
17 January 2026, 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
17 January 2026, 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
17 January 2026, 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door borotof
17 January 2026, 16:28:46
Auteur Topic: Straal klopt niet, klimspiraal  (gelezen 3176 keer)
user1986
« Gepost op: 13 November 2014, 22:21:43 »
Beste Lezers,
Ik heb een klimspiraal gekocht via Ebay, van Alexander Winner. Deze gaf aan dat ik profi R420 moet gebruiken.
Spiraal in elkaar gezet, helaas klopt de straal niet en kom ik niet mooi uit met de bochten. Ik lijk een ruimere straal nodig te hebben. Groter als R420 bestaat toch niet bij Profirails. De verkoper zegt dat andere het wel redden. Vandaar de hulp in de forum gezocht.
Bedankt en Gr Hans
Geoffrey_
Re: Straal klopt niet, klimspiraal
« Reactie #1 Gepost op: 13 November 2014, 22:25:15 »
ik neem aan dat je al hebt nagemeten of het spiraal een radius heeft van 420mm oftewel een diameter van 840mm (84cm). De makkelijkste manier om dit te meten is om van de buitenkant van het spiraal naar de overliggende binnenkant te meten. En heb je nagemeten of je rails daadwerkelijk deze radius heeft?
Uiteraard komt er een stukje bij die 84cm vanwege de marge rondom de rails..
« Reactie #2 Gepost op: 13 November 2014, 22:31:43 »
Ik dacht dat er vier radiussen waren met Profi segmentrails. 420 mm is pas R2. Is de spiraal enkel- of dubbelspoor?
ivanzon
« Reactie #3 Gepost op: 13 November 2014, 22:46:15 »
6131 is R3, 483.5 mm
6133 is R4, 547 mm
Het lijkt me logisch dat een klimspiraal minimaal een R2 is, want alles kleiner dan dat beperkt wat je aan materieel kan rijden.
Railroadtycoon
« Reactie #4 Gepost op: 14 November 2014, 08:08:05 »
Voor de rekenaars  :P  Bij een spiraal met een radius van 420 mm, wat voor stijgingspercentage ga je dan krijgen als er tenminste 6, 5 cm vrije ruimte zit tussen de onderlinge niveau's  ???
Antw: waarschijnlijk veel te veel....
Bij Märklin zal dit wel goed gaan, die hebben tandrad....
Allie
« Laatst bewerkt op: 14 November 2014, 08:09:37 door Railroadtycoon. Reden: tja, al in de sinterklaas ban.... »
keesv1
  • Van analoog naar digitaal. Project voor jaren!
« Reactie #5 Gepost op: 14 November 2014, 08:18:20 »
omtrek = pi x 2r. omtrek is dus 3,14 x 2 x 420 = 2637 mm =264 cm
Stijgingspercentage = 6,5 : 264 x 100% = 2,46%
2,5% is een goede acceptabele stijging zeker in een klimspiraal.
Kees
H0 IB Basic, I train, Sprog 2,  Tijdperk IV,V Duitsland en de Alpen landen.
Huib
    • Avontuur in Miniatuur
« Reactie #6 Gepost op: 14 November 2014, 09:11:31 »
Vergeet de dikte van materiaal en rails niet. Zal snel 1 tot 1,5 cm bijkomen.
Grtz,
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website: www.avontuurinminiatuur.com | vlog: www.prutsvlog.nl |
updates: https://www.instagram.com/huibmaaskant/
Michiel 80
« Reactie #7 Gepost op: 14 November 2014, 09:18:48 »
Wellicht ben ik nog niet wakker, maar uhm...
Als een wending elke keer een x aantal centimeters hoger ligt en je verhoogt die x met de dikte van rails/materiaal,
dan is het verschil tussen de hoogte van elke railstaaf nog steeds x centimeters toch?
« Reactie #8 Gepost op: 14 November 2014, 09:21:59 »
Dat klopt, maar je moet per niveau de gewenste vrije ruimte plus de plaatdikte daarboven plus de railhoogte stijgen.  De x is dus niet 6,5 maar eerder 7,5 tot 8.
« Laatst bewerkt op: 14 November 2014, 09:31:36 door henk »
user1986
« Reactie #9 Gepost op: 14 November 2014, 09:43:12 »
Bedankt voor de info. Het betreft dubbel spoor, dus ook 2 verschillende rails?
« Reactie #10 Gepost op: 14 November 2014, 09:52:02 »
Ja,..........of neem flexrail voor op je spiraal. Hoeft dan ook geen profi te zijn ;).
« Reactie #11 Gepost op: 14 November 2014, 09:53:55 »
Natuurlijk verschillende rails. Als de maker R2 heeft genoemd, zal dat wel om het binnenste spoor gaan. Het buitenste spoor moet dan R3 zijn.
keesv1
« Reactie #12 Gepost op: 14 November 2014, 12:13:14 »
Uitgaande van een lengte per omwenteling van 264 cm en een klimpercentage van 3% is de maximale hoogte 264 x 0,03 = 7,92cm
Kees
