Vandaag om 11:54:12
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 11:27:36
Vandaag om 11:23:40
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 11:10:21
Vandaag om 11:09:29
Roco 4150 H0e ombouwen? door Gerard van de Weijer
Vandaag om 10:58:08
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
Auteur Topic: Welke decoder zit in een Roco NS RN 232 902-7 wisselstroom versie 69917  (gelezen 2861 keer)
snelle diesel
Hallo medespoorders
Vanmiddag heb ik een Roco Railion 232 wisselstroom versie met geluid gekocht.  (69917)
Nu wil ik de lok programmeren, maar zit er helaas geen gebruiksaanwijzing bij.
Wie weet wat voor decoder in deze loc zit?? en hoe de bijbehorende programmeer mode werkt.
Ik wil het aanstuuradres van de lok wijzigen, alsmede de lok geschikt instellen voor de Marklin rem module en het geluid van de speaker wijzigen.
Wie o wie heeft advies
Met vriendelijke groet, Peter Nijdam
Eric "den Belg"
Re: Welke decoder zit in een Roco NS RN 232 902-7 wisselstroom versie 69917
« Reactie #1 Gepost op: 15 September 2007, 23:15:13 »
Heb je de loc gekocht in de originele verpakking?
Zoja, dan zou de handleiding tussen de piepschuim en het karton moeten zitten.
snelle diesel
« Reactie #2 Gepost op: 16 September 2007, 00:12:02 »
Ja, vanmiddag gekocht in Groningen in de originele verpakking voor 258 euro.
Wel is er een onderdelen lijst en een inrij- instructie maar geen CV -lijst en hoe je de lok kunt programmeren. M.b.v een gebruiksaanwijzing van een eerder gekochte Hippel (521) is het mij inmiddels gelukt om het adres te veranderen CV 1 en het geluid te verminderen CV15 (gegevens van esu locsound decoder 2.0)
Maar het afremmen via de rem module lukt nog niet CV 23 aangepast naar 07 is reg. 49 in dcc
« Laatst bewerkt op: 02 October 2007, 22:00:16 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
RoSoft
« Reactie #3 Gepost op: 16 September 2007, 01:04:34 »
Peter,
Als je wil weten welk merk decoder er gebruikt is, dan lees je CV8 uit. Wil je het type van de decoder weten, dan lees je CV7 uit. Wil je een naam bij het nummer wat je dan krijgt, kijk dan eens in en naar het Programma PT, dat verteld je binnen luttele seconden wat je in huis hebt.
Mvg
Wim.
snelle diesel
« Reactie #4 Gepost op: 16 September 2007, 10:37:36 »
Wim, ik maak gebruik van een control-unit 6021.
De winkelier heeft mij de gegevens gemaild van LokSound2 V1.0 07/2001.
Er is een tabel met daarin registerwaarden speciaal voor de 6021.
Inmiddels is het mij gelukt om de lok in de programmeermode te zetten, vervolgens heb ik het adres weten te veranderen.
Register 01=CV 64  (marklin adres)
Het geluid aangepast( was veel te hard)
Register 15=CV 63  (input 0,1,2)
Nu moet ik de lok alleen nog zo instellen dat er gereageerd wordt op de Marklin rem-module
Register 22=CV29   Configuration Data    ???????
Register 23=CV49   Control Data               ??????
« Laatst bewerkt op: 02 October 2007, 21:58:29 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
snelle diesel
« Reactie #5 Gepost op: 16 September 2007, 16:27:46 »
Inmiddels is het mij gelukt om de lok ook te laten remmen in de rem sectie.
Alleen het remgeluid is nu weg. Via register 60 (cv112) waarde op 0 geeft een geluid als de lok al lang en breed stil staat. waarde 01-79 heeft geen resultaat, ik moet dus hoger dan 79, maar dit is via de 6021 niet mogelijk.
Weet iemand ook hoe ik de decoder met de 6021 weer terug kan zetten in de fabrieksinstellingen??
Ik begrijp niet dat Roco geen handleiding bijleverd met daarop de instellingen van deze loc.
lokloods
« Reactie #6 Gepost op: 16 September 2007, 16:58:51 »
Peter,
Probeer het maar eens met CV 8 - 8
Wiebe
snelle diesel
« Reactie #7 Gepost op: 16 September 2007, 19:35:41 »
Hallo Wiebe, via de control-unit 6021 kan ik CV 8 niet bereiken.
Wel register 8 die dan weer gekoppeld is aan cv 62= bremszeit signalstrecke, deze heb ik op 01 staan, anders loopt de lok uit de rem sectie.
Groet, Peter.
« Laatst bewerkt op: 02 October 2007, 21:58:59 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #8 Gepost op: 16 September 2007, 19:55:30 »
Hallo Peter
Ik heb dezelfde lok in gelijkstroom uitvoering, maar volgend mij ziet er dezelfde decoder in. Ik heb de lok al wat lander , dus ik weet niet welke versie van de decoder dit is.
Decoder is bruikbaar voor beide systemen volgens de handleiding.
Als je belandstelling hebt voor de handleiding dan moet je mij maar je prive Email adres sturen, dan stuur ik je de handleiding toe als word bestand.
groetjes Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
snelle diesel
« Reactie #9 Gepost op: 16 September 2007, 22:55:14 »
Hallo Piet, dat zou geweldig zijn. Ik stuur je een mailje.
Met vriendelijke groet, Peter.
« Laatst bewerkt op: 02 October 2007, 21:59:22 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
snelle diesel
« Reactie #10 Gepost op: 17 September 2007, 21:38:35 »
Inmiddels de handleiding ontvangen.
Piet, heel hartelijk bedankt.
« Laatst bewerkt op: 02 October 2007, 21:59:45 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
