NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 22:51:38
reinderlf
om 22:43:03
om 22:23:49
om 22:21:59
om 22:14:55
gtw6016
om 21:45:58
om 21:44:26
om 20:35:00
om 20:15:01
Leubachtalbahn
om 19:49:21
om 19:36:16
om 19:21:51
om 19:05:05
om 18:52:39
om 18:41:57
om 18:33:24
Deetrein
om 17:14:34
Contact met de NVBS
om 17:14:16
om 17:09:19
AB 7216
om 16:56:15
Olaf
om 16:03:06
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
(Her)beginners
led verlichting baan huisjes eva
Topic: led verlichting baan huisjes eva (gelezen 1169 keer)
plempke
Nieuwe gebruiker
13 November 2014, 12:21:28 »
Ik heb circa 20 led lampjes aangesloten op 1 travo , 1 lampje ging kapot, niets werkte meer.
heb ik 1 normaal lampje erbij aangesloten, werkt niets meer.
nieuw led lampje gebruiken werkt dan alles weer?
al de draadjes komen samen in een soort kastje met 10 openingen, plus en min kant....dus een gesloten circuit neem ik aan.
het is nieuw voor mij en ik geen idee nog..
Alles deed het totdat 1 lampje kapot ging
Re: led verlichting baan huisjes eva
13 November 2014, 13:04:17 »
Zit het boeltje in serie (net als oude kerstverlichting) of parallel.
In geval van een serieschakeling en je gebruikt ledjes, dien je de nieuwe led om te draaien qua aansluiting. Een led werkt als een diode (één richting straat)
In geval van parallel lijkt het er op dat je aansturing het heeft begeven
Maarten99
22 November 2014, 15:37:58 »
Ik weet niet of je probleem al opgelost is maar ik heb nog wel een tip.
Het ziet er naar uit dat je trafo is opgeblazen
hier leg ik uit wat ik heb gedaan om alles werkend te krijgen...
Wij hebben de lichtjes apart gevoed van de baan, we gebruiken een fleischmann trafo en een koperstrip. Die heert aan de ene kant een plakstrip en aan de andere kant een metale band. Het enige wat je moet doen is de trafo op de strip aanstluiten en dan de lampjes op de strip solderen. Je kan nu ook door een schakelaar tussen de band en een lampje te zetten huisjes apart aan en uit zetten. Verder is op deze manier alles paralel geschakeld, dus als er een lampje kapot gaat dan doet de rest het nog.
Ik hoop dat ik je hiermee geholpen heb.
Ps die strips zijn niet duur en erg gemakkelijk.
Gr maarten
Laatst bewerkt op: 22 November 2014, 15:39:50 door Maarten99
(Her)beginners
