Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: Koppelingen Piko Ketelwagons ontkoppelen spontaan  (gelezen 3399 keer)
Wummeke
« Gepost op: 12 November 2014, 16:29:49 »
Sinds enige tijd heb ik twee ketelwagons van Piko. het betreft de Piko 54786 Knickkesselwagen "GATX" en de Piko 54789 Knickkesselwagen "VTG", beide zijn nieuw gekocht. Als ik deze twee wagons achter elkaar inzet, laten ze elkaar na verloop van tijd los. Het maakt niet uit in welke volgorde ik ze gekoppeld heb, maar het valt me wel op dat wanneer ik "spanning" op de koppelingen hou door bijvoorbeeld een schoonmaakwagon er achter te hangen, dit niet gebeurd.
Blijkbaar zijn de koppelingen niet goed genoeg en/of de wagons te licht. Heeft iemand hier ervaring mee? Kan ik de wagons (onzichtbaar) verzwaren?
« Laatst bewerkt op: 12 November 2014, 20:45:07 door Wummeke. Reden: topic titel verduidelijkt »
Gr,
Jan Willem
Re: Koppelingen Piko Ketelwagons laten los
« Reactie #1 Gepost op: 12 November 2014, 16:43:44 »
Wat voor koppelingen gebruik je?
Zitten de kortkoppel mechanismes nog goed in de geleiding?
Geen braampjes ofzo.
Gr.
Eric
« Reactie #2 Gepost op: 12 November 2014, 17:05:44 »
Dat heb ik ook met Heris rijtuigen, maar dat heeft te maken met
het feit dat deze zeer strak gekoppeld zijn. De nem schacthouders
Zitten eigenlijk 0,5 mm te ver onder het rijtuig. Das een kwestie
van even met wat hulp van een satéprikker en ze klemmen goed.
Welke koppelingen gebruik je, en kan het misschien zo zijn dat deze
inmiddels aan vervanging toe zijn. Ook een koppeling heeft niet het eeuwige leven.
Mvh Steef
« Reactie #3 Gepost op: 12 November 2014, 17:12:13 »
Dat is volgens mij niet het probleem. Volgens mij gaan ze niet uit de nemschacht maar ontkoppelen ze spontaan, tenzij ze onder trekkracht blijven ;).
« Reactie #4 Gepost op: 12 November 2014, 17:14:57 »
Dat schreef ik ook niet Ruud..... Ik heb het over de koppeling.
De Roco koppeling is op een gegeve moment niet meer zo scherp.
En qua gewicht, dan zou je met de Hobbytrade Hbis wagens ook
problemen moeten hebben, en die rijden hier netjes mee.
Mvh Steef
« Reactie #5 Gepost op: 12 November 2014, 17:53:05 »
 (y) dan snap ik nu ook waar je die sateprikker tussen ramt (y). Ik heb zelf wel eens gahad dat ze makkelijk uit de nem schacht kwamen.
Wummeke
Re: Koppelingen Piko Ketelwagons ontkoppelen spontaan
« Reactie #6 Gepost op: 12 November 2014, 20:44:24 »
Nu ik het zo nalees, was het idd niet helemaal duidelijk :) de wagons ontkoppelen dus spontaan. De koppelingen zijn de standaard Piko koppelingen, die er sinds het begin op zitten. De ene wagon is van maart dit jaar, de andere van een paar maanden later. Zo onwijs veel heb ik er nog niet mee gereden, dus ik sluit slijtage van de koppelingen eigenlijk wel uit.
Het is me dus opgevallen dat de wagons meestal ontkoppelen als de loc even schokt en de hele trein een soort van harmonica beweging maakt. En de ontkoppeling vindt nooit plaats tussen de (Piko) lok en de ketel wagons of tussen een niet-Piko wagon en deze wel-Piko wagons  :-\
« Laatst bewerkt op: 12 November 2014, 20:49:36 door Wummeke. Reden: iets meer verduidelijking »
Gr,
Jan Willem
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #7 Gepost op: 12 November 2014, 21:03:49 »
Wanneer je loc schokt, moet je daar iets aan proberen te doen, en al helemaal als daardoor je hele trein een soort harmonicabeweging maakt. Want dat is dan klaarblijkelijk de oorzaak van het ontkoppelen.
Het lijkt verdacht veel op een onderbreking in de stroomtoevoer.
Kijk of ter plaatse de rails goed schoon zijn en controleer de sleepcontacten die op de wielen zitten (stof/vuil?), en ook de wielen zelf.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
« Reactie #8 Gepost op: 12 November 2014, 21:06:17 »
Dus we praten over standaard beugel koppelingen.
Probeer eens om de beugel van de koppeling van de
tweede wagon achter de loc, onder de beugel van de
eerste wagon te koppelen. Dus niet bovenlangs koppelen,
maar onderlangs. Dan zou deze niet meer over de haak
kunnen schieten. Je kunt eventueel de lipjes die er onderuit
steken, iets naar voren te verbuigen. Dan maak je de
ruimte kleiner om te koppelen cq ontkoppelen.
Mvh Steef
Wummeke
« Reactie #9 Gepost op: 12 November 2014, 21:15:36 »
@fred:
Nou... Het is een g1206 van Piko met een lopi4. Ik heb al van alles geprobeerd om de rijeigenschappen te verbeteren, maar als je zo zoekt hier op t forum en andere forums, is het een bekend probleem. Ik heb al een hoop instellingen geprobeerd, zonder succes tot nu toe. Overigens ligt mn baan nu ook even overhoop ivm een nieuw baanplan, dus ik zal sowieso de rails goed schoonmaken als de baan weer rij klaar is.
Maar aan de andere kant: als de koppelingen onder (trek)spanning staat door een 3e wagon met meer frictie, is er niets aan de hand en ook met andere wagons heb ik nergens last van. Dan is er toch iets vreemds met die Piko dingen lijkt mij?
Ah, thanks Stedahult(Stefan Steef), daar ga ik eens naar kijken! (y)
« Laatst bewerkt op: 12 November 2014, 22:14:11 door Wummeke »
Gr,
Jan Willem
« Reactie #10 Gepost op: 12 November 2014, 21:20:53 »
Om de motor instellingen beter te krijgen kan je proberen om de waardes uit figuur 25 (blz 46) uit de lopi manual.
Of gebruik maken van de autotuning mogelijk van de lopi4, zie 11.1.3. Automatic calibration of the motor in de manual.
Gr.
Eric
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #11 Gepost op: 12 November 2014, 21:33:08 »
@fred:
Precies. En wanneer je loc continue blijft trekken heb je hetzelfde effect. Blijven de koppelingen onder spanning.
Maar die koppelingen zijn ook niet 100% in orde. Probeer, wanneer de tip van Steef niet (voldoende) werkt, eens om de koppelingen van de Piko's te verwisselen met koppelingen van wagens die niet spontaan ontkoppelen.
« Laatst bewerkt op: 12 November 2014, 22:13:10 door Fred Eikelboom. Reden: Naam verbetert. »
mvg, Fred
« Reactie #12 Gepost op: 12 November 2014, 21:46:24 »
Steef heeft even het verschil bekeken tussen Piko en Roco
beugel koppelingen. En Steef zag dat de Roco koppelingen
iets minder ver open klappen. Dus Steef zegt; wisselen die dingen.
Mvh Steef...
Stefan.... Hmpf  >:(
Mvh Steef
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #13 Gepost op: 12 November 2014, 22:10:27 »
Oh, sorry, ik wist niet dat je kwaad werd.  ;D
Zag in bericht 10 dit staan: "Stedahult(Stefan)". Dus ikke dacht in mijn onschuld dat dat je naam was.
mvg, Fred
Wummeke
« Reactie #14 Gepost op: 12 November 2014, 22:12:45 »
Oh haha sorry Steef! Ik weet hoe vervelend het is als mensen je naam verkeerd zeggen/schrijven. De meeste buitenlandse personen waar ik in mijn werk contact mee heb noemen mij steevast "Jan"  >:(
Enniewee, ik ga eens klungelen met die koppelingen als ik weer een werkende baan heb, thanks voor de tips!
@Remunj: beiden geprobeerd, maar bij lage snelheden toch te veel gestotter, zeker in vergelijking met m'n Roco Lois.
Gr,
Jan Willem
