Vandaag om 06:13:03
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 01:06:59
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Programmeren lok pilot met roco MM  (gelezen 1803 keer)
Marcel Kirkels
« Gepost op: 12 November 2014, 07:34:44 »
Beste forumleden
Ik heb een lokpilot 4.0 in een piko br 189 gebouwd met gelijk een ander lichtsetje van digikeijs. Verlichting en rijden werkt prima. Nu is het echter zo dat de lok niet zo mooi optrekt en afremt. Hij rijd met een schokje weg en stopt ook weer met een schokje. Verder ligt de max snelheid veel te hoog. Ik heb in de handleiding gelezen dat dit allemaal wel aan te passen is. Echter ben ik nog een leek hierin. Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit met een Roco Muliti Maus kan aanpassen.
Alvast bedankt voor de reacties.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Programmeren lok pilot met roco MM
« Reactie #1 Gepost op: 12 November 2014, 07:40:01 »
Daarvoor moet je even in de Roco manual kijken hoe je CV's kunt programmeren. Als je dat snapt, kun je het volgende doen:
Maximumsnelheid:
CV53. Deze staat standaard op 140, probeer eens waarden zo rond de 80 - 90
Stoppen met een rukje:
CV51 op 16, CV 52 op 10
Starten met een rukje:
CV2 op 2 of 1 ipv de standaard 3
Grtzz &suc6,
Karst
« Reactie #2 Gepost op: 12 November 2014, 08:26:41 »
Hier een korte handleiding mbt de multimaus
Marcel Kirkels
« Reactie #3 Gepost op: 12 November 2014, 22:11:48 »
Hallo Karst
Bedankt voor de uitleg. Ik snap alleen niet hoe ik CV 53 moet aanpassen. Ik krijg er alleen maar CV 1 tot en met 8 uit. En bij 8 gaat alles terug naar de fabrieksinstellingen. Doe ik iets verkeerd of kan dit gewoon simpelweg niet met een Multi maus aangepast worden?
« Reactie #4 Gepost op: 13 November 2014, 08:37:21 »
CV53 doe je op dezelfde manier als 1 t/m 8.
Dus ga weer naar het menu programmeren en dan aanpassen en geef als CV nummer 53 in en daarna de gewenste waarde (80-90).
Precies zoals er in de handleiding staat  8)
Gr.
Eric
Marcel Kirkels
« Reactie #5 Gepost op: 13 November 2014, 10:01:07 »
Hallo allemaal,
Hartelijk bedankt voor de uitleg. (y) (y) Lok trekt nu lekker rustig op, remt rustig af en de snelheid ligt nu gelukkig ook een heel stuk beter. Als je zoals ik jaren analoog hebt gereden met relais, weerstanden enz. dan is dit wel ff heel wat anders.
@Karst heb jij die waardes uit de handleiding gehaald? Ik heb nu een Nederlandstalige handleiding op internet gevonden en die leest toch iets makkelijker dan die Duitse. :D
Nogmaals bedankt allemaal.
Grt Marcel.
Karst Drenth
« Reactie #6 Gepost op: 13 November 2014, 10:36:23 »
Komen uit de eigen (test) keuken ;) :P
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #7 Gepost op: 14 November 2014, 18:31:27 »
Hallo Karst,
Ik heb een hele poos geleden ooit een LokPilot V4.0 gekocht, die ik - nadat ik het schokkend stoppen en optrekken niet kon verhelpen - maar op de "plank" heb weggelegd.
Nadat ik jouw suggestie hier heb gelezen wil ik die nog eens proberen, maar nu heb ik een probleem: in de handleiding die erbij zat (Mei 2011) staat CV 51 (nog) niet vermeld, er wordt alleen gerefereerd aan de CV's 52 en verder...
Weet jij of CV 51 ook al (onvermeld) aanwezig was in de oudere LokPilot's?
Bert
Karst Drenth
« Reactie #8 Gepost op: 14 November 2014, 18:37:04 »
Yep, zit er al ca. 2 en half jaar in.
Maar een update (evt bij Bentink)  van de firmware is aan te bevelen. De 40. Is tegenwoordig wat mij betreft minstens gelijkwaardig met de 3.0
Bert_Apd
« Reactie #9 Gepost op: 14 November 2014, 18:39:07 »
Bedankt, dan zal ik Johan weer eens blij maken...  ;D (y)
phdirk
« Reactie #10 Gepost op: 15 November 2014, 23:09:20 »
Hi All,
De LokPilot 4.0 heeft ook een autotunefunctie. Daarmee worden de waarden van CV51 - 55 automatisch getuned. Je hebt wel een vrije baan nodig van een meter of 2 of een goede rollenbank. Zet CV54 op 0 en druk op F1. De loc gaat er dan als een raket vandoor en tunet de genoemde CV's. Die kun je dan altijd nog extra bijtunen als het nog niet helemaal lekker loopt.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
