Roco h0, NS 1200 door Benelux795
Vandaag om 19:30:35
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 19:24:43
Vandaag om 19:16:18
Vandaag om 19:14:53
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door VAM65
Vandaag om 19:05:27
Vandaag om 19:00:44
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Vandaag om 18:27:47
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
datalek bij Flickr door Peter J K
Vandaag om 17:52:41
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door basjuh1981
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:52:05
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Auteur Topic: Probleem met stoomloc Lima  (gelezen 3615 keer)
jvdscheur
Re: Probleem met stoomloc Lima
« Reactie #15 Gepost op: 11 November 2014, 13:22:06 »
Motortje loopt perfect een kant op, echter in de andere stand werkt het een halve seconde en valt dan stil ? Enig idee ?
jvdscheur
« Reactie #16 Gepost op: 11 November 2014, 13:23:40 »
Henk, praat mij eens even bij. Zoals je allicht gemerkt heb ik ben nog een complete leek. Wat bedoel je met de koppeling op half zeven ?
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #17 Gepost op: 11 November 2014, 13:26:38 »
oke, motor loopt dus, wielen draaien ook? Als de motor 1 kant op vastloopt lijkt het erop dar er ergens in het mechaniek iets niet fris zit. Kan van alles zijn, haken de stangen ergens als de loc open ligt? Fotootje zou hier helpen  ;)
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #18 Gepost op: 11 November 2014, 13:28:27 »
Henk doelt hier op:
(plaatje even gejat uit mat'46-bespreking elders op de site)
Ook het plaatje geleend en gebruikt ;)
michel
(die wacht op de printer om verder te werken ;))
« Reactie #19 Gepost op: 11 November 2014, 13:31:54 »
Ja sorry, flauw geintje.
Floris leidt u verder wel door de wondere wereld der Limatechniek.  :)
ex-DR V100
  • 1 gele trein maakt nog geen NS ...
« Reactie #20 Gepost op: 11 November 2014, 13:38:31 »
mooie omschrijving hiervan:
https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/op-halfzeven
Gr, Marc
Loc heeft vast veel naar die ene kant gereden? Zal het slijtagepatroon ook naar zijn. Soms simpel op te lossen door bv koolborstels te draaien en soms lukt het ook niet (goed).
jvdscheur
« Reactie #21 Gepost op: 11 November 2014, 14:22:04 »
Motor draait nu naar twee kanten, echter als ik op spoor zet hapert het nog aan alle kanten. Tijdens testen met twee draadjes op koolborstels loopt het nu allemaal heel soepel
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #22 Gepost op: 11 November 2014, 14:25:01 »
Even de wielen en de wielcontacten schoonmaken.
Het lijkt erop dat je alleen nog een contact problem over hebt. Een wattestaafje met wasbenzine,
of een Roco Rubber doen wonderen.
Succes, Hans  (y)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #23 Gepost op: 11 November 2014, 14:49:21 »
jep, troep op de wielen en wie weet de stroomafnemers (metalen lipjes die tegen de wielen of assen drukken om stroom van de metalen wielen richting motor te krijgen). Sowieso de stroomafnemertjes even goed nakijken of ze wel echt de wielen raken. Lima heeft vaak aan 1 kant stroomafnemertjes tegen de wielen, de andere kant via de assen. Nou is deze loc er net een die ik niet zo ken, dus dat zul je even zelf uit moeten vissen of anders even wat fotootjes maken zodat ik mee kan kijken.  ;)
Sowieso zoals hans al zegt de wielen schoonmaken, volgens mij zie ik op de eerste foto in dit draadje, hoe onscherp ook, al zwarte aanslag op de wielen.
Voor als je lui bent een wielschoonmaaktip voor aangedreven wielen: loc ondersteboven, draadjes aan koolborstels zodat de motor loopt en even een inktgummetje tegen de wielen. (mocht je even geen echte railgum bij de hand hebben dan gaat een inktgummetje, das de blauwe, harde kant van zo'n rood/blauw gummetje ook prima.)
In plaats van een gummetje is een wattestaafje met wasbenzine wat subtieler maar voor locjes die zo'n tijd aan de kant hebben gelegen en vrij ruwe wielen hebben zoals ouwe lima's vind ik het persoonlijk niet effectief genoeg. Sowieso kun je zo'n ouwe lima gerust wat ruwer aanpakken dan een moderne brawa van 600 euro.  ;D
Sowieso is bij veel lima-locjes de stroomafname nogal mager dus bij lagere snelheden blijven ze ook als alles redelijk schoon is vaak wat haperig rijden. Het is speelgoed dus het werkt t best op speelgoedsnelheid  ;D
« Laatst bewerkt op: 11 November 2014, 14:53:52 door Floris Dilz »
jvdscheur
« Reactie #24 Gepost op: 11 November 2014, 14:58:32 »
Ik moet het vandaag even laten voor wat het is maar ga hier zeker mee verder, hou jullie op de hoogte. Ik denk dat het treintje gaat rijden, moet nog hier wat schoonmaken. Draadjes op de koolborstels gaat als de brandweer, vooruit en achteruit. Bedankt allemaal voor de hulp weer !
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #25 Gepost op: 11 November 2014, 15:03:30 »
That's the spirit! Niet opgeven, niet iets eigentijds kopen, maar het oude spul hoe dan ook aan het rijden krijgen. Respect!
zuylen
« Reactie #26 Gepost op: 11 November 2014, 15:06:41 »
Zie je wel, er zit al schot in. Je krijgt het oude beestje wel weer aan de praat. ;D En het is gelijk een leermoment.
zuylen
« Reactie #27 Gepost op: 11 November 2014, 15:10:30 »
Bij de elektronicahandel heb je contactspray. En dat doet wonderen op de wielen en contacten (metalen lipjes naar de wielen). Soms gebruik ik het. Maar je moet het niet in de ronde motor spuiten.
« Reactie #28 Gepost op: 11 November 2014, 15:11:55 »
Er was dus helemaal niks stuk. Gewoon lang in de kast gelegen.
Als de boel schoon is, tien minuutjes laten razen om de boel even lekker los te maken. Komt er vanzelf een lekker ozonluchtje bij, hmmm.
