The Summer of 69 door 1200blauw
Vandaag om 13:11:13
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 12:58:46
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 12:56:06
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 12:54:40
PB Models, ICR-rijtuigen door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:44:09
Vandaag om 12:41:24
Vandaag om 12:07:06
Vandaag om 11:44:36
Vandaag om 11:32:45
Ondervloer Fleischmann Profi door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:21:44
Vandaag om 11:16:27
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 10:38:29
Vandaag om 10:20:11
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door R v/d Hoven
Vandaag om 10:11:06
Vandaag om 10:10:02
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Lambert
Vandaag om 08:37:03
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Jelmer
Vandaag om 07:34:43
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 21:36:05
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
16 February 2026, 20:12:16
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
Auteur Topic: baanontwerp  (gelezen 4103 keer)
F.Koers
baanontwerp
« Gepost op: 15 September 2007, 15:53:27 »
Hallo beste Modelspoorvrienden
Gelukkig heb ik op dit forum gelezen dat er meerdere beginnende modelspoorbouwers zijn
Ondanks mijn leeftijd van 60 jaar is dit mijn eerste (Fleischmann-Profi) baan in een ruimte van 0ng. 2X4 meter
Verder rij ik digitaal met de Roco lokmuis 2
Op Internet heb ik al veel gelezen over digitaliseren van de baan
Uiteindelijk is mijn einddoel om te rijden met Dinamo als besturing en Koploper als software.
Voorlopig is dat voor mij nog veel te ingewikkeld en probeer nu via dit forum met hele kleine stapjes tegelijk vooruit te komen
Tenslotte hoeft de baan niet in een jaar klaar, het blijft een hobby nietwaar?
Mijn eerste vraag is:Voor dat ik de rails definitief vast ga leggen,welke voorbereiding moet ik treffen?
Concreter: Ik heb iets gelezen over de baan verdelen in blokken.
Hoe moet je dat doen, op sommige plaatsen raillassen weglaten?
Maar hoe krijgt elk blok dan zijn stroom?
Tweede vraag : Ik heb op MP een Fleischmann keerlus gekocht, maar ik durf deze nog niet in te bouwen omdat ik digitaal rij met Roco lokmuis 2
Is deze keerlus alleen analoog te gebruiken of kan ik de keerlus ongestraft toepassen?
Ik hoop van jullie te horen
Groetjes  Frans
RoSoft
Re: baanontwerp
« Reactie #1 Gepost op: 15 September 2007, 18:17:22 »
De raillassen verwijder je en vervang je door plastic railverbinders.
Het blok krijgt via een bezetmelder, of via een blokprint zijn  stroom en rij informatie.
Deze keerlus is alleen geschikt voor analoog. Voor de digitale baan zijn er andere oplossingen.
Mvg
Wim.
F.Koers
Re: baanontwerp
« Reactie #2 Gepost op: 15 September 2007, 19:28:09 »
Hartelijk bedankt Wim
Helaas heb ik nu dus een onbruikbare keerlus
Had ik maar eerder gevraagd!
Wat betreft de blokken: Ik heb nu een binnenbaan  en een buitenbaan , onderling met elkaar in verbinding met 2X2 wissels
Is het verstandig om het plasic raillasje precies in het midden van de beide wissels te plaatsen, dus daar waar de bochten van de 2 wissels aan elkaar verbonden zijn?
Elke wissel komt dan in een ander blok
Of mag er helemaal geen wissel in een blok en moet ik alle wissels voor en achter isoleren en apart van stroom voorzien?
Mvrgr   Frans
RoSoft
Re: baanontwerp
« Reactie #3 Gepost op: 15 September 2007, 22:02:55 »
Frans,
Voordat je gaat isoleren, of je baan in blokken gat verdelen, zal ik eerst eens de gebruiksaanwijzing van het besturingssysteem wat je gaat gebruiken lezen. Je zegt dat je denkt om Dinamo te gaan gebruiken, dat is natuurlijk een mogelijkheid, maar is niet echt eenvoudig en vergt toch wel enige kennis van electronica en computertechniek. Het is een prima systeem, maar niet echt eenvoudig.
Misschien is het wel verstandiger om een inteface op je Lokmaus aan te sluiten en via die manier te gaan werken.
Verder is het van belang hoe een besturingsprogramma met blokken of bezetmeldpunten omgaat, dus een sluitend antwoord op je vraag kan ik je niet geven. Je zult eerst een basis beslissing moeten nemen.
Mvg
Wim.
MRP_Peter
Re: baanontwerp
« Reactie #4 Gepost op: 16 September 2007, 02:12:56 »
Beste Frans,
Ik sluit me aan bij hetgeen Wim al zei tegen je, echter ik zou er nog wat aan toe willen voegen.
Gezien het feit dat je nog niet zo bekend bent met digitaal is het misschien een goed idee om de baan vooralsnog niet definitief vast te leggen zodat je een beetje kunt ' oefenen ' en er op deze manier achter kan komen hoe alles in zijn werk gaat,wat wel en niet gaat enzovoorts.
Het spaart je de tijd en moeite dat wanneer de baan vast zou liggen en het zou niet werken dat je dingen moet veranderen bijvoorbeeld.
Misschien is het handig om eerst een tekening van de baan te maken zoals je de baan in gedachten hebt,inclusief de blokken.
Vervolgens als je je plan aan Wim voorlegt kan Wim je van verder advies zijn wat wel en niet kan in het ontwerp.
Het gezegde van oefening baart kunst gaat in dit geval ook op maar dan met betrekking op het ontdekken van wat wel en niet kan met digitaalrijden  ;)
Veel succes,
Peter.
F.Koers
Re: baanontwerp
« Reactie #5 Gepost op: 16 September 2007, 12:06:59 »
Beste Wim en Peter
Bedankt voor jullie advies
Het is voor mij voorlopig inderdaad te hoog gegrepen
Ik ga met jullie voorstel aan de slag, met de Lokmuis
Dus op zoek of er een interface bestaat op de Lokmuis,echter in de gebruiksaanwijzing van de Lokmuis vind ik niets over blokken verdeling en ook niet over aansluiting op een PC.
Ook ga ik nu eerst de baan op papier zetten ( hoe dat weet ik nog niet, ook dat kan ik alleen handmatig )
Tegen de tijd dat ik de baan op papier heb, leg ik deze graag aan jullie voor om te kijken hoe het verder moet
Bedankt, en tot de volgende keer
Mvrgr
Frans
RoSoft
Re: baanontwerp
« Reactie #6 Gepost op: 16 September 2007, 19:19:30 »
Frans, je kunt ook overwegen een andere digitale set te kopen. Inplaats van te gaan werken met Dinamo.
Je kunt daarbij denken aan de aanschaf van een Daisy, je kunt daarmee zowel analoog als digitaal mee rijden, en je kunt er via een tussenkastje ook nog je Locmaus op aansluiten. Via een LocoBuffer en dus het Loconet kun je dan computergestuurd rijden. Ook dit is een systeem met ongekende mogelijkheden. Meer weten kijk op www.uhlenbrock.de
Mvg
Wim.
F.Koers
Re: baanontwerp
« Reactie #7 Gepost op: 17 September 2007, 12:07:23 »
Hallo Wim
Bedankt voor je reactie
In mijn geval vind je dus het beste om een Daisy aan te schaffen
Dat brengt mij weer wat verder want in de wirwar van systemen is het voor een beginner erg moeilijk om een keuze te maken
Dan maar eventjes wat sparen( 200 Euro is toch een investering )
Weet je misschien ook een niet te duur tekenprogramma om mijn baan in beeld te brengen?
Verder wil ik graag van dit forum gebruik maken om alle beginnende modelspoorders een hart onder de riem te steken.
Zelf ben ik 2 jaar geleden begonnen met het geschikt maken van een kamertje van 2X4 meter
Naveel plannen, wikken en wegen, kijken en vragen op beurzen heb ik nu een L-vormige dubbelsporige HO baan liggen, met in totaal 4 wissels,
NS materiaal verzameld, vitrine kast ingericht en met de Roco Lokmuis kan ik nu 2 treinen laten rijden.
Al met al een enome klus, die mij als houtworm wel lag.
Ik heb moeten leren om mij niet te laten frusteren door mijn omgeving door vragen als: Is de baan nou nog niet klaar? Nooit dus : Het is een hobby, dus je blijft er mee bezig.
Dan ben ik nu dus aangeland op een punt hoe het verder kan.
Ik kan besluiten dat de verzameling voltooid is en dat 2 treintjes rond laten rijden wel voldoende is en me nu met landschapbouw bezig gaan houden om de baan "af" te maken. Niks mis mee denk ik
Maar op beurzen fascineerde het me om ploseling uit het :" niets" een trein te zien opduiken, te stoppen, weer op te trekken, enz.
Dat wil ik dus ook!!
Maar wat betreft elektronica ben ik een barbaar.
Toch wil ik via studie en ( heel belangrijk) via dit forum met kleine stapjes tegelijk me dit eigen proberen te maken.
Misschien komt de baan nooit af, maar ik heb wel een fantastiche hobby!!
Tot een volgende keer.
Frans
The_Masterer
  • Tjoeke tjoek tuut tuut
Re: baanontwerp
« Reactie #8 Gepost op: 19 September 2007, 17:03:16 »
En wat is er mis met een testbaantje om "alles" onder de knie te krijgen op digitaal gebied.  ;D
Een goedkoop tekenprogramma (als je toch al windows gebruikt) is paint. Wil je wat meer mogelijkheden dan kun je hier op het forum wel wat vinden. De een gebruikt winrail (waaronder ik) de ander doet iets met drail en zo zijn er nog wel een aantal. Even zoeken hier op het forum levert je die info wel.
F.Koers
Re: baanontwerp
« Reactie #9 Gepost op: 20 September 2007, 14:52:41 »
Hallo Masterer
Misschien komt het door mijn stuntelige computervaardigheden, maar dit zijn mijn bevindingen op jouw advies:
Paint is inderdaad erg summier : lijnen en bogen lukt wel, maar ik mis de maatvoering,cq. schaal
Winrail kost 47 Euro en Drail is ook niet meer gratis
Verder snuffelen op dit forum kwam ik xtrkcad tegen: na het downloaden kon ik het niet geopend krijgen
Tenslotte Trackplanner: Is gratis,goed te downloaden en mee te werken
Voor een beginner als ik meer dan voldoende,ik moet nog wel veel oefenen om de mogelijkheden te leren kennen.
Op advies van dit forum blijft mijn baan voorlopig als test en oefenbaantje "los"liggen,nog eventjes sparen voor een Daisy besturing, ook daarmee studeren en oefenen.
Een volgende vraag is: Als het baanplan uitgetekend is, hoe krijg ik het dan ingevoegd op dit forum?
Ik zie wel de knop "Voeg afbeelding toe" , maar op welke schaal is dat het beste? en als ik fotos wil toevoegen?
Vriendelijke groet
Frans
treinfan
  • 515,3 km/h - is toch al verbroken
    • Rens' Treinenpagina
Re: baanontwerp
« Reactie #10 Gepost op: 20 September 2007, 15:02:50 »
Hoe je het baanplan hier kan laten verschijnen:
met trackplanner kan je het baanplan exporteren in een JPEG bestand (.jpg), dat moet je doen en het bestand opslaan op je pc.
links in het menu van deze site kan je dan plaatje uploaden aanklikken, hier moet je dan het baanplan op je pc kiezen door op bladeren te klikken en daarna kan je uploaden.
Van de afbeelding moet je dan het volledige internet-adres kopieren.
Dan kan je in een post op voeg afbeelding toe drukken en het internet tussen de [ img] en [/ img]  haakjes zetten (die dan zonder spatis erin in je bericht staan).
Als je dan het bericht bekijkt/verzendt, heb je het plaatje in je bericht ;) :)
mvg, Rens Bloom
F.Koers
Re: baanontwerp
« Reactie #11 Gepost op: 21 September 2007, 16:49:54 »
Bedankt Rens
Dat moet lukken zo
Ik ben nog niet helemaal zover (ben nog aan het oefenen met Trackplanner)
Het lukt al aardig
mvrgr
Frans
