📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
Vandaag om 10:42:19
Vandaag om 10:27:58
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door grossraumwagen
Vandaag om 10:14:27
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
Vandaag om 10:04:06
Zwederbaan door MOVisser
Vandaag om 09:36:32
Vandaag om 09:35:05
Input op baanontwerp Mefferville door Jelmer
Vandaag om 09:16:33
Vandaag om 09:02:36
19 Toen door dh3201
Vandaag om 09:01:02
Vandaag om 08:46:29
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
Vandaag om 08:24:35
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Jeronimos
Vandaag om 08:10:59
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
20 January 2026, 22:34:29
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:28:39
Auteur Topic: aanhanger geeft koortsluiting op roco digi.  (gelezen 1175 keer)
aj
  • roco digitaal! Eurospoor, t was prachtig!
« Gepost op: 14 September 2007, 20:59:49 »
ik heb een aanhanger, waarschijnlijk niet van roco.
zelf een kolenwagen van gebouwd.
nu ik hem op mijn baan probeerde, roco digitaal, gelijkstroom, met multimaus ect, kwamen vokjes van de wielen en gaf de MM koortsluiting aan.
later zie ik dit:
de wieletjes zijn helemaal van metaal. (ijzer of zoiets.)
bij mijn andere aanhangers zit er een stukje kunstof tussen de 2 wieltjes.
heeft dit ermee te maken? moet er bij gelijk stroom iets van kunstof tussen de wieltjes?
waarom zou anders het wagonnetje weigeren?
als dit het probleem is, zou het mogelijk zijn die wieltjes zo te maken?
RoSoft
Re: aanhanger geeft koortsluiting op roco digi.
« Reactie #1 Gepost op: 14 September 2007, 21:06:09 »
Nou dat zullen dan wel wielen zijn vppr het Marklin systeem, bij dat merk zijn de wilen niet geisoleerd en van metaal.
Dus andere wielen plus assen monteren en je probleem is over.  :-X
Mvg
Wim.
theomeeuwsen
« Reactie #2 Gepost op: 14 September 2007, 21:06:51 »
hallo,
Zeker is dit het probleem want als je wielen geheel van metaal zijn dan veroorzaak je kortsluiting tussen de wielen. Dit komt doordat de + en de - ononderbroken bij elkaar komen. een isolatie tussen de wielen is dus nodig.
bij 3-rail is ditt niet nodig.
aj
« Reactie #3 Gepost op: 14 September 2007, 21:13:01 »
oke! bedankt voor de snelle reactie.
dom dat ik het niet van te voren had gezien..
ik heb die kolenwagen helemaal uit wat kapote troep gebouwd.
die wieltjes had ik dus ook :-|
albert jan
aj
« Reactie #4 Gepost op: 14 September 2007, 21:15:27 »
zou ik trouwens ook rubbertjes om die wieltjes kunnen doen?
is hij dan niet te hoog..?? hoe duur zijn die dingen en waar koop je ze, als het kan natuurlijk..??
Reinier Z.
« Reactie #5 Gepost op: 14 September 2007, 21:31:23 »
Om kortsluiting te voorkomen bedoel je? Niet doen, dan maken de flenzen nog steeds kortsluiting. Bovendien blijft 't toch niet zitten. Gewoon in de winkel wielstellen voor 2-railsysteem kopen, zoals al aangegeven.
Reinier
