Deetrein
om 15:10:41
om 14:56:47
om 14:54:49
om 14:54:14
jerrytrein
om 14:36:08
om 14:25:42
om 13:51:02
Z21 newGen
om 13:38:35
om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model
bellejt
om 13:33:13
om 13:31:57
Menno de Vries
om 13:27:13
om 13:26:21
om 13:16:32
Roco 4150 H0e ombouwen?
Lucien
om 12:59:50
om 12:48:49
om 12:42:43
om 12:33:19
om 12:16:17
NL-modelspoor
om 12:10:28
De Projecten van RetroJack
om 12:09:06
thevandijks
om 11:09:47
om 11:07:27
Roco h0, NS 1200
om 10:44:52
om 10:21:55
LJ
om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix
om 10:02:28
om 08:35:42
Sankt Georgen.
om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn
om 08:31:23
Digitaal
ESU locsound V4.0 en DR4018 wisseldecoder
Topic: ESU locsound V4.0 en DR4018 wisseldecoder (gelezen 1199 keer)
keesv1
Van analoog naar digitaal. Project voor jaren!
02 November 2014, 13:11:39 »
Sinds kort heb ik last van het volgende probleem
Als ik rij met de Piko V200 met ESU locsound V4.0 werken de wissels niet meer welke worden aangestuurd met Digi DR4018. Alleen als de trein
rijdt
, niet als hij stilstaat.
Decoder al in een andere loc gezet met hetzelfde resultaat.
Baan wordt aangestuurd met een IB basic gekoppeld aan I train.
Decoder kapot? Trein rijdt verder prima en de soundfuncties doen het ook.
Kees
H0 IB Basic, I train, Sprog 2, Tijdperk IV,V Duitsland en de Alpen landen.
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Re: ESU locsound V4.0 en DR4018 wisseldecoder
02 November 2014, 13:15:27 »
Toch niet beide op het zelfde adres staan hoop ik?
Gr,
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
keesv1
02 November 2014, 13:19:10 »
Decoder op diverse adressen geprobeerd met hetzelfde resultaat
treinenhobby
02 November 2014, 14:09:43 »
Krijgen de wissels de spanning ook uit het digitale signaal, of hebben die een eigen spanning?
Heb je het probleem ook als de lok rijdt zonder dat het geluid aanstaat?
Anders doet het mij denken dat er te weinig spanning is voor de wissels om bediend te worden.
Timo
Team encyclopedie
02 November 2014, 14:20:02 »
Wat treinenhobby aangeeft zou inderdaad nog wel eens kunnen.
@RobbertJan, wissels en loc's hebben adressen op een verschillende manier. Je mag dus prima een wissel en een loc met hetzelfde adres hebben. Centrale roept namelijk gewoon "wissel 5" of "loc 5" over de rails. En een wissel reageert niet als hij een loc genoemd wordt
Timo
keesv1
02 November 2014, 14:34:37 »
De digitale spanning komt uit de IB met een voeding van 4 A. Ik kan 5-6 treinen laten rijden zonder problemen. Als ik de V200 zonder geluid op de rails zet werken de wissels maar zodra er gereden wordt ( ook heel langzaam ) doet niet 1 wissel het meer. 4A lijkt mij voldoende voor een loc op de baan.
Kees
Timo
Team encyclopedie
02 November 2014, 14:51:01 »
Kan je ze niet besturen uit iTrain of vanaf de centrale? En staat iTrain dan aan? Lijkt me dan eerder dat je op een of andere manier wisselaansturing hebt weten te blokkeren.
Spanning/stroom kan ook nog steeds. Probeer eens een losse voeding aan een wisseldecoder.
By the way, een IB kan maar max 3A leveren. En daar zijn ze in het verleden al niet zo heel goed in gebleken. (Kapot als je lange tijd richting de 3A gebruikt.) Heeft misschien niets met dit probleem te maken maar reken jezelf dus niet rijk met 4A.
Timo
phdirk
02 November 2014, 14:52:40 »
Hi All,
Het lijkt mij ook een vermogensprobleem. Het lijkt erop dat het vermogen dat de V200 vraagt de digitale spanning zover doet inzakken, dat de wissels niet meer omgaan. Ik zou de wissels op een aparte stevige voeding zetten.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Ronaldk
02 November 2014, 15:23:10 »
Wat hier al aangegeven wordt: Waarschijnlijk een probleem met het vermogen... De sounddecoder zal een behoorlijk vermogen vragen en dan gaat het mis. Mogelijk met nog wat andere treinen op de baan. Zie ook het antwoord van Karst:
Digirail DR4018 programmeren / vergeet adressen
. De DR4018 apart voeden met een goede voeding die 1,5 tot 2A kan leveren zou de oplossing zijn.
Groet Ronald.
keesv1
02 November 2014, 15:35:35 »
Bedankt allen. Ga een extra voeding bestellen en die alleen voor de wissels gebruiken. Hopelijk is dan het probleem voorbij.
Groetjes,
Kees
Digitaal
