Vandaag om 20:26:53
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door Simplex
Vandaag om 20:15:56
Vandaag om 20:02:14
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
Vandaag om 19:36:02
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Jan-Peter
Vandaag om 19:26:52
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:36:09
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
Auteur Topic: Treinen op zolder  (gelezen 47809 keer)
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Treinen op zolder
« Reactie #75 Gepost op: 07 September 2016, 12:31:22 »
Het is achterhaalde techniek en als je een tijdje niets hebt laten rijden moet je eerst poetsen om alles weer aan de gang te krijgen. Ook geeft het veel radiostoring, zoveel dat de computer voor de treinen soms van slag raakt.
Ik heb wel eens overwogen om alles te verkopen nu het nog wat geld opbrengt en te vervangen door het Faller Car System, maar dat is zo verrekte duur en je kunt alleen met grotere modellen rijden; bussen, vrachtwagens e.d.
Ik ga eerst de regelaars nog eens vervangen door een PWM systeem.
Het zijn in feite 4 verschillende AMS banen waarvan 3 door elkaar; stad + buitenweg + industrie en een apart racecircuit (met het 'Sporthotel' en circus), daar liggen ook de haarspeldbochten en die moeten inderdaad met hogere snelheid genomen worden.
De foto was overigens van begin 2014 toen de lay-out nog niet helemaal vast lag, deze foto is meer recent:
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
tuurtje
« Reactie #76 Gepost op: 07 September 2016, 19:24:58 »
Hoi Knar46
ik heb er wss overheen gelezen, maar wat in het schema is de MT-3  ???
groetjes
Arthur
knar46
« Reactie #77 Gepost op: 07 September 2016, 22:36:00 »
Arthur,
ik ben een leek op elektronica gebied en de wijsheid die ik je verschaf heb ik van Gerard van der Sel (Gerard nogmaals dank voor je hulp en eindeloos geduld).
De MiniTimer-3 is een impulsvertrager (Conrad bestelnummer 218690). Beschrijving:
Voor het vertragen van een massa-impuls voor een instelbare tijd.
Wanneer op de ingang van de module een massacontact wordt geactiveerd (bijv. een toets wordt voor een bepaalde tijd ingedrukt) blijft de uitgang eerst gedurende de ingestelde tijd (tussen 0 en ± 60 seconden) geopend, zodat de erachter geschakelde verbruiker nog geen spanning krijgt. Nadat de ingestelde tijd is verstreken produceert de uitgang een massa-impuls die even lang is als de ingangsimpuls.
Bus C stopt onder alle omstandigheden bij halte A. Zonder MT-3 moet je handmatig de bus weer vanaf A later vertrekken, met MT-3 gaat de bus weer na een zelf gekozen stoptijd vanzelf lopen (zgn automatisch lopen). Je kunt je dan helemaal op het spoor concentreren. Je kunt echter altijd terug naar het "handgebeuren" bijv. om de bus langer bij halte A te laten staan.
Met vriendelijke groet.
Knar46
NB Onder het schema staat twee keer "Bus B stopt op A". Dit moet uiteraard zijn "Bus C stopt op A".
« Laatst bewerkt op: 07 September 2016, 23:08:18 door knar46 »
tuurtje
« Reactie #78 Gepost op: 07 September 2016, 22:39:53 »
Beste Knar46
Helemaal duidelijk, bedankt voor je reactie  (y)
Arthur
knar46
« Reactie #79 Gepost op: 07 May 2017, 22:58:11 »
Het is al een tijdje geleden dat ik gepost heb in dit draadje maar ik heb ondertussen niet stilgezeten. De zichtbare rijdraad was mij een doorn in het oog. De hele baan is op zijn kop gegaan om overal bij te kunnen. Ik heb met een voegenfrees (Faller/Kaleas die te koop wordt aangeboden) sommige draden opnieuw ingelegd en nieuwe draden ingevoerd.
Ik ben begonnen met Faller modelleergips maar iedere nieuwe aanmaak leverde een andere kleur op: de pixels zijn niet goed verdeeld in het poeder. Ik ben verder gegaan met Albastine houtplamuur en dat werkt veel beter en is veel gladder.
Om de juiste kleur op de weg te krijgen heb ik Faller wegenverf 180506 gebruikt.
De wegen heb ik destijds aangelegd met behulp van oude AMS wegdelen. Deze heb ik opnieuw kunnen gebruiken om de zijkanten opnieuw te schilderen.
Ik blijf nog wel even een tijdje bezig.
Knar46
« Laatst bewerkt op: 07 May 2017, 23:04:18 door knar46 »
knar46
« Reactie #80 Gepost op: 23 March 2018, 13:07:35 »
Ik heb al lange tijd niet meer gepost in dit draadje. Er is echter veel gebeurd de afgelopen tijd: de wegen zijn opnieuw geasfalteerd, de belijning fraaier aangebracht, vangrails geplaatst, verkeersborden/verkeerstekens/straatnamen geplaatst etc.
De gebouwen worden nu onder handen genomen. Een renovatie is na zoveel tijd wel nodig.
Bij veel gebouwen is de binnenverlichting nauwelijks te zien. Viessmann heeft met art. nr 6045 interieurverlichting op de markt gebracht.
De struikelende dame is inmiddels weer rechtop komen staan.
knar46
« Reactie #81 Gepost op: 06 April 2018, 21:44:18 »
Station Moritzburg heeft een renovatie ondergaan
Knar46
« Laatst bewerkt op: 06 April 2018, 23:27:20 door knar46. Reden: voorzijde geupload »
Hans Grasmaijer
« Reactie #82 Gepost op: 13 August 2018, 19:55:32 »
Hi Knar,
Dat ziet er fraai uit.
Staat het station weer op zijn vertrouwde plaats?
Tschuss Genossen
knar46
« Reactie #83 Gepost op: 24 August 2018, 09:21:13 »
Hans, ben een tijdje weg geweest. Het station staat weer op zijn vertrouwde plek.
Het stadhuis en het restaurant worden volledig gesloopt en herbouwd op dezelfde plaats.
Groet
Theo
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #84 Gepost op: 24 August 2018, 09:47:33 »
Dat restaurant/Merkur hotel was oorspronkelijk een Faller model van de Volksbank in Weinheim. Zit al sinds de jaren '60 in het programma.
El Carrilet
MH
knar46
« Reactie #85 Gepost op: 12 December 2018, 14:20:42 »
Het stadhuis op mijn baan (Vollmer 43760) was in verval geraakt en al zeer oud. Renovatie was niet mogelijk en herbouw heeft plaatsgevonden. Deze bouwset is beslist niet geschikt voor beginners. Het stadhuis is opgeleukt met bloembakken. Daarvoor heb ik gebruikt Faller 180929 (Pflanzsteine). Daar heb ik lijm op aangebracht en gedompeld in een bakje met Mohnblumen van Auhagen (76935). Busch 7357 Blütenflocken heeft dezelde kleuren maar is fijner van structuur.
De vele ledjes geven het stadhuis wat sfeer in de avonduren.
Knar46
« Laatst bewerkt op: 12 December 2018, 14:22:22 door knar46 »
« Reactie #86 Gepost op: 12 December 2018, 14:31:40 »
Die heb ik ook, en zeker een mooi gebouw.
Moet wel zeggen dat ik vind het licht beneden zo wel erg fel.
Misschien dat dat door de foto versterkt wordt, anders zou ik toch eens kijken of er wat demping mogelijk is.
Roelco
knar46
« Reactie #87 Gepost op: 13 December 2018, 18:30:34 »
Faller hotel B-910 Merkur was zodanig in verval geraakt dat afbraak noodzakelijk was en nieuwbouw moest worden gepleegd. De naam is gewijzigd in hotel Europa.
Bij het bouwen heb ik gebruik gemaakt van Viessmann 6045 Etageninnenbeleuchtung waardoor je niet meer plaatjes op het glas plakt maar een etalage effect krijgt. Dit is goed te zien bij de appartementen boven de winkels.
De bakjes heb ik gebruikt als bloembak: vullen met houtlijm en dompelen in een bakje met Auhagen 76935.
Knar46
