Vandaag om 03:20:26
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: Hoe led's aan te sluiten op 15-16V?  (gelezen 6676 keer)
dh3201
Re: Hoe led's aan te sluiten op 15-16V?
« Reactie #15 Gepost op: 03 November 2014, 10:06:14 »
Als ik die wil aansluiten heb ik een weerstandje nodig. Op 14V krijg ik dan de volgende berekening:
  14V - 2V = 10V.
Ik weet niet waar jij hebt leren rekenen, maar toen ik zo'n 30 jaar geleden nog op school zat leverde 14 - 2 nog altijd 12 op....  ::)
« Reactie #16 Gepost op: 03 November 2014, 10:08:11 »
In ieder geval regel je een led met de stroom, niet met de spanning. Je rekent uit welke weerstandwaarde hoort bij het maximum van 20 mA. Dat is dan 14/0,02 is ongeveer 700 ohm. De dichtstbijzijnde waarde is 680 ohm. Bij die waarde brandt de led op maximale felheid en dat is bij deze led niet gering. De lichtopbrengst kan je verminderen door de weerstand te verhogen. Maar de weerstand mag dus niet lager zijn dan 680 ohm.
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
« Reactie #17 Gepost op: 03 November 2014, 14:09:52 »
@Henk,
Dat de intensiteit van de LED in grote mate door de stroom bepaald wordt ben ik met je eens.
Maar je bedoeld in jou uitleg dat de totale weerstand van de kring dan 700 ohm is.  ;)
Een LED zal echter altijd een spanningsval veroorzaken en is ongeveer 2 Volt bij normaal gebruik.
(We hebben het dan hier niet over witte LED's want deze  veroorzaken meestal zelfs een spanningsval van meer dan 3 volt)
In het geval van Vincent moet dus 12 (=14 volt - 2 volt verlies van de LED) delen door 0,02 en dat is dus 600 ohm.
Volgens de E12 reeks zou je dan een weerstand moeten hebben van 680 ohm (naar boven afgerond).
Rond je naar beneden af dan is dit 560 ohm, maar dan wordt de stroom wel hoger dan 20mA !
Bij gebruik van de E24 reeks kom je nog dichter in buurt, 620 ohm.
Maar laten we het niet moeilijker maken dan het is, neem gewoon de aangesloten spanning - 2 volt en deel deze door de stroom je die door de LED wil laten vloeien en hebt de (voorschakel) weerstand die je nodig hebt.
@Freek,
Ik zou gewoon even de uitgangsspanning meten met een multimeter.
Ik denk dat de aanwezige meter niet erg nauwkeurig is.
Voor de oplettende lezer/kijker, op de voeding staat bij de hoofdschakelaar dat deze geschikt is voor 220 tot 240 Volt netspanning.
Voor de uitgangsspanning op de aansluitklemmen zal dit niet veel uitmaken, wel voor de warmte ontwikkeling.
Deze zal iets hoger zijn naarmate de netspanning toeneemt, maar ik denk dat dit in de praktijk ook wel mee zal vallen.
Het warmer worden zal eerder met een hogere belasting toenemen dan bij een hogere netspanning van een aantal volts.
Willem.
freekvo
« Reactie #18 Gepost op: 03 November 2014, 19:54:50 »
Mijn oude leds laat ik voorlopig even rustig in hun doosje liggen.
De kwestie van de voorschakelweerstanden is me nu wel duidelijk. Ik blijf het toch wel lastig vinden om uit te zoeken welke leds ik het beste kan kopen voor het aanbrengen/vervangen van de front- en sluitverlichting op mijn locs.  Als ik het goed heb, kan ik daar het beste 3 mm leds voor gebruiken. Dat snap ik nog wel.
Maar dan de lichtsterke. Op Conrad staan ze van 1 tot 15.000 mcd. Het grootste aantal (12) staat dan bij 20 mcd. Maar Vincent hiervoor had het over 1150 mcd.
En die 20 mcd leds kosten 20 - 30 eurocent; terwijl een 15 mcd tussen de 8 - 15 eurocent kost (waar hebben we het over maar bij grote aantallen blijf ik toch wel een knieperige Hollander).
Of maakt die lichtsterkte niets uit en regel je dat gewoon via een hogere of lagere (maar niet te lage) weerstand?
Groet Freek
« Reactie #19 Gepost op: 03 November 2014, 20:00:27 »
Welke je het beste kunt gebruiken ligt helemaal aan de ruimte die je ter beschikking hebt.
Soms kom je goed weg met een 3 mm led maar kan net zo goed zijn dat je zo weinig ruimte hebt dat je met een SMD led moet werken.
Een eenduidig advies bestaat dus niet.
Kijk wat je kwijt kan en pas daar je wensen op aan.
O.a. Je kan ook wat met de uitgangen van je decoder doen om te regelen.
Koop gewoon wat verschillende types en een assortimentje weerstanden en ga experimenteren. Dat werkt het beste.
Gr.
Eric
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #20 Gepost op: 03 November 2014, 20:19:17 »
15-20 mcd is leuk als signaallampje. Bouw je die in dan zie je er waarschijnlijk weinig van terug. Kan je beter een (te) sterke voor pakken. Door een hogere weerstand of door in de decoder in te stellen is een LEDje nog wel te temmen. Feller maken gaat alleen niet.
Kijk voor ledjes anders ook op eBay. Daar worden ze in alle soorten en maten verkocht. Voor 100 betaal je misschien eens 4 euro incl verzenden. Je moet er misschien even op wachten maar verder prima. Bijvoorbeeld voor rode.
Timo
« Reactie #21 Gepost op: 04 November 2014, 13:58:11 »
Als een led genoeg licht geeft voor signaalverlichting, geeft het ook genoeg licht voor front- of sluitseinen in een model. In ieder geval gebruik ik vrij willekeurige superstandaardleds. Honderden mcd is pas aan de orde als de led achter een niet erg effectieve lichtgeleider moet worden geplaatst, zoals je die nog weleens in oude Lima- of Rocomodellen aantreft.
S&TL
« Reactie #22 Gepost op: 04 November 2014, 15:00:46 »
Bedankt voor de toelichting allemaal!
Krijn
« Reactie #23 Gepost op: 05 November 2014, 22:14:23 »
beste Vincent,
Voor berekeningen ga naar de volgende site
http://faq.tweakers.net/cme/ledweerstand.html
Hier vul je de gegevens in en dan wordt netjes getoond :
berekende weerstand
E12 waarde
Kleurcode
vermogen van de weerstand ( wat ook belangrijk is i.v.m. warmte en brand )
Hopende je hierme geholpen te hebben
Groeten Krijn
freekvo
« Reactie #24 Gepost op: 22 November 2014, 19:59:20 »
Ik wil mijn oude leds (zie de foto's op pagina 1) als signaalleds willen gebruiken bij schakelaars die ik heb gemonteerd in een aluminium hoekprofiel. Ik kan helaas geen foto laten zien.
Die leds hebben een rechthoekige kop van ca. 5x2 mm. Ik zit te denken om een gaatje in het hoekprofiel te boren en de kop aan de achterzijde vast te plakken op het aluminium. Maar welke lijm zou ik daarvoor het beste kunnen gebruiken?
Een altermatief zie ik nog niet. Voor montage aan de bovenkant zijn ze te groot.
Alu-hoekprofiel is 30 mm breed maar de schakelaars nemen ook ruimte in. Zijn 2x aan-aan schakelaars en ik wil boven elke schakelaar een rode led en onder een groene.
Groet Freek
