Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Auteur Topic: Bergen bouwen op verplaatsbare baan  (gelezen 9378 keer)
Jerome
« Gepost op: 11 September 2007, 12:48:05 »
Hallo
Ik ben bezig met het bouwen van een kleine baan (diorama) in N. Ik zal binnenkort een draadje hierover starten. De baan moet vanwege ruimte gebrek weer eenvoudig op te bergen zijn. Een voorwaarde was ook voor mij dat ik het eenvoudig kan optillen en meenemen naar bijvoorbeeld de woonkamer of tuin. Dat is ook wel zo gezellig voor mijn vriendin en dochter! (lees: minder gemopper dat ik steeds boven zit  ;))
Op de baan heb ik ook een berg (heuvel) gepland. Dit is onder andere om een klein schaduwstation en andere sporen te verbergen.
Mijn vraag is wat de beste methode is om bergen te maken met het minste risico op scheuren en afbrokkelen?
Ik dacht zelf aan het gebruik te maken van flexibele tegellijm (gezien op http://www.nproject.nl) . Ik heb nog gaas liggen, dus ik dacht eerst sterk keukenrol te gebruiken, dit te drenken in sterk verdunde flexibele tegellijm en op het gaas te doen. Daarna verder smeren met flexibele tegellijm.
Mijn vraag is: is dat een goede optie, of zijn er andere methoden beter bestand tegen een stootje? Zoals: Piepschuim of PUR icm tegellijm/gips of wellicht de producten van Woodland/Noch.
Het gewicht ook beperkt blijven om de boel nog de trap op/af te kunnen dragen?  Wie heeft hier ervaring mee?
Alvast dank voor je hulp!
ModelBaanBert
  • Nieuwe gebruiker
Re: Bergen bouwen op verplaatsbare baan
« Reactie #1 Gepost op: 11 September 2007, 14:23:28 »
ik ben momenteel bezig met een HO-baan voor iemand te maken, met afneembare bergen. Voorheen maakte ik bergen uit gaas met gips, nu vanwege het gewicht uit piepschuim met Flexibele tegellijm. En ik kan je zeggen: Het resultaat is enorm licht; Het grijze stuk hieronder (bovenkant) weegt nog geen 3 kg. Moet er nog wel gras en verf op, dus het wordt nog wat zwaarder  ;)
En daarbij heeft de flexibele tegellijm een enorm voordeel dat de structuur vrij grof is (voor H0 precies goed, voor N misschien te grof?) en al grijs is. Als er een stukje afbreekt, blijft de ondergrond mooi grijs, en niet wit zoals bij gips.
Uiteraard geeft het bijsnijden/raspen van het piepschuim een enorme rotzooi, maar de stofzuiger weet er goed raad mee.
Zie hieronder het eindresultaat:
Bert
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #2 Gepost op: 11 September 2007, 14:26:33 »
Dit stukje demoberg is vorig jaar op Eurospoor 3 dagen lang aan alle kanten beetgepakt en beklopt, vervoerd met een auto enz. Niets brokkel en kapot.
Gemaakt van Gips en piepschuim.
Jerome
« Reactie #3 Gepost op: 11 September 2007, 15:19:41 »
Heren, dank voor de reply!
Jaap, uiteraard heb ik meerdere malen jouw zeer informatieve site gelezen, en niet alleen de tips mbt bergen maken !!   ;D
Ik overweeg nu om piepschuim met Flex tegellijm ipv gaas met flex tegellijm omdat het (denk ik) dan minder kan bewegen. Het gewicht zal volgens mij niet zoveel verschillen. Het piepschuim is meer een solide ondergrond. Ik zit dan wel met de schaduwsporen e.d.
Bert, ik zie dat je het piepschuim wel weer op hout hebt geplakt ivm stevigheid. In verband met het gewicht overweeg ik het piepschuim op stevig karton te plakken.
Groet, Jeroen
grove den
  • Modelboombouwer
    • MBB Grove Den Modelboombouw
« Reactie #4 Gepost op: 11 September 2007, 15:57:21 »
Misschien styrofoam?
Deze van een laagje latexverf( kleur:" aarde") voorzien en begroenen maar.
Het is heel stevig en je kunt er zelfs rotsachtige structuren mee nabootsen door gewoon te snijden met mesjes of scherpe beitels of raspen.
Grote nadeel is wel de prijs...bijv 8 cm dikX 120 cmX 60 cm ongeveer 11 euro....Maar je kan het zo plakken en is NOG steviger als "piepschuim"
Als boompjes freak is het ook fijn materiaal: gewoon met een pin/ priem gaatje steken en boompje erinsteken( + beetje ljm) klaar:  geen last van  poedergips tijdens het maken van de gaatjes ...Hoewel het laatste van secondair belang is bij de afweging van het materiaal denk ik ;)
tegenwoordig zijn er goeie stofzuigers  :)
Jos
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
ModelBaanBert
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 11 September 2007, 17:38:54 »
Jeroen, ik heb inderdaad een houten frame-pje gemaakt, en daar als een soort deksel het op. Bijna naadloze overgang met de 'rots' aan de voorkant gekregen trouwens, door het eerst goed dicht te smeren en tijdens het drogen een keer de 'deksel' op te tillen en weer neer te leggen.
Ik denk zelfs dat karton voor de stevigheid niet echt nodig is, maar het zorgt er wel voor dat er aan de onderkant niet van die kleine piepschuim-bolletjes loskomen.
Laat je resultaat ook zien!
Bert.
MRP_Peter
« Reactie #6 Gepost op: 17 October 2007, 03:34:18 »
Je kunt als ' lijm ' prima gebruik maken van siliconen kit.
Dit geeft geen schade aan het te verlijmen piepschuim omdat er geen oplosmiddelen inzitten die het piepschuim aantasten.
Bovendien is siliconenkit ook nog eens gemakkelijker te verwijderen van piepschuim, in het geval, datgene wat je gemaakt hebt, toch niet helemaal naar je zin is.
De enige 3 nadelen van het gebruik van siliconenkit zijn:
1. droogtijd is ongeveer 30 minuten tot een uur.
2. de geur van azijn.
3. in de meeste gevallen niet overschilderbaar met waterverf.
Los van het gebruik van siliconen kit als lijm middel, piepschuim is prima te verven met waterverf, laten drogen en je kunt weer plakken met siliconen kit.
Ikzelf gebruik siliconen kit ook om mijn begroei-ingen te verlijmen met het piepschuim.
Hier een voorbeeldje:
Peter.
