Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:42:51
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ferdinand Bogman
13 February 2026, 23:07:10
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
13 February 2026, 22:10:50
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
13 February 2026, 20:29:30
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
13 February 2026, 17:47:25
Auteur Topic: Locvision 2.0 storing overgang booster  (gelezen 2774 keer)
roy1986
    • aux 34 versterker
« Gepost op: 16 October 2014, 22:40:07 »
Beste
Ik heb zojuist de locvision 2.0 in gebruik genomen,
waar ik eerst van dacht dat een elco niet nodig zou zijn.
Helaas is deze wel nodig,
bij 1 kleine spanning verlies V.B overgang booster blijf de camera uit.
Wat gebeurd er (wat ik denk dat er gebeurd)
de camera heeft niet genoeg tijd om de rest spanning kwijt te raken en gaat in error mode staan.
Het beeld komt weer terug als de lok of camera even van de rails haalt
1 sec zonder stroom komt het beeld weer terug.
Mijn vraag welke elco kan ik het beste gebruiken
ik heb 25v 470uf hier liggen maar weet niet als die goed is en zo ja is 1 genoeg ik zou er 4 in parallel kunnen zetten?
M.v.g Roy
« Laatst bewerkt op: 16 October 2014, 23:02:36 door Bert van Gelder. Reden: Titel: hoofdletters toegevoegd »
    • Het Groterdam Project
Re: locvision 2.0 storing overgang booster
« Reactie #1 Gepost op: 16 October 2014, 22:55:04 »
Hallo Roy
Daar heb ik geen last van gehad.
Als de camera door een klein spanningsverlies even uitviel, kwam ze gewoon weer met beeld.
Zonder inbouw van andere onderdelen.
peterha
Re: Locvision 2.0 storing overgang booster
« Reactie #2 Gepost op: 18 October 2014, 10:31:13 »
Hi Roy,
Ik heb ook geen last van uitval van de camera bij overgang van Centrale naar Booster v.v.
Wel is het zo dat, ondanks dat ik wielen, assen, stroomafnemers en baan (redelijk) goed schoon heb, ik wel 'stoorstrepen' heb op mijn t.v.
Ik heb Digikeijs gevraagd wat voor soort elco ik moet gebruiken om het 'stoorstrepen' effect te verminderen.
Zodra ik antwoord heb, zal ik het hier meedelen.
Peter
Peter
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #3 Gepost op: 18 October 2014, 11:24:14 »
Beste
Ik heb momenteel 4x 25v en 470uf parallel aan gesloten,
voor het voedings blok van de locvision.
door middel van een gelijkrichter 4 diododes 4001 en daarna 4 elco en dan de 2 zwarte draden van de camera
de storing is weg.
Maar inderdaad nu die strepen nog ;)
Gr Roy
peterha
« Reactie #4 Gepost op: 25 October 2014, 10:49:19 »
Hallo Roy,
Ik heb contact gehad met Digikeijs en v.w.b. stoorstrepen in het beeld geven zij aan:
Zendapparatuur van bijvoorbeeld uw buren kan ook invloed hebben op het signaal. Zelfs de nieuwe 4G GSM masten kunnen voor storing zorgen. Ook is belangrijk een niet te groot beeld te gebruiken daar de resolutie van de camera 640x480 is. Hoe groter het scherm hoe meer de eventuele storing wordt vergroot.
En m.b.t. het plaatsen van een condensator tegen licht vervuilde modelspoorbanen:
U zou een condensator van 2200uF of zelf 4700uF kunnen gebruiken. Wel is het zo dat hoe groter de capaciteit van de condensator hoe groter de behuizing.
Ik heb nog geen condensator geplaatst; moet nog gedaan worden en dan maar kijken of de stoorstrepen verminderd zijn.
Of die zo zwaar moet zijn, geen idee. Ga maar wat lichter beginnen en dan proefondervindelijk vaststellen wat het beste is.
Hoop dat je hier ook wat aan hebt.
M.vr.gr.
Peter
Peter
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 25 October 2014, 13:22:18 »
Heb je de stoorstrepen ook als de loc stil staat? (Of zijn ze dan in ieder geval minder?) Zo nee, kan een condensator in de voeding nog wel helpen. Zijn de strepen er ook met stilstand dan is er inderdaad iets wat stoort. Op welke zend frequentie werkt de camera?
Timo
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #6 Gepost op: 25 October 2014, 13:47:48 »
Beste
De storing die ik dus had kwam puur uit de baan.
Ik heb 4 elco's VOOR de voeding van de camera geplaats met een gelijkrichter,
op de lok een extra stroom afname punt.
Het zit namelijk in een marklin hamo 1607
Gr Roy
peterha
« Reactie #7 Gepost op: 25 October 2014, 14:12:58 »
Ik heb (vooralsnog) mijn camera ingebouwd in een rijtuig en de stroomafname gebeurt d.m.v. stroomafnemers op de wielassen.
Wanneer de wagon stilstaat, heb ik geen storing en is het beeld helder en stabiel. Mijn zender heb ik zo uit de doos, dus op kanaal 8.
Digikeijs gaf aan dat wisselen van kanaal ook wel eens zou kunnen helpen, maar dat heb ik nog niet geprobeerd.
Gisteravond nog een uurtje een poetstreintje laten rijden en wielen en stroomafnemers nog eens goed schoongemaakt. De storing is wat minder maar blijft wel zichtbaar.
Dus of ik een condensator moet plaatsen voor of na de voeding, is mij nog niet duidelijk. Na de voeding is het aansluiten duidelijk; de + en de -van de condensator op de plus van de min van de voeding zoals aangegeven in de handleiding. Maar hoe het vóór de voeding moet met een gelijkrichter is mij nog niet duidelijk. Ben niet zo elektrotechnisch onderlegd.
Roy, is nu de storing verholpen en heb je nu dan een storingvrij beeld?
M.vr.gr.
Peter
Peter
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 25 October 2014, 16:22:42 »
Ik zou de condensator gewoon aan de daarvoor beschikbare punten solderen. Als ik het zo zie soldeer je daarmee de condensator gewoon direct achter de gelijkrichter die al op de print zit, prima dus :)
Timo
peterha
« Reactie #9 Gepost op: 25 October 2014, 16:33:13 »
Ik heb nog een elco van 1000uF / 63V liggen. M.i. ruim voldoende om mee te beginnen.
Zal een dezer dagen het omhulsel van de voeding maar een stukje openknippen en de condensator aansluiten.
Kijken wat het effect is.
Gr. Peter
Peter
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #10 Gepost op: 25 October 2014, 17:08:24 »
M.vr.gr.
Peter
Echt storing vrij nee licht puur aan de stroom aan voer bij mij
Timo
Als ik dat doe vervalt de garantie daarom heb ik hem er voor zitten dan behoud ik me garantie nog
peterha
« Reactie #11 Gepost op: 25 October 2014, 19:59:22 »
Liever ga ik er ook niet aan prutsen, maar aangezien ik niet zo elektrotechnisch onderlegd ben, zou ik niet weten hoe je dat dan moet aansluiten. Kun je dat in een schemaatje zetten? En wat voor gelijkrichter heb je dan nodig?
Als het me te technisch wordt, laat ik 't maar zitten. Ben bang dat ik anders de boel opblaas   :-[
Gr. Peter
Peter
