Tram groefrail door Riest AG
Vandaag om 11:10:48
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:08:02
Vandaag om 11:07:37
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rjr
Vandaag om 11:07:05
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Roco NS 1211 blauw door rhberk
Vandaag om 09:55:36
Vandaag om 09:54:02
Piko M4 rijtuigen door grossraumwagen
Vandaag om 09:52:10
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 08:49:07
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Vandaag om 08:38:27
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
Auteur Topic: Hoe te bepalen welke Seuthe rookontwikkelaar ik heb.  (gelezen 2606 keer)
« Gepost op: 14 October 2014, 13:11:06 »
Was pas wat aan het opruimen, beetje kijken wat ik allemaal nog had liggen, en kwam daarbij 5 seuthe rookontwikkelaars tegen.
Echter hoe kan ik bepalen welke versie dit is? Ze zien er naar mijn idee helemaal zelfde uit.
Ik heb in het verleden, analoge tijd, nummer 10 altijd gebruikt.
In het digitale tijdperk ben ik echter overgegaan naar nummer 11. Reden, functie uitgangen konden versie 10 niet aan en gaven de geest.
Maar heb dus niet netjes bijgehouden welke welke is :(. Maar hoe kan ik nu achteraf eenvoudig bepalen welke welke is?
Heb niet zo veel zin om weer decoder uitgangen op te blazen om te kijken welke ze wel en welke ze niet kunnen aansturen.
Volgens mij zijn er 3 stuks nog nummer 10, 1 moet een nummer 11 zijn, die laatste ben ik niet zeker, volgens mij ook een nummer 11 maar zou ook zo maar een nummer 10 kunnen zijn.
Bedankt,
Roelco
« Laatst bewerkt op: 15 October 2014, 15:38:17 door Bert van Gelder. Reden: Titel nu met hoofdletters... »
Dirk J
Re: hoe te bepalen welke Seuthe rookontwikkelaar ik heb.
« Reactie #1 Gepost op: 14 October 2014, 13:55:11 »
Meet de weerstand. Die met de laagste weerstand zijn de 10, de hoogste de 11.
« Reactie #2 Gepost op: 14 October 2014, 19:52:59 »
Dat had ik dus geprobeerd want dat leek mij ook wel een goede manier, maar mijn multimeter kwam niet met een waarde terug, terwijl ze het echt nog wel doen.
Misschien probleem van mijn multimeter? nog maar eens proberen anders.
Roelco
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #3 Gepost op: 14 October 2014, 20:00:56 »
Geeft je multimeter 0Ω aan als je de meetpennen tegen elkaar aan houdt?
Heb je een weerstand(je) bij de hand waarvan je de waarde weet, zodat je een controle meting kunt doen?
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #4 Gepost op: 14 October 2014, 20:18:17 »
Hoi Roelco,
Heb even in mijn aantekeningen (in mijn draaiende archief) gekeken. De Seuthe nr. 10, daar heb ik een weerstandswaarde van 122 ohm gemeten. Bij de nr. 11 was dat 312 ohm. Dus wanneer je multimeter weer ''genezen'' is, kun je ze gemakkelijk herkennen.
EDIT:
Schiet me opeens wat te binnen. Heb het een paar jaar geleden meegemaakt dat mijn multimeter vreemde waarden aangaf op het weerstand-meetbereik. Nadat ik er een volle 9V blokbatterij in gedaan had, deed die het weer als vanouds. De "lege batterij"-indicatie had ik niet in beeld gezien, dus dan verwacht je geen bijna lege batterij.
« Laatst bewerkt op: 14 October 2014, 20:29:45 door Fred Eikelboom. Reden: Aanvulling »
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
« Reactie #5 Gepost op: 15 October 2014, 08:52:22 »
Fred,
Dat zou wel eens kunnen, de batterij zit er al wel heel lang in, dus misschien eens met een nieuwe proberen.
en bedankt voor de waarden, dan zou het moeten gaan lukken om te bepalen welke welke is.
Roelco
zuylen
« Reactie #6 Gepost op: 15 October 2014, 10:48:59 »
Ik heb het opgelost door er een relais er tussen te zetten. Maar ja, dan moet je daarvoor wel ruimte hebben. (y)
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #7 Gepost op: 15 October 2014, 15:26:55 »
Roelco
Hallo meneer zuylen,
Bovenstaande was de vraagstelling.
Nu mag jij me (en anderen) vertellen hoe je dat oplost met een relais en voldoende ruimte. Want dan zou je geen metingen meer hoeven te doen met een multimeter, om er achter te komen welk type rookgenerator het is. Wil je die rookgeneratorherkenning-oplossing hier tonen als schema?  ;D
mvg, Fred
zuylen
Re: Hoe te bepalen welke Seuthe rookontwikkelaar ik heb.
« Reactie #8 Gepost op: 15 October 2014, 18:13:01 »
Ik dacht dat het bij mij een conventionele stoomloc rookgenerator was die er bij mij in zat, waarschijnlijk Seuthe 10. Had het probleem dat de uitgang eruitgeblazen werd, wegens te hoge stroom. Natuurlijk had ik dat even na moeten meten, maar ja......
In de loc, een fleischmann br 50, (artikelnummer 4175) heb ik deze standaard rookgenerator geplaatst in het aluminium gat onder de schoorsteen. Verder niets bijzonders. In de vuurkist was er ruimte voor een klein relais. Dit relais kun je bij Esu bestellen, en is speciaal ontwikkeld om achter een decoderuitgang dienst te doen. Het is een standaardproduct. Artikelnummer moet je zelf even opzoeken. Het relais wordt aan de uitgang gekoppeld waar normaal de rookgenerator zit. Via de relaisschakelcontact kun je de rookgenerator schakelen die zijn stroom rechtstreeks krijgt van de rails. Het is dus een gescheiden circuit. Hierdoor is voor de decoder alleen het relais de belasting. De rookgenerator is nu schakelbaar via een functietoets. (groene of paarse draad van de decoder) Je moet dus een decoder hebben met meerdere functie-uitgangen. Schema is niet nodig. Je gaat met de schakeldraad van de decoder naar het relaisspoel. De andere kant van het relaisspoel is massa.
Verder sluit je de rookgenerator aan via een relaiscontact aan. De ene kant van de rookgenerator is massa (ene kant railstaaf. )   De andere kant van de rookgenerator wordt via het schakelcontact verbonden met de andere kant van de railstaaf. Esu schijnt een schema te hebben staan op de website. Ik kon het niet zo snel vinden.
Grtn André vn Zuijlen
« Laatst bewerkt op: 15 October 2014, 18:34:19 door zuylen »
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 15 October 2014, 19:21:41 »
Let but.  :)
mvg, Fred
« Reactie #10 Gepost op: 16 October 2014, 08:10:53 »
Fred,
Nogmaals bedankt voor het mee denken ( de anderen natuurlijk ook ).
Gisteren nieuwe batterij gepakt, en ik kon zowaar de weerstandswaarde meten.
Weet nu dus weer welke welke is.
Roelco
Dirk J
« Reactie #11 Gepost op: 16 October 2014, 09:02:49 »
Algemene tip als je weerstand gaat meten: altijd eerst de pennen tegen elkaar, en zien dat er 0 verschijnt.
De mensen die nog opgegroeid zijn met analoge meters weten niet beter: die meters hebben een instelknop om de waarde op 0 te zetten en dat moest dus altijd eerst. In elk meetbereik voor weerstand opnieuw.
« Reactie #12 Gepost op: 16 October 2014, 10:08:53 »
Voor het aansluiten van de rookgenerator op een functieuitgang zou je ook een mosfet kunnen gebruiken ipv een relais. Dat neemt nog minder plaats in ;).
zuylen
« Reactie #13 Gepost op: 16 October 2014, 10:15:32 »
Dat kan, mar die relais zijn ook erg klein.
  • Forummoderator
« Reactie #14 Gepost op: 16 October 2014, 10:17:41 »
Bij digitaliseren van oude modellen zou je de 10 nog goed kunnen gebruiken. Het is daarbij volgens mij vrij normaal om de lokmassa te (blijven) gebruiken in plaats van de "blauwe draad". Dan krijgt de rookontwikkelaar effectief maar de helft van de tijd stroom en werkt een 10 dus prima (en een 11 geeft te weinig rook naar ik hoor).
Als je nog van een 10 af wilt, ik heb nog een oude br23 en br57 zonder rookontwikkelaar  :)
Reinout
