Vandaag om 01:09:39
Vandaag om 00:59:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door hervé
Vandaag om 00:09:23
Slijptrein door sneek
Vandaag om 00:07:08
Vandaag om 00:02:33
Vandaag om 00:00:16
Repareren van gebarsten tandwielen door KNed
10 January 2026, 23:58:08
10 January 2026, 23:51:44
10 January 2026, 23:43:57
10 January 2026, 23:12:22
Motorregeling bij D&H decoder door joespoor
10 January 2026, 23:09:16
10 January 2026, 22:49:20
10 January 2026, 21:54:28
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Dirk J
10 January 2026, 21:50:59
10 January 2026, 21:47:33
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Duikeend
10 January 2026, 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
10 January 2026, 21:41:41
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Hennie
10 January 2026, 21:35:43
10 January 2026, 21:24:04
10 January 2026, 21:09:59
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
10 January 2026, 20:24:19
10 January 2026, 19:52:52
Roco 2026 door StefanNL_Plays
10 January 2026, 19:04:53
10 January 2026, 19:03:05
10 January 2026, 18:54:56
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door hmmglaser
10 January 2026, 17:37:36
Trix BR185 inregelen door hmmglaser
10 January 2026, 17:30:19
Roco NS 1211 blauw door sneek
10 January 2026, 17:22:30
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Edsko Hekman
10 January 2026, 16:58:26
Auteur Topic: Verlichting en Lenz Standard(+)  (gelezen 1526 keer)
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Gepost op: 13 October 2014, 21:23:19 »
Allen,
Deze week mijn Kato ETA150 accutreinstel aangepakt en van een decoder voorzien. Dit ging betrekkelijk makkelijk want er zit een NEM 8 polige aansluiting in. Een Lenz Standaard(+) ingeplugt en...
Na wat afregelen met CV's rijdt het ding niet onaardig. Beetje knorrend geluid, maar goed. Zoals al eens eerder hier in een draadje gesuggereerd: je kan er altijd nog een SB faulhaber motor ingooien.
Ik begin dit draadje, omdat de binnenverlichting niet meezit: De kop/sluit verlichting gaat gewoon via de NEM stekker, en werkt goed. Nu had ik bedacht er een (halve) Digirails lichtstrip in te zetten. Volgens de gegevens achterop de verpakking gebruikt de hele strip 50mA. Ik weet niet wat een halve dan gebruikt, maar t kan nooit meer zijn, toch?
Aansluiting gemaakt tussen de 2 soldeer eilandjes op de lichtstrip en de NEM stekker (op de blauwe en de groene draad) met het plan middels een F1 het licht te kunnen aan/uit zetten.
Echter,
Na deze aansluiting brand de lichtstrip, maar rijdt de trein niet meer en knipperen de kop/sluit LED's... Dit duidt denk ik op overbelasting. Licht strip weer los gesoldeerd en toen deed de trein het weer. Decoder dus niet stuk, gelukkig kortsluit vast.
Maar wat moet ik nu: ik ging ervanuit dat de blauwe& groene draad aansluiting van de decoder dit toch wel zou moeten kunnen. Volgens de spec's  is de functieuitgang met 300mA belastbaar...
graag advies en/of jullie ervaringen,
Groet
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Verlichting en Lenz Standard(+)
« Reactie #1 Gepost op: 13 October 2014, 22:00:21 »
Een halve LEDstrip zou de helft moeten gebruiken. Is hij alleen overbelast als hij rijdt of ook bij stilstand? Volgens de site van Lenz is iedere functieuitgang belastbaar tot 100mA, minder dan je schreef maar moet voldoende zijn voor de LEDstrip. Wel kan het zijn dat als er standaard gloeilampjes in zitten deze de decoder al aardig tegen het maximum aan het belasten zijn. En heb je een extra condensator aan de strip gesoldeerd?
Timo
« Reactie #2 Gepost op: 14 October 2014, 08:24:30 »
functie uitgangen kunnen elk wel 300mA leveren:
drei Funktionsausgänge, je 300 mA belastbar
Gesamtbelastbarkeit aller F-Ausgänge: 300 mA
bron: http://www.lenz-elektronik.de/digitalplus-decoder-standard.php
Maar totaal is er ook maar 300 beschikbaar. Dus dat is gemiddeld 100mA per uitgang, maar mag dus ook zijn, 125mA, 125mA en dan hou je nog maar 50mA over voor de laatste uitgang.
Wat gebeurd er als je de verlichting zelf uit hebt en alleen deze strip aanhebt. Dan heb je dus de volle 300mA beschikbaar voor deze uitgang. Als de standaard verlichting inderdaad lampjes zijn misschien overwegen deze ook om te bouwen naar leds.
Roelco
Nico Hoogerwerf
« Reactie #3 Gepost op: 14 October 2014, 09:38:19 »
@ Timo: inderdaad zoals Roelco schrijft 300mA (samen)
Verder: er zit geen Elco op de  verlichtingsstrip. Deze is zo uit de verpakking van Digikeys en doormidden geknipt.
@ RjR: in de betreffende trein zitten 4 LED's (2x rood, 2x wit voor kop/sluitverlichting, verder geen lampen.
Het probleem doet zich onmiddellijk voor zodra ik de trein op de rails zet, dus nog zonder F0 of F1 te activeren: uitgang F0 gaat knipperen, uitgang F1 (groen) brand vol en de motor reageert niet... Ik kan ook niet de verlichting aan of uit zetten. De decoder is helemaal "bevroren". gelukkig na loskoppelen van de verlichtinigsstrip doet ie t weer goed  :)
Ik twijfel of het zin heeft een LoPi te kopen, die erin te zetten en dan hopen dat die het wel doet...
Nico
« Reactie #4 Gepost op: 14 October 2014, 09:48:32 »
Is er dan niet in het aansluiten/doorknippen iets mis gegaan?
Als je de print los haalt doet de decoder het weer. dus kun je dan alle uitgangen uit zetten.
Als je de print dan weer aansluit dan zou deze dus gewoon niet aan moeten staan. Kan die de decoder dus ook niet te zwaar belasten lijkt me.
Dus lijkt het er meer op dat er ergens iets fout is gegaan. Of bij het aansluiten, of bij het doorknippen een verkeerder verbinding gemaakt. Zou het nog eens goed na kijken hoe dat zit. Als het allemaal leds zijn dan lijkt het mij niet erg aannemelijk dat je over de 300mA gaat als ze allemaal goed zijn aangesloten.
Weet niet of je de doorknip actie gedaan hebt op een daarvoor bestemde plaats op de print? vaak hebben die verlichtings-printen wel opties om ze door te knippen/breken. Andere decoder lijkt dan niet de meest logische optie.
Heb je misschien ook een losse led met weerstand? Dat je die eens aan de uitgang zet, kijken of die wel te bedienen is?
Roelco
Nico Hoogerwerf
« Reactie #5 Gepost op: 14 October 2014, 09:54:33 »
Strip precies netjes vlgs beschrijfing in 2en geknipt...
Losse led is goed voorstel! Vanavond even solderen, nu op t werk :-)
Nico
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 14 October 2014, 10:40:31 »
Jullie hebben gelijk, ik was alleen naar de website van Lenz gegaan en daar staat
Citaat van: Lenz
Three function outputs, 100 mA each
Dat had ik dus overgenomen. In de handleiding spreken ze idd van 300mA met een ggezamelijke max van 300mA. Ik zou zeggen, probeer inderdaad eens een LEDje. Werkt deze wel, pak dan de  multimeter erbij en kijk eens wat de strip verbruikt als je hem aan de decoder hangt. Je kunt ook de verlichting in de loc meten. Kost iets meer vliegwerk maar is makkelijk te doen als je een adapterje maakt voor tussen de NEM decoder stekker en de plug in de loc.
Timo
