CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120 door Duikeend
Vandaag om 19:20:07
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:36:09
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Auteur Topic: Fleischmann profi koppeling ontkoppelt vaak spontaan  (gelezen 1878 keer)
marcombv
« Gepost op: 11 October 2014, 17:31:18 »
Zoals de titel al doet vermoeden, ik heb een aantal locs en wagons met de Fleischmann profi koppeling.
Soms ontkoppelen deze op de meest ongewenste plekken op de baan.
Als ik handmatig test lijken de koppelingen goed vast te zitten maar soms al bij het optrekken ontkoppelen ze spontaan.
Ik heb wel gemerkt dat het altijd dezelfde wagons en/of locs zijn.
Is er aan deze koppelingen nog iets in te stellen?
Groet Marco
Modelspoorbouwer in opleiding.  ;D
Re: Fleischmann profi koppeling ontkoppelt vaak spontaan
« Reactie #1 Gepost op: 11 October 2014, 17:40:17 »
Ze kunnen kapot. Probeer eens of vervangen helpt bij een wagen waarbij het vaker gebeurt.
ivanzon
« Reactie #2 Gepost op: 11 October 2014, 17:53:18 »
Zijn het nem schacht koppelingen of van die ombouw pin dingen. De laatste willen nog wel eens te laag hangen, zeker als het om oudere wagons gast waar de koppeling op een metalen plaat zit geklikt. Dan is het meestal een kwestie van bijbuigen.
Het kan ook aan het ontkoppel deel liggen. Die kan in extreme situaties achter het veertje terechtkomen, of het bewegende deel wil niet naar beneden zakken.
In correct gekoppelde toestand is de bovenkant volledig vlak, en steken aan de onderkant alleen de pinnetjes voor het ontkoppelen uit.
marcombv
« Reactie #3 Gepost op: 11 October 2014, 18:13:36 »
Het zijn (op de wagons) inderdaad van die ombouw pin dingen. (5 x woordwaarde?)  ;D
Ik zal het geheel eens aan een nader onderzoek onderwerpen.
Maar volgens mij ziet het er nu wel goed vlak uit.
Vind wel dat de koppelingen redelijk stroef van links naar rechts bewegen.
Zou dit op te lossen zijn met een druppeltje olie?
Groet Marco
knar46
« Reactie #4 Gepost op: 11 October 2014, 18:30:56 »
Marco,
als je niet te vaak koppelt en/of ontkoppelt is op deze site wel eens het advies gegeven het pinnetje vast te zetten door er een beetje lijm aan te doen.
Noch lijm Hin- und Wegkleber (NO61120) is gemakkelijk weer te verwijderen (zoals de naam al zegt).
Knar46
« Reactie #5 Gepost op: 11 October 2014, 18:39:56 »
Marco, een druppeltje olie is niet aan te raden. Dit trekt op termijn vuil en stof aan. Een goed alternatief is een behandeling met grafietpoeder of teflon poeder.
Rob
ivanzon
« Reactie #6 Gepost op: 11 October 2014, 19:47:36 »
Om welk bevestiging mechanisme gaat het hier? Het type dat door de bodem vast zit of het oude type waar je de buffers eraf schroeft en dan de koppeling met de rangeer tredes los komt. Bij de laatste wil de plaat waar de koppeling op vast zit soms verbuigen als de oude koppeling wordt verwijderd.
Als een koppeling niet soepel beweegt moet je het veertje controleren. Vooral die oudere staafjes schieten vaak tussen de koppeling en de ophanging, omdat alle nieuwe koppelingen zijn ontworpen op de brede veren. Nadeel is dat op wagons met staafjes de gaten voor de nieuwe veertjes zijn dichtgesmolten, waardoor vervanging niet zo makkelijk is
