20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Fotoreportage Roco TEE DE-IV  (gelezen 19028 keer)
WillemNS
Re: Fotoreportage Roco TEE DE-IV
« Reactie #15 Gepost op: 10 September 2007, 18:56:50 »
Ik gebruik mijn soundmodule daar iig wel voor ;D
sneek
« Reactie #16 Gepost op: 10 September 2007, 19:34:55 »
ook bij mijn exemplaar ontbrak uit de doos fabrieksmatig de handgreep in het midden van de neus van de motorwagen. Ook een remcillinder van een motordraaistel ontbreekt helaas. Slordige afwerking daar in Roco's verwegistanfabriek...
Waar zijn dergelijke onderdelen tegenwoordig te krijgen, rechtstreeks bij Roco of is er een importeur waar je kan klagen?
stig
« Reactie #17 Gepost op: 10 September 2007, 19:41:42 »
Het lijkt me dat je het model nieuw hebt gekocht, dus daar kun je je gram halen...
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #18 Gepost op: 10 September 2007, 20:14:43 »
@Bernd
Ich moechte die innen Beleuchtung per Wagon schalten, und die Front- und Schlusssignale des Steuerwagens direct ueber den Dekoder schalten und ab- und aufblenden. Der F-Dekoder schaltet dann die Beleuchtung im Restaurant und Steuerwagen der im Motorwagen die Beleuchtung im Abteilwagen. Weiter werde ich mir mal gedanken machen eine integrale Stromabnahme ein zu bauen :)
@Stig
1) De decoder blijft mooi zitten waar die zit :) Ik heb al wat ideetjes voor de Plan U  :-X
@sneek en stig
Ik heb een net emailtje naar Wentink Arnhem gestuurd, gepaard met een foto van het ontbrekende deeltje en het bestelnummer. Ik weet namelijk niet of het er niet op zat, of dat ik het kwijt ben geraakt tijdens de opwindende uitpakbeurt  ::)
Normaal krijg ik dan wel een net mailtje of telefoontje terug waarmee e.e.a. netjes afgehandeld wordt. Service is daar namelijk nog gewoon een woord dat inhoud heeft  :D
Overigens staat de rest van de afwerking op zo'n hoog peil, zeker gezien de prijsstelling, dat ik zo'n 'in de haast gemaakt' foutje graag door de vingers zie.
Grtzz,
Karst
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #19 Gepost op: 10 September 2007, 20:30:49 »
@Karst, viel Elektronik für einen kleinen Zug... ;D
Ich weiß nicht ob es dir bewust ist, aber der Sounddekoder der von Roco verwendet wird hat Standardmäßig 2 zusätzliche Funktionsausgänge, einer hat meistens den grünen Draht angelötet, der zweite Ausgang ist unter der schwarzen Plastikschicht versteckt. Es ist ein einzelnes Lötpad.
Ich hatte gedacht, du willst nur eine weitere Funktion  ;)
Wenn mein DE IV kommt, dann werde ich den mechanischen Schalter ausbauen und die Rücklichter fahrtrichtungsabhängig zuschaltbar machen. haben bis jetzt alle Soundloks und ist super.  Dann kann man auch mal Doppeltraktion mit dem RAm fahren...
Gruß
Bernd
OBB bezoekje: 2008
Reinier Z.
« Reactie #20 Gepost op: 10 September 2007, 20:32:38 »
Ga d'r maar gewoon van uit dat Roco ze vergeten is hoor. Onlangs kocht ik van Roco een goederenwagen waar ze aan één kant gewoon de buffers vergeten waren te monteren. Bij de VT 11.5 startset lagen van diverse rijtuigen de assen los in de doos en bij de NS bakwagentjes (GTOW) moet je goed uitkijken wat je koopt, want daar zijn in zeker een kwart van de gevallen de rangeerdersopstapjes of de remblokken afgebroken. Roco maakt prachtig spul (zie deze TEE) en is nog steeds mijn favoriete merk, maar de afmontage en het inpakwerk zijn soms maar zo-zo.
Reinier
stig
« Reactie #21 Gepost op: 10 September 2007, 20:33:37 »
Hoe werkt die richtingsomschakelaar, ik kan het niet zien op die foto van je. Ben er wel benieuwd naar. Of is het maar zozo?
Karst Drenth
« Reactie #22 Gepost op: 10 September 2007, 20:36:47 »
Het  is een soort slipkoppelingetje op de as dat een slag van ong. 270 graden kan maken alvorens te gaan slippen. Op het 'wieltje' zit voor de helft een koper geleidinkje dat dan ergens contact mee maakt.
Helemaal precies heb ik het nog niet uitgedokterd.   ::)
Grtzz,
Karst
stig
« Reactie #23 Gepost op: 10 September 2007, 20:38:11 »
En wat is er mis met een diode? Of heeft het een heel ander doel? Ik vind het maar intrigerend, van die mechanische spullen.
Karst Drenth
« Reactie #24 Gepost op: 10 September 2007, 20:40:00 »
Het stel is digitaal.
Dan doe je met een diode niet zoveel ;) Immers de digitale spanning is een wisselspanning.
Door deze mechanische oplossing vangen ze twee vliegen in 1 klap.
Grtzz,
Karst
stig
« Reactie #25 Gepost op: 10 September 2007, 20:42:08 »
Oh stom, natuurlijk! Helemaal niet aan gedacht!  ;)
Hans.F
  • Hippel RRF 4 + Hippel 300640
« Reactie #26 Gepost op: 11 September 2007, 21:30:17 »
Karst (en anderen),
de fotoreportage geeft een goed beeld hoet het treinstel er uit ziet, zowel van binnen.
Stiekem hoop ik dat er ook foto's zullen verschijnen van het t.z.t. inbouwen van verlichting en een eventuele functiedecoder in het achterste rijtuig.
Want dan heb je gelijk een goede handleiding en instructie voor de niet handige modelspoorder (zoals ik).
gr
Hans
Karst Drenth
« Reactie #27 Gepost op: 11 September 2007, 21:35:32 »
Citaat van: Hans
Karst (en anderen),
Thnx Hans :)
Citaat van: Hans
...Stiekem hoop ik dat er ook foto's zullen verschijnen van het t.z.t. inbouwen van verlichting en een eventuele functiedecoder in het achterste rijtuig...
Maar natuurlijk  !  ;D
Grtzz,
Karst
RobE
« Reactie #28 Gepost op: 26 October 2007, 00:34:49 »
Hallo Karst,
Heb jij al enig idee hoe je de functiedecoder moet aansluiten?
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Jan Willem Wildeman
« Reactie #29 Gepost op: 26 October 2007, 11:47:10 »
Wat mij opviel bij het Roco treinstel is dat de wagenovergangen wel ERG duidelijk aanwezig zijn op het model.
Voor zover ik op foto's van het origineel kan zien waren de overgangen veel gladder en minder in het oog springend dan de bij Roco interpretatie:
http://www.stichtingtee.nl/index.cfm?fuseaction=main.informatief_showTreinstel&mn_Id=7
Ik ben benieuwd wat jullie er van vinden.
groeten,
Jan Willem
