Modelspoorbaan software samen met CS3
om 21:03:13
Modellbau Lingen 2026
Martin Welberg
om 20:48:17
D236 Nord-West-Expres
Michiel 80
om 20:38:33
om 20:36:08
om 20:34:18
PB models: Wadlopers model 2022, voorbeschouwing + bespreking
Duikeend
om 20:34:05
einte
om 20:22:11
Zoeken in het Utrechts archief
om 19:54:44
om 19:52:06
om 19:35:34
Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0
om 19:32:21
3 januari NVBS oliebollenrit
om 19:31:39
Basmans
om 19:28:25
Marklin 37901, DB 290, loopt niet meer...
om 19:07:15
om 18:52:05
Bueker.net?
Martijnstein
om 18:51:09
om 18:49:34
om 18:38:10
Vroeger
om 18:13:50
ES44C4
om 17:56:05
NS Gs Goederenwagons
Torikoos
om 17:39:00
om 17:21:37
om 17:18:11
Zelfbouw draaischijf bouwverslag
om 16:41:42
Molenbaan (werktitel)
om 16:28:01
Ronzol
om 16:05:13
Scaletrains H0 Thrall 86'Auto Parts Boxcar
Dion
om 15:41:28
om 14:56:59
issue met combinatie iTrain en yamorc 7010
Dirk
om 14:42:16
Wat zijn de plannen met de 1218 en de 1100en bij de sgb
hmmglaser
om 13:36:53
Digitaal
Instellen Digirails servo's met Multimaus: langzamer laten bewegen
Topic: Instellen Digirails servo's met Multimaus: langzamer laten bewegen (gelezen 1689 keer)
Ronald van der kooi
05 October 2014, 14:34:42 »
Even een vraag over de snelheid van de digirails servo modules.
Ik heb de servo uitslag ingesteld maar vind hem nog wat snel bewegen is het ook mogelijk om dit langzamer te krijgen.
en hoe moet dit dan.
Alvast bedankt
Ronald
Laatst bewerkt op: 05 October 2014, 16:00:54 door Bert van Gelder. Reden: Titel nu met hoofdletters...
bezig met project tusken (tussen) wad en walden
rijdt tijdperk 3 ns
Gestart met baanplan kafigsdorf tp 3 duits
guest9985
Re: instellen digirails servo's met multimaus
05 October 2014, 14:50:25 »
Volgens de gebruiksaanwijzing kan je dat doen door het instellen van CV113 - CV116.
Daarmee stel de de stapsnelheid in.
Martin.
Ronald van der kooi
05 October 2014, 14:58:56 »
klopt maar ik krijg het niet voor elkaar
rijdt tijdperk 3 ns
Ronaldk
05 October 2014, 15:14:10 »
Je moet de multimaus wel in CV-programmeermodus zetten. Dan kan je relatief simpel de waarde van CV 113 - C116 aanpassen. Je moet wel bij het programmeren eerst op de knop drukken van de decoder en na het programmeren van de waarde weer op de knop drukken. Dan kan je met het bedienen kijken wat het resultaat is
Groet Ronald.
Wim Ros
BHV
05 October 2014, 15:42:43 »
Pommerdepomerde POM
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Ronald van der kooi
Re: Instellen Digirails servo's met Multimaus: langzamer laten bewegen
05 October 2014, 16:07:54 »
en klaar is kees
Hartstikke bedankt allemaal
rijdt tijdperk 3 ns
Ronald van der kooi
09 October 2014, 17:25:00 »
zo de eerste servo had ik zo voor elkaar maar krijg de tweede niet langzamer.
dat laat ik de vraag anders stellen.
de multimaus moet in de adres modus staan begrijp ik.
maar als ik cv 114 wil instellen.
wat moet ik dan voor waarde ingeven ze hebben over o-3 bits moet ik dan 0-3 instellen of moet ik dat nog keer de decimalen doen dus
1-2-4of 8.
alvast bedankt
rijdt tijdperk 3 ns
09 October 2014, 19:22:50 »
Als de eerste servo gelukt is doe je de andere 3 servo's op dezelfde manier.
Bit 0-3 zijn 4 bits. Daar past een maximale waarde in van 15. Dus je schrijft een waarde tussen 0 en 15 naar CV114 en de juiste bits worden dan ingesteld.
Maar let op hierdoor worden de bits 4-7 op 0 gezet. Wil je die ook juist instellen dan moet je de bitwaardes bij elkaar optellen en dat programmeren.
Gr.
Eric
Ronald van der kooi
12 October 2014, 20:11:24 »
bedankt voor je reactie
het blijkt nu dat de decoder niet goed functioneert.
heb ze over genomen van een ander nieuw in doos.
dus geen kassabon meer dus geen garantie jammer.
bedankt allemaal voor de support de tweede decoder werkt perfect
rijdt tijdperk 3 ns
Ronaldk
12 October 2014, 20:29:10 »
Heb je al contact opgenomen met Digikeijs? Misschien kunnen zij nog wat voor je doen.
Groet Ronald.
Timo
Team encyclopedie
13 October 2014, 11:48:38 »
Je kan altijd nog proberen de decoder eerst eens een reset te geven. Hierdoor gaat hij
volledig
terug naar fabrieksinstellingen. Dus ook adres! Misschien weerhoudt een andere instelling de correcte werking.
De rest kun je doen door CV8 = 8 te programmeren.
Dus
decoder in prog mode (ledje brand)
CV8 = 8
decoder uit prog mode halen (ledje dooft)
belangrijk
decoder nu minimaal 5 seconde spanningloos maken. Koppel de decoder (power en signal) even los. Even een minuut de hele centrale uit het stopcontact moet de truc ook wel doen
Nog kleine aanvulling. Met bit 0-3 stel je de stap grote in en met 4-7 de stap snelheid (hoe vaak per secode moet de stapgrote gedaan worden). Voor een zo soepel mogelijk gedrag wil je de stap snelheid zo hoog mogelijk hebben (laagste waarde voor bit 4-7). Alleen als je met stap grote 0 nog niet het gewenste gedrag hebt kan je stapgrote aanpassen.
Voor zowel stap grote als stap snelheid kun je een waarde van 0-15 gebruiken. Sommetjes die er bij horen zijn (als het goed lees)
"Aantal stappen per seconde" (meer is sneller) = ("stap grote" + 1) x 50 / ("stap snelheid" + 1)
En voor de CV waarde:
"CV waarde" = "stap snelheid" x 16 + "stap grote"
Voorbeeldje:
als je "stap grote" instelt van 2 en een "stap snelheid" op 1
"Aantal stappen per seconde" = (2 + 1) x 50 / (1 + 1) = 75 stappen per seconde
"CV waarde" = 1 x 16 + 2 = 18
En de standaarde waarde is:
"stap grote" = 2, "stap snelheid" = 0
"Aantal stappen per seconde" = (2 + 1) x 50 / (0 + 1) = 150 stappen per seconde
"CV waarde" = 0 x 16 + 2 = 2
Timo
Digitaal
