ES44C4
om 06:20:48
om 01:59:33
om 01:51:51
om 00:41:57
om 00:14:17
Jewannes
om 00:03:27
Frans Peeters
11 January 2026, 23:36:42
11 January 2026, 23:09:19
11 January 2026, 23:09:15
Slijptrein
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 22:34:28
E C Brussel-Rotterdam CsD
BrightonBelle
11 January 2026, 22:14:59
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
Update: baan in de tropen
Hans Grasmaijer
11 January 2026, 21:11:28
Gouda
11 January 2026, 20:51:21
Railz Miniworld
11 January 2026, 20:25:59
Modellbau Lingen 2026
11 January 2026, 19:51:27
MoBaBro.de
W. Thomas
11 January 2026, 19:40:17
moonlicht
11 January 2026, 19:28:41
11 January 2026, 19:28:11
11 January 2026, 19:14:51
11 January 2026, 18:47:09
11 January 2026, 18:26:03
MaTrix 2026
11 January 2026, 18:24:23
11 January 2026, 18:08:18
DJV
11 January 2026, 17:41:33
meino
11 January 2026, 17:33:48
Station Arnhem jaren '80'
11 January 2026, 17:16:41
Digitaal
JMRI
Topic: JMRI (gelezen 2758 keer)
De Stoker
H0 - TC - Digirails - KL 8.2 1920-1950
JMRI
03 October 2014, 13:04:53 »
Sinds een tijdje ben ik begonnen met JMRI.
Setup:
Linux Mint 13 met JMRI
Twincenter
Digirail wissel decoders (2x) DR4018
Digirail Bezetmelders (2x) DR4088
diverse loc decoders o.a. Lokpilot 3 en 4
Er is geen Nederlandstalig forum voor JMRI geloof ik en vond dit wel een geschikte plek om vragen te kunnen stellen want ik heb al wel gezien dat hier ook mensen met JMRI rijden.
Voor mij is het voorlopig geen vervanger van Koploper omdat koploper automatisch kan rijden en een logisch programma is. Maar om een compleet open source besturing te krijgen ben ik gedeeltelijk overgestapt naar LM13 en JMRI werkt op java basis en past goed op een LM13.
Links:
Officiele website:
http://jmri.sourceforge.net/
Goede tutorial (engels):
Quaker Valley
Welke delen van JMRI gebruik ik:
Decoderpro
Decoderpro3
Withrottle iphone
Engine Driver op een tablet
Decoderpro voor besturing van baan en locs, decoderpro3 voor het programmeren van locomotieven.
Hoe ben ik begonnen:
1e keer
Sluit alle hardware aan en zet de centrale aan en koppel deze met de PC.
Start JMRI met de decoderpro, in het scherm "set active profile" voer je een nieuw profiel in, je begin dan met een volledige schone setup.
Doordat het de eerste keer is moet je eerst aangeven welke centrale je hebt en op welke poort hij is aangesloten:
Vervolgens save je dit, herstart is vereist.
Na herstart kom je automatisch in het beginschermpje uit
Het makelijkst werkt het om eerst alle hardware in te voeren:
Wissel en bezetmelders in mijn geval, signalen heb ik geen ervaring mee.
Ga via Tools-> Tables -> naar Turnouts
Het is mogelijk om meedere centrales aan te sturen, let dan goed op in welk tabblad je werkt, in dit geval is het er maar 1 en kun je via add de wissels toevoegen
Bij system vul je in aan welke centrale de wissel zit gekoppeld
Hardware adres: het adres van de wissel in de centrale
User Name: Eigen gekozen logische naam voor de wissel
In mijn geval ziet het er als volgt uit:
System nummer:
LT wordt door JMRI zelf aangemaakt nl Loconet Turnout, het nummer is het fysieke adres
In de kolom "Cmd" kun je testen of de wissels schakelen en of ze goed om staan. met de "inverted" kolom kun je de wissel stand aanpassen (verkeert aangesloten) wordt het ook wel genoemd.
Als je van hieruit de locomotieven invoert kun je de baan in principe al besturen. Maar voor meer overzicht gaan we verder met:
Vervolgens ga je een stapje lager in de rechter deel van het venster naar "Sensors"
Via de knop Add krijg je een vergelijkbaar scherm als de wissels
Hierin geef je ook weer aan welke centrale, fysiek adres van de sensor en een logische naam.
Uit eindelijk ziet het er bij mij als volgt uit:
System name LS komt van Loconet Sensor met het fysieke adres er achter.
Username is: BM staat voor BezetMelder dan het blok nummer en de volgorde van sensoren.
Ga vervolgens naar het hoofdmenuscherm en ga maak via Panels -> New panel -> layout editor een nieuwe layout panel aan.
In men Options is het makenlijk om aan te vinken:
Show grid in edit mode
Snap to grid when adding
Snap to grid when moving.
In dit
filmpje
wordt duidelijk uitgelegd om de basis layout te tekenen.
Uiteindelijk ziet het er dan zo uit:
Het wordt wel wat uitgebreid zo, ik weet nu eigenlijk niet of dit is toegestaan, moet het verplaatst worden naar de encylopedie?
Kan iemand mij helpen met de vraag of het mogelijk is om aan de hand van een bezetmelder de desbetreffende locomotief te stoppen, ter voorkoming dat de loc door het stootblok heen gaat.
uitdaging zal zijn het identificeren van de locomotief, welke loc rijdt in welk blok, en hoe stuur je dan de snelheid aan van deze loc?
Laatst bewerkt op: 03 October 2014, 15:01:05 door De Stoker. Reden: Wifi usage
Gtrz
Gerwin
Station Eibergen
Station Eibergen - Digitaliseren
Tjalling
Re: JMRI
03 October 2014, 13:50:49 »
Hoi Gerwin,
Mooie, duidelijke beschrijving van je set-up
Als ik heel snel naar de pagina van JMRI kijk, zul je een extra programma nodig hebben om het gedrag van je treinen automatisch te beïnvloeden. Wordt dat niet geregeld via PanelPro?
Tjalling
modulebaan.nl
De Stoker
Re: JMRI
03 October 2014, 14:54:22 »
Die zit er wel bij in maar nog niet gebruikt, of is dat de panel editor? Waar je schakelaars enzo op kunt zetten en logisch aansturen via logix
Gtrz
Gerwin
Station Eibergen
Tjalling
Re: JMRI
03 October 2014, 15:26:03 »
Beetje verder zitten zoeken via de links dei je gegeven hebt, en kom op
deze pagina
uit.
Volgens mij staat hier beschreven wat je zoekt, met de randvoorwaarden om dat te regelen.
Tjalling
modulebaan.nl
De Stoker
Re: JMRI
03 October 2014, 16:05:35 »
Ik zie nog niet hoe je de trein stil zet als een bepaalde melder active is. Wel heb ik labels toegevoegd en zal vanavond eens kijken of het werkt.
De kleine rechthoekjes boven en onder het spoor zijn de labels, de lege labels worden niet getoond.
edit mode:
niet edit mode:
Laatst bewerkt op: 03 October 2014, 16:11:31 door De Stoker
Gtrz
Gerwin
Station Eibergen
Tjalling
Re: JMRI
03 October 2014, 16:52:38 »
Hallo Gerwin,
Het enige dat ik totnutoe gedaan heb is (een heel klein deel van) de gebruiksaanwijzing lezen. Als ik de algemene opzet goed begrijp, heb je nu de volgende module nodig die de acties van de treinen aanstuurt. In die module verwacht ik dat je kunt vertellen wat er met een bepaalde (of alle) trein moet gebeuren als je op een bepaald spoor komt.
groet,
Tjalling
modulebaan.nl
Digitaal
JMRI
