bjorn33
om 15:16:12
om 14:55:02
Bahn-AG
om 14:45:08
Hatsune Miku
om 14:21:41
Smalspoor op eiland Rugen
om 14:11:26
Modellbahnwagen
om 14:09:11
om 13:44:03
Dion
om 13:40:47
om 13:17:37
om 13:04:46
om 12:36:29
Baan in Los Angeles
thevandijks
om 11:57:06
Jip
om 11:29:48
om 10:44:52
om 10:37:25
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
om 09:55:29
om 09:49:10
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
BNLS forumbaan
(Moderators:
Marcel112
Koen/264
BNLS-module: "Grasland"
Topic: BNLS-module: "Grasland" (gelezen 483245 keer)
g-j
Re: BNLS-module: "Grasland"
Reactie #615 Gepost op:
03 May 2016, 23:31:07 »
Hoi Edsko,
Ik zou de bielzen in verstek leggen, net zo als bakstenen bedoel ik. Ook denk ik dat je wel een hele brede landweg aan het maken bent. Hoe breed word je weg? Dan kun je volgens mij wel een derde minder doen, de wegkanten meegerekend.
Groet, Gert-Jan
Edsko Hekman
Nooit uitgeklust....
Reactie #616 Gepost op:
04 May 2016, 00:07:35 »
Wat versta je onder landweg? Ik heb het over een secundaire weg. Of is dat je landweg?
De breedte ben ik het wel mee eens. Ik had in eerste instantie 4 bielsjes breed in gedachte. Nu met 5 geprobeerd, maar vindt het eigenlijk iets te breed. Morgen eens met vier proberen.
Grasland
guest7822
Reactie #617 Gepost op:
04 May 2016, 09:31:09 »
Zorge je wel dat je genoeg ruimte overhoid voor de wielen?
Lijkt nogal vol te liggen nu.
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #618 Gepost op:
04 May 2016, 09:39:25 »
Wild verband bedoel je.
Mee eens.
Edsko Hekman
Reactie #619 Gepost op:
04 May 2016, 09:43:23 »
Ik houdt ruimte over voor de wielen. Ze liggen er nu los in en niet netjes tegen elkaar aan. Komt goed!
Wild verband? Geen idee of het er zo in het echt ook in gelegen heeft. Daar heb ik nog geen goede foto voor gezien, maar ik geloof dat er nu wel één onderweg is.
Als dat daar zo op staat, ga ik dat natuurlijk ook doen.
En misschien moet ik zelfs maar eens drie bielsen breed proberen... twee is echt te smal... Drie zou wel eens de juiste sfeer kunnen oproepen. Even testen maar.
Dank voor alle feedback!
Grasland
Reactie #620 Gepost op:
04 May 2016, 10:01:13 »
In mijn herinnering waren die houten overwegen 5 dwarsliggers breed. Een dwarsligger is 25 cm breed, dus 5 naast elkaar is 125 cm.
De spoorwijdte is 143,5 cm dus blijft er 18,5 cm over. Aan elke kant een groef van ruim 9 cm.
In model zal je iets moeten sjoemelen met de dwarsliggerbreedte, omdat de groeven naar verhouding iets breder moeten zijn.
(inmiddels gesloopt)
Reactie #621 Gepost op:
04 May 2016, 11:20:55 »
Volgens mij verstaat iedereen hier iets anders onder breedte, verstek en verband.
Martin Welberg
FYA !!!
OO. Organisatie OntraXS!
Reactie #622 Gepost op:
04 May 2016, 15:58:59 »
Verband ?
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
ijzeren rijn
Reactie #623 Gepost op:
04 May 2016, 19:48:08 »
ijzeren rijn
Reactie #624 Gepost op:
04 May 2016, 19:49:17 »
ijzeren rijn
Reactie #625 Gepost op:
04 May 2016, 20:24:16 »
Klaas Zondervan heeft met zijn beschrijving volkomen gelijk.
groet coen
Edsko Hekman
Reactie #626 Gepost op:
04 May 2016, 22:00:51 »
Coen, held!
Geweldig, daar kan ik iets mee! Ik zie nu ook dat de bielzen niet in verband liggen, maar zoals ik het nu heb liggen. Wel wordt die vijfde een uitdaging... En ik zie dat er een hoekje af is aan alle begin punten van het houtwerk binnen de railstaven. Leuk!!! Vraagje: die plastic bielzen die nu bij de peco flexrail worden geleverd, zijn die op schaal? Ik heb die namelijk als uitgangpunt genomen... Als die te breed blijken te zijn, kan ik er ngo wat af snijden en komt het ws wel goed uit.
Inmiddels ook een beetje lopen experimenteren. Zie foto's hieronder.
Nu zie ik ook op de Vlodrop foto dat het "slechts" twee bielzen breed is. Dat ziet er toch wel heel smalletjes uit... Maar misschien moet ik me meer verplaatsen in die tijdsgeest ipv de huidige...
Nu zou het wel passen met twee bielzen breed. Er moet toch ook nog wat groen naast het wegdek komen, dus zo breed als het er nu uit ziet, wordt het niet.
Morgen weer eens passen en meten en wikken en wegen.
Laatst bewerkt op: 04 May 2016, 22:02:25 door Edsko Hekman
Grasland
martijn v m
Heerwijk in H0
Reactie #627 Gepost op:
07 May 2016, 17:02:29 »
gewoon de berm in als je een tegenligger tegenkomt.
Wordt een gaaf bakkie.
Bouwt aan H0 modeltrambaan
Heerwijk
Edsko Hekman
Reactie #628 Gepost op:
09 May 2016, 09:38:14 »
Zo, maar weer eens aan de slag met de overweg...
Eerst maar eens bij elkaar geveegd en even wat meer op maat geschuurd. Nu passen er met gemak 5 tussen de spoorstaven.
Niks meer aan doen!
En zo ligt alles even lekker te drogen en ligt het gebroken Raket stokje (met dank aan mijn dochter die riep dat het stokje voor mijn trein baan was en ik het stokje niet in de prullenbak mocht gooien
) te wachten op wat gaat komen, namelijk dat ook dat wordt vastgelijmd aan de onderkant.
Alles klaar en gelijmd. Even passen tussen de rails.
De houten schotjes liggen iets hoger dan de railstaven, maar ik vindt ze iets te hoog liggen, dus even een beetje eraf schuren nog. Maar eerst de lijm laten uitharden. Dan schuren.
Ik ben tot dusver tevreden. Nu even goed afwerken, alvorens op kleur te brengen. Daarna pas vast tussen de spoorstaven doen.
Tot zover!
Gr.
Edsko
Laatst bewerkt op: 09 May 2016, 09:44:29 door Edsko Hekman
Grasland
Edsko Hekman
Reactie #629 Gepost op:
09 May 2016, 11:58:14 »
Toch maar even gekeken hoe het op het baantje staat. Kan het toch niet laten uiteindelijk.
Proefleggen....
Tevreden!
En eentje vanuit de satelliet...
Die hoekjes doen het best leuk zo.
Hoe heet zoiets formeel? Herspoorders? Geleiders?
En dan nog een vraag. Voor een duiker onder de spoordijk door, welke is het beste om te gebruiken? De grote of de kleine? Oftewel, de lollie stok of de stok van de ballon?
Gr.
Edsko
Grasland
BNLS forumbaan
(Moderators:
Marcel112
Koen/264
