Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:11:49
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 21:02:47
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Karben
Vandaag om 20:14:03
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:12:26
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Auteur Topic: BNLS-module: "Grasland"  (gelezen 483951 keer)
Re: BNLS-module: "Grasland"
« Reactie #360 Gepost op: 16 August 2015, 22:21:31 »
Véél kritischer worden!  ;D
Passen alleen is niet genoeg, het moet op de juiste manier passen.
Als ik de foto's goed bekijk zie ik de plint van de beide kopgevels een stuk boven de plint van de zijgevels uitsteken. Daar zit dus al een verschil.
« Laatst bewerkt op: 16 August 2015, 22:24:59 door Marc tramt »
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #361 Gepost op: 16 August 2015, 23:00:05 »
Marc,
goed gezien. Wat wellicht minder goed te zien is op de foto's, maar wel in het echie, is dat de zijwand onderde kopsekanten uitsteekt. Dus de zijwand zit niet helemaal lekker uitgelijnd aan de onderkant...  :-X
Ik heb nu begrepen dat de secondelijm loslaat in heet water. Dat wist ik dus niet. Dus ik mik het bouwwerkje waarschijnlijk volgende week ergens in het hete water en hoop dan dat alles loslaat zonder (verdere?) schade. En dan maar waar schuren, schuren, schuren totdat het allemaal wel goed past.
Pffff, komt stiekem toch meer bij kijken. 't Is duidelijk geen Faller of Pola knutselpakketje.  ;D Maar het blijft wel een mooi huisje.  (y)
@Herwim:
dank voor het meedenken.  (y) Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo van de pleisters ben. Ik begin liever opnieuw met iets. Dank ook voor het aanbod om die blauwe plaat toe te sturen. Top!
Gr.
Edsko
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #362 Gepost op: 16 August 2015, 23:22:49 »
Ik was/ben ook bezig met dit huisje van Artitec.
De eerste zaken die mij opvielen hieraan,waren de verschillen in hoogte van de topgevels.
Ook de dikte van de wanden waren verschillend,waardoor je het geheel niet zomaar in elkaar kon lijmen.
Ook waren er gebroken delen bij.
Het is al gezegd: eerst droog passen dan als het goed past: lijmen,of beter nadat je de delen hebt geschilderd.
Je weet het al: passend maken is schuren schuren en nog eens schuren
Bij mijn 'huisje' was het dak krom en was aan 1 zijde dikker.
Waarschijnlijk is deze variabele dikte ook de oorzaak dat het niet lekker sluit??
Kijk uit met het geheel in heet water leggen, het kan vervormen als het  heet is. Maar goed, kromme delen druk je na verwarmen op een koud oppervl. weer recht.  sucses (y)
Ik moet zeggen dat dit pakket mij ook enigzins verbaast,ik heb nog nooit zoveel aan resin moeten aanpassen als aan dit huisje.
Heb ook halte Maartensdijk in elkaar gezet en daaraan zat weinig schuurwerk aan om het goed passend te krijgen.
Zie zelf maar:                                 vriendelijke groet Wim.
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
Hendrik Jan
« Reactie #363 Gepost op: 16 August 2015, 23:28:13 »
De boel eerst eens met (schilders)tape in elkaar zetten.
Past het? -Plakken
Past het niet? -schuren
En iets eraf schuren gaat altijd makkelijker dan eraan schuren.
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Edsko Hekman
« Reactie #364 Gepost op: 16 August 2015, 23:34:20 »
@Wim: da's een leuk stationnetje!  (y) En dank voor het delen van je ervaring. Er is idd ook bij mijn kit sprake van dikteverschillen. Één van de dakdelen is erg dun, daar komt het licht als het ware doorheen geschenen...  :-\
Ik zal zeker rekening houden met het feit dat ik het huisje niet te lang in warm/heet water zal laten liggen. Tx!
HJ: ik zal nu idd schilderstape gebruike ipv huis tuin en keuken plakband... Dat doorzichtige thuis knutsel spul. Dat plakt namelijk voor geen meter.
Gr.
Edsko
guest7822
« Reactie #365 Gepost op: 17 August 2015, 00:55:24 »
Waar heb je het mee gellijmd, secondelijm ??? Zootje een poosje inheet water en het is weer los zoals Sobat ook al zegt..... Ennuhhhhh, voorzichtig an de tijd nemen, 100 x passen, en pas lijmen als het echt goed is.
guest7823
« Reactie #366 Gepost op: 21 August 2015, 23:12:17 »
Vandaag had Edsko even dubbelcursus:
- Grasland 1:1
- Hoe schep ik hier een trein doorheen.
Wat hij van het eerste punt heeft opgepakt weet ik niet, maar tweede punt is succesvol verlopen.
Kniesoor
Edsko Hekman
« Reactie #367 Gepost op: 22 August 2015, 07:51:47 »
Paul,
die grasjes heb ik wel gezien. En het tweede puntje was zeker leuk. Heb me erg vermaakt!  (y)
Gr.
Edsko
Edsko Hekman
« Reactie #368 Gepost op: 27 August 2015, 21:15:02 »
Ik heb zojuist het huisje eens in heet water gemikt. Helaas geen resultaat... Het resin werd erg week, maar de lijm liet niet los.
Wat nu?
Ronaldk
« Reactie #369 Gepost op: 27 August 2015, 21:32:01 »
Mijn eerste gedachte is aceton... maar in combinatie met resin zal wel niet zo heel goed zijn ;)
Groet Ronald.
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #370 Gepost op: 27 August 2015, 23:16:33 »
WD40, IPA of loctite 768
guest7822
« Reactie #371 Gepost op: 27 August 2015, 23:48:30 »
Langer laten liggen, half uur tot een uur... Heb van de week nog een 'draisine' zo uit elkaar latten vallen en van overtollige secondenlijm ontdaan
Edsko Hekman
« Reactie #372 Gepost op: 28 August 2015, 09:18:11 »
@Martin: WD40 heb ik liggen, kan ik dus proberen. Gewoon erop spuiten en dan even wachten en dan laat het los? Hoe lang wachten? Minuten? Uur?
Wat is IPA?
@Walter: Als ik mijn resin dingetje in warm/heet water leg, dan wordt het week. Verdwijnen daarmee dan niet ook alle details? Daar ben ik namelijk een beetje bang voor....
Dat cola nog niet voorbij is gekomen... ;D
« Reactie #373 Gepost op: 28 August 2015, 09:24:24 »
IPA is isopropyl alcohol.
Aan cola worden allerlei magische krachten toegekend. Maar het enige wat er van waar is, is dat je maagpijn krijgt als je er te veel van drinkt.
Hendrik Jan
« Reactie #374 Gepost op: 28 August 2015, 09:26:36 »
IPA:
https://en.wikipedia.org/wiki/India_pale_ale
Lekker hoor, vooral die van Brand en Gulpener.
Maar of je daarmee een bouwdoosje kan losweken?
Lijkt me drankmisbruik!
Je kunt beter een glas inschenken tijdens (of nog beter: na) het plakken ;D
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
