om 18:11:32
Bob11
om 18:03:25
om 17:31:55
om 16:56:20
Rsd1000
om 16:51:46
om 16:32:28
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 15:21:38
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
RikM
21 April 2026, 21:43:29
BNLS forumbaan
(Moderators:
Marcel112
Koen/264
BNLS-module: "Grasland"
Topic: BNLS-module: "Grasland" (gelezen 482117 keer)
Onshape Gebruikersgroep
Re: BNLS-module: "Grasland"
Reactie #2010 Gepost op:
04 February 2020, 09:53:40 »
@Edsko,
Daar heeft Richard wel een punt. Wij gebruiken op de BMB bakken verschillende armseinen van Dapol. Misschien is de constructie hiervan ook interessant voor jouw seinen.
Het sein is gemonteerd op een platte plaat, met daaronder een cilinder. Bij de Dapol zit de aandrijving in deze cilinder. Je kunt zo’n sein makkelijk in- en uitmonteren door gebruik te maken van kleefpad buddies van Pritt. Deze zijn so wie so heel handig op je bak om dingen tijdelijk vast te zetten.
Gr, Hans
https://spoormodelleren3d.nl/
NS tijdperk II(c)/III
Reactie #2011 Gepost op:
04 February 2020, 11:14:25 »
Hmmmm, dat is een goede tip Hans
Voor lichtseinen relatief eenvoudig uit te voeren met holle draadstang M10x1, die in verschillende lengten bij diverse bouwmarkten en webwinkels te koop is om zelf lampen te maken.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Edsko Hekman
Nooit uitgeklust....
Reactie #2012 Gepost op:
04 February 2020, 13:03:44 »
Hans, goeie tip idd. Ik ben echter best eigenwijs af en toe.
Ik ga dit nu op deze manier afmaken, gewoon ook voor de ervaring. Want daar is deze bak ook voor bedoelt: ervaring opdoen met verschillende (voor mij) nieuwe technieken.
Ik geef wel grif toe dat een metalen buisje veel meer "hufter proof" is dan deze 3D prints. Ik vrees dat kinderhandjes die zich omhoogtrekken aan de bak best wel, zeker voor de AKI die toch op slechts max 10cm van de rand staat...
En na Eurospoor 2020 word Grasland uit de roulatie gehaald. Hopelijk overleefd het spul een enkele beurs.
Gr.
Edsko
Grasland
Edsko Hekman
Reactie #2013 Gepost op:
04 February 2020, 14:40:21 »
@#$^#$^&#$& enzo...
Ik krijg die !@#$!@#% lakdraad niet in de buis van het driehoogte sein gefrommeld. Ik krijg het niet voor elkaar om de bocht te maken met de lakdraad. Ik zal dus toch buitenom moeten helaas, tenzij iemand het ei van Columbus wil delen over hoe tich die draad erin te frommelen.
Wat foto's om de boel duidelijk te maken...
Dit moet er in: Een RGB microLED
Priegelwerk...
En hier moet het in: in de witte rondjes in de onderstaande foto.
Wie, o wie heeft het verlossende antwoord dan wel oplossing? Ik heb nu het plan om het gewoon via de buitenkant op te gaan lossen.
Vraag daarover. Als ik het via de buitenkant oplos, mogen/kunnen de draden dan tegen elkaar aan liggen of moet er een zekere afstand tussen de draden onderling aanwezig zijn?
Gr.
Edsko
Grasland
Reactie #2014 Gepost op:
04 February 2020, 15:01:11 »
Lakdraad is goed geisoleerd en mag gewoon tegen elkaar liggen. Zit bij een trafo ook zo
Edsko Hekman
Reactie #2015 Gepost op:
04 February 2020, 15:03:54 »
Dank Ruud, weer wat geleerd.
Grasland
Reactie #2016 Gepost op:
04 February 2020, 15:09:03 »
Lukt het ook niet om er nog dunnere lakdraad door te rijgen en vervolgens de draad die je nu aan je led hebt zitten er aan vast te solderen en dan er door te trekken?
Reactie #2017 Gepost op:
04 February 2020, 15:15:38 »
Of door er eerst een stukje garen doorheen te zuigen en dat dan als trektouw te gebruiken?
Obdam
meino
Reactie #2018 Gepost op:
04 February 2020, 15:16:30 »
Edsko
het is inderdaad een priegelwerk. Ik weet alleen niet hoe dik je draad is. Mij lukte het alleen met het allerdunst, ik geloof dat dat 0,05mm of 0.1mm was. Wat ik dan deed, was een draad (anode) extra lang maken, zodat die er in zijn geheel doorheen kan en de andere twee draden met een klein drupje seconde lijm er aan vast maken. Dan eerst een draad er doorheen, dan kun je de andere twee er mee verder trekken. Beginnen bij het bovenste gat, Niet de drie draden er gelijk helemaal doortrekken. maar een stukje er in, en dan het herhalen voor het tweede gat. Als daarvan de lange (anode) draad er helemaal doorheen is, samen met de andere draad er een stukje er in trekken. Als laatste dat herhalen voor het onderste gat. Overigens heb ik de aangeprinte lampdraden verwijderd. Als alles er door heen is, met aceton de lijm weer losmaken.
Groet Meino
A clean desk is a sign of an empty mind
Kranenberg een exercitie in code70
De CanBus komt naar Kranenberg
Reactie #2019 Gepost op:
04 February 2020, 21:44:47 »
Citaat van: Edsko Hekman op 04 February 2020, 13:03:44
@Edsko,
Nou, er zijn nog meer gevaren. John Siemons had ook zo’n Dapol armsein op zijn bak. Maar die werd door een ontspoorde trein aan gort gereden. 😀
Gr, Hans
Edsko Hekman
Reactie #2020 Gepost op:
04 February 2020, 23:15:46 »
Uhm, dat is vrij kansloos idd.
Grasland
meino
Reactie #2021 Gepost op:
04 February 2020, 23:25:46 »
Dat is precies wat mij ook is overkomen. Een ontspoord rijtuig dat een sein aan gort reed. Daar om heb ik op een aantal plaatsen voor een sein een NS schakelkast (Artitec of Alsacast) gezet die dat eventueel opvangt.
Groet Meino
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Reactie #2022 Gepost op:
05 February 2020, 12:48:40 »
Messing pijpje nemen en daar al je kunststof reut tegen aan fixeren.
Nix kunststof mast, ondervind het maar.
Messing is hand en trein proef, en nog een voordeel je kan de mast gebruiken als gezamenlijke plus of min.
Èn scheelt het weer 3 draadjes minder om door het pijpje frotten.
Laatst bewerkt op: 06 February 2020, 04:46:07 door nighttrain1
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
Edsko Hekman
Reactie #2023 Gepost op:
10 February 2020, 15:05:19 »
Zeau, ik heb even lekker gepriegeld met de tip van Meino, al heb ik het weer anders gedaan vermoed ik. Maar het werkt!
En dat zonder gevloek en getier.
Eerst maar even de foto's.
Zoals te zien, zitten er in beide 3 hoogte seinen nu drie hele dunner draadjes. Ik heb ze er van onder in geduwd, heel voorzichtig. Het is even een werkje om de uiteindes in het kleine gaatje te wippen, maar het lukt. De eerste twee zijn makkelijk, de derde is een uitdaging. Ik heb steeds het uiteinde van de draad welke ik in de buis stak, een klein beetje gebogen. En dan is het een kwestie van voorzichtig het draadje er in duwen en hengelen om dat licht gebogen uiteinde in het gat te wurmen. Ik heb er uiteindelijk een speld bij moeten gebruiken om het uiteinde ook daadwerkelijk in het gat te krijgen, alwaar ik het daarna oppikte met een puntige pincet. Dus, stap 1 is nu gelukt, ik ga morgen verder met stap twee, de LED's proberen er in te krijgen.
Meino: dank voor de tip! Wellicht heb ik het anders gedaan dan jij, maar het bracht me wel (voorlopig) waar ik zijn moet.
Tot zover!
Gr.
Edsko
Grasland
Edsko Hekman
Reactie #2024 Gepost op:
10 February 2020, 17:07:03 »
Deze lijst maar weer eens updaten. Als ik dan toch bezig ben....
Bogen plaatsen
Bovenleiding aanbrengen, incl afspanning.
AKI's schilderen
+ licht verweren + LED's monteren
Detectie tbv AKI's
Drie hoogte sein van seinstelsel 46 schilderen
Foto achtergrond ...
Eendjes etc plaatsen
Rietkragen maken
Detectie maken voor drie hoogte sein
Licht verweren nieuw wegdek
(aangenomen dat het zachte materiaal daartegen kan...)
Buitenlamp aan baanwachterswoning werkend maken
(Ja, ik ben dan weer zo'n eikel die dat leuk vind...
Verlichting in baanwachterswoning
(Bij voorkeur aangesloten op Dag-Nacht schakeling)
Allerlei dierengeluiden inbouwen
Konijnenhok fabriceren
Tuintje aanleggen bij baanwachterswoning
Moestuin aanleggen.
(Neeheeee, geen echte!)
[/i]
Wat losse struikjes plaatsen
Bogen schilderen in betonkleur + verweren
Baanwachterswoning plaatsen
Maken inrichting baanwachterswoning
Baanwachterswoning maken + schilderen + licht verweren
Gras maken van inspectiepad tot huidige grasrand
In elkaar zetten + schilderen + licht verweren "Aanraken draden levensgevaarlijk" + plaatsen
Tuinhekjes plaatsen
Hek maken bij inrit weiland
Plaatsen "Aankondiging overweg" bordje langs spoor
Plaatsen drinkbak in weiland
Plaatsen bordje(s?) lastgeving VS
(Hoe kan ik deze nou vergeten
Bomen maken + plaatsen
Wegdek vervangen door wegdek plaat
Overweg verlagen + van die koppeling opvang dingen
Tuinhekwerk maken voor bij baanwachterswoning + schilderen + licht verweren
Paaltjes langs de weg?
(Hoe zien die er uit in die tijd? Deden ze dat op secundaire wegen?)
Nog wat paardenbloemen in het weiland maken
Nou... niet heel erg opgeschoten.... Nog maar eens zien hoe ik die seinen kan verweren. Ws gewoon met een bijna droog kwastje met wat zwart/grijs/bruin oid... Dat moet te doen zijn.
LED's hopelijk morgen in de seinen trekken, word ik ook al blij van. Dan kan dat ding daarna geplaatst worden. De AKI's ook maar eens uitvogelen en gewoon doen. Eerst ?LED's dan verf bijwerken, dan vervuilen. Komt goed.
De beestjes voor op de baan heb ik ook binnen, dus dat moet goed komen.
Ik mis nog wel twee bomen, maar die moet ik gewoon even bestellen en klaar.
Langzaam maar zeker komt er schot in de zaak.
Gr.
Edsko
Grasland
BNLS forumbaan
(Moderators:
Marcel112
Koen/264
