Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: BNLS-module: "Grasland"  (gelezen 462918 keer)
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
Re: BNLS-module: "Grasland"
« Reactie #1980 Gepost op: 11 January 2020, 08:29:01 »
Hoi Edsko
ik heb het ooit in mijn tram bouw draadtje beschreven
1. eerste verftoon
2, afplakken daarna over de rand met de eerste verftoon, zodat slechte plakstukken met dezelfde verf gedicht  worden. Wachten en dan met de tweede verf erover.
en zo verder als je meer als 2 kleuren hebt
gr Joke
Edsko Hekman
  • Moderator
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #1981 Gepost op: 20 January 2020, 09:57:09 »
Helder! Ga ik proberen. Resultaat is natuurlijk weer hier te bewonderen. :)
Edsko Hekman
  • Moderator
« Reactie #1982 Gepost op: 22 January 2020, 14:03:04 »
GGRRRRRRRR!!!
PLAKBAND PLAKBAND PLAKBAND!!! (of MASKINGTAPE, MASKING TAPE, MASKING TAPE)
Wat een crime om dat @$%^@$%^@$% tape te laten plakken op die 3D prints. Geen idee waar dat spul vandaan komt, het is geen Tamiya.
Oftewel, spendeer wat centjes aan goede tape die blijft plakken. Dat maakt het werk een flink stuk eenvoudiger en scheelt een hoop gevloek, geraas en getier! Oh ja, het scheelt ook nog tape...
Man man man.... Ik vrees het ergste mbt dit tape. Maar eens in de gaten houden en zien wat het resultaat straks is. Ik hoopte dat de witte verf/primer de tape redelijk in bedwang zou houden, maar of dat ook zo zal zijn als het eenmaal uitgehard is, dat ga ik morgenochtend wel zien... Of eerder vanmiddag .... Ik twijfel aan de uitkomst. Ik plaats wel foto's als ik daar zin in heb.
Gr.
Edsko
Modellbahnwagen
« Reactie #1983 Gepost op: 22 January 2020, 15:28:24 »
Is die geprinte ondergrond niet gewoon te ruw? Waardoor de tape niet goed hecht en er verf onder de tape komt.
Richard
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #1984 Gepost op: 22 January 2020, 15:55:26 »
@Edsko,
In principe hoeft afplakken geen probleem te zijn. Zie dit detail van mijn 3D geprinte bootje. Wel is deze vooraf goed in de primer gezet.
Gr, Hans
Edsko Hekman
  • Moderator
« Reactie #1985 Gepost op: 22 January 2020, 16:59:56 »
Dat is wel wat ik vrees. Het is zo vreselijk fragiel, dat schuren bijzonder lastig is.
Op zich ben ik dit met je eens. Echter is er nauwelijks bewegingsruimte achter/bij/rondom de knipperlichten op de AKI, aangezien ik verticale bestreping aan dien te brengen. Dat maakt het lastig, naast het fragiele karakter van het materiaal.
Maar eenmaal klaar, heb ik wel veel eer van mijn werk schat ik in.  (y)
Gr.
Edsko
Joran
  • NS tijdperk IV (1981)
« Reactie #1986 Gepost op: 22 January 2020, 19:33:45 »
Is het dan niet makkelijker de Andreas kruizen zelf te maken van styreen (zie filmpje van Myron) of de metalen exemplaren van Artitec gebruiken?
Edsko Hekman
  • Moderator
« Reactie #1987 Gepost op: 22 January 2020, 19:39:03 »
De Andreas kruisen zijn het probleem niet. Die zijn eenvoudig te doen. En als je die verticale baan niet hoeft te doen, zijn er weinig problemen. Aangezien Grasland zich in de jaren 50 situeert, ben ik veroordeeld tot die prachtige verticale baan. Kortom, de Sjaak!
Het is heel erg lastig, maar uiteindelijk lukt het.
Gr.
Edsko
RikJ
« Reactie #1988 Gepost op: 22 January 2020, 19:58:06 »
Het is een lastig stukje om af te plakken ja. Eentje is me gelukt om die wokkel er op te spuiten, maar inderdaad vooral achter de knipperlichten lastig. Ik moet zeggen dat bij mij de tape wel redelijk goed bleef zitten, had 'm eerst in de primer van Valejo gezet en daarna tape van Modelcraft. Maar ook daar kroop er wel iets onder (bij mij dan weer bij de andreaskruisen :P ), dus ik ga de tip met eerst nog een keertje wit ook proberen bij nummer 2.
Rik
Edsko Hekman
  • Moderator
« Reactie #1989 Gepost op: 22 January 2020, 20:47:00 »
De eerste keer wit zit er nu op. Morgen met De hand het rood aanbrengen. De zwarte kleur waarschijnlijk vrijdag
Edsko Hekman
  • Moderator
« Reactie #1990 Gepost op: 24 January 2020, 23:05:49 »
Nou, ik ben er mee bezig geweest, maar buikgriep gooide toch wat roet in het spreekwoordelijke eten.
Ik heb het zwart en rood er nu opzitten bij de AKI's, maar vind zojuist een foto waaruit blijkt dat ik mijn rode belijning mogelijkerwijs fout heb gedaan... grom....
Ik heb het nu als een "wokkel" om de paal aangebracht. Echter, ik heb nu een foto gevonden waaruit blijkt dat het gewoon twee schuine, losse banden zijn. Nou ja, ik vind het wel best. Ik ga door met wat ik heb, was ook een leerzaam iets... vooral om niet té chagrijnig te worden van de ieniemienie kleine werkruimte... Op zich tevreden met het resultaat. Ik upload later wel foto's, nu te moe om dat nog te doen. Dan laat ik ook zien wat ik bedoelde.
Voor nu ben ik er tevreden mee.
De volgende uitdaging bij de AKI's word het wegwerken via de buitenkant van een tiental lakdraden van 5 LEDjes die in de lampen bevestigd moeten worden. Nog gepriegel genoeg. Maar eenmaal klaar, zal het wel mooi staan schat ik zo in. Daar ga ik volgende week eens naar kijken. Tot die tijd hou ik me aanbevolen voor tips. Voor nu denk ik er over na om ze gewoon of"evenwijdig" in de lengte rondom de paal te plaatsen of aan de zijkant (5 links, 5 rechts) te plaatsen. Nog maar eens over denken dit weekend.
De draden voor de lampen in het drie hoogte sein kunnen in de buis worden weggewerkt. Daar heeft Mitchell gelukkig rekening mee gehouden. Dat lag bij de AKI net anders. Daar is geen ruimte voor helaas.
Gr.
Edsko
RikJ
« Reactie #1991 Gepost op: 24 January 2020, 23:33:00 »
Ah, dan heb ik de wokkel ook verkeerd gedaan.
Voor de lakdraden: je kunt ze wel door de paal heen halen, dat is mij met een beetje gepruts wel gelukt. Ik heb 10x 0.1mm lakdraad erdoor gehaald. Ik meen me te herinneren dat ik er eerst een paar doorheen heb gekregen en toen de rest door ze om de eerste heen te wikkelen en er toen doorheen te trekken.
Helaas heb ik te lang gewacht met afwerken en nu is een van de lamphouders afgebroken. Nou ja, niks wat niet vast te zetten is met kristal klear :) . Ik moet alleen nog wat doen aan mijn groene ledje, die is nogal licht groen ipv mooi donkergroen en dan kan ik de ledjes vast zetten.
Succes :)
Rik
Edsko Hekman
  • Moderator
« Reactie #1992 Gepost op: 24 January 2020, 23:45:10 »
Dat ziet er uit als dezelfde. Dan heb jij de boel van onderen ook doorgeboord neem ik aan.
Er doorheen zou wel de mooiste oplossing zijn. Toch maar eens voorzichtig proberen een gaatje te maken.
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de paal bij jouw AKI wat dikker lijkt. Maar eens zien wat jij van mijn uitvoering vind als ik de foto's eens post...  ::)
Dank voor de tip!  (y)
Gr.
Edsko
RikJ
« Reactie #1993 Gepost op: 25 January 2020, 11:23:45 »
Ik had deze (shapeways is wel behoorlijk duur geworden zeg... die prijs is zowat verdubbeld vergeleken met toen ik ze bestelde  :-\ ). Ik heb helaas geen schuifmaat om de paal op te meten.
Bij mij zat de paal verstopt met support materiaal (wax). Van Mitchell toen de tip gehad om het in een sopje van 50 graden te leggen en heel voorzichtig met een paperclip o.i.d. er uit te duwen (voorzichtig is wel echt nodig, ik heb een ander ding in tweeën gebroken op die manier). Maar ja, dat heb ik gedaan voordat ik hem geschilderd had. Of dat nog verstandig is als je hem al in de verf hebt staan...
Rik
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #1994 Gepost op: 25 January 2020, 12:17:44 »
Edsko, mocht je dun lakdraad (0,25mm) nodig hebben, laat het dan even weten.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
