Raadplaatje door Whis
Vandaag om 23:26:19
Vandaag om 23:10:50
Vandaag om 23:06:06
Vandaag om 23:04:38
Vandaag om 23:03:00
Vandaag om 23:01:14
Vandaag om 23:00:17
Vandaag om 22:45:11
Vandaag om 22:42:32
Vandaag om 22:42:15
Vandaag om 22:31:55
Vandaag om 21:58:17
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 17:55:59
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Auteur Topic: BNLS-module: "Grasland"  (gelezen 484302 keer)
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
Re: BNLS-module: "Grasland"
« Reactie #1095 Gepost op: 08 March 2017, 22:58:49 »
Daan zegt: Zet hem eens op 'loop', met het schakelaartje naast het volumeknopje.
Dat knopje zit er niet op. De module geeft nu alleen een bromtoon af... :( Ik neem hem mee naa OT, maar ik vermoed dat het het niet gaat worden. Ik heb de rate van de WAV file op 20k gezet. Ik zal hem nu weer eens op 8k zetten.
Edsko Hekman
« Reactie #1096 Gepost op: 08 March 2017, 23:40:36 »
Hmmmm... Ik heb een geluidsfile die ruim 2 minuten duurt... zou dat het probleem kunnen zijn?
Het is dus blijkbaar zo dat ik e een file op kan zetten die maximaal 40 seconden duurt. Ik heb er nu geluid uit met een kort durend geluid (4 sec).
Ik ga eens proberen mijn WAV in vieren te knippen en dan te kijken of ik ze achter elkaar kan laten spelen. Ben ik er ook...
« Laatst bewerkt op: 08 March 2017, 23:47:02 door Edsko Hekman »
« Reactie #1097 Gepost op: 08 March 2017, 23:53:40 »
Ik probeerde de handleiding te downloaden, maar zelfs die liep vast. Ik kan niet door de pagina scrollen. :-[
Edsko Hekman
« Reactie #1098 Gepost op: 09 March 2017, 09:53:42 »
Er kan dus maximaal 40 seconden aan geluid op staan. Ik heb net getest met twee bestanden van ongeveer 35 seconde. En de tweede file wil niet afspelen. Dus ik moet een nieuw geluid gaan zoeken om het voor elkaar te krijgen. De file die ik nu heb is daar niet geschikt voor ivm de verschillende soorten geluiden die er in zitten.
Wordt vervolgd.
« Reactie #1099 Gepost op: 09 March 2017, 10:01:45 »
Heeft het met de lengte te maken of met bestandsgrootte?
Ik heb een andere soundmodule uit de 100 serie en daar kan ik 4MB op kwijt. Kwestie van het juiste bestandsformaat kiezen (volgens mij is MP3 kleiner dan WAV) om de omvang te bepereken. Volgens mij heb ik daar een track met omgevingsgeluid van 2-3 minuten op staan.
Edsko Hekman
« Reactie #1100 Gepost op: 09 March 2017, 10:57:43 »
De chip die op mijn bord blijkt te zitten, is een 6602. En die kan helaas maar 40 seconde aan.6604. En die kan 125 seconde aan. Volgens de specs kan ik 128 MB kwijt op mijn series 200. Dus in vermoed dat het geen probleem zou moeten zijn.
Ik heb de 34 MB nu in 4 stukken geknipt qua tijd. Ik zal eens vogelen met de volgorde. Puur voor de test.
Het vreemde is, dat als ik een file laadt die volgens WavePad 33 seconde is, deze na laden in de software die AVT adviseert, de lengte ineens 54,6 seconde is.  ??? Waar komen die extra seconden vandaan?
Nu een test gedaan die volgens de software 122,2 seconden lang is. Dat zou dus moeten passen... Dus niet....
Eentje met een file die 42,8 seconde duurt volgens de software.... Nope
Nu eentje die 37,6 seconde duurt volgens de software... nope...
En lbijkbaar zit er toch een 6602 chip in. De software (PM66 writer) gaf eerst aan dat er een 6602 in zit, daarna aan dat er een 6604 in zit en nu is het weer een 6602? Zucht....
Denk dat ik Ted maar eens opzoek van het weekend.
Geeft de software nu aan dat er een PM6602~4 in zit en vervolgens een 6604. Ik heb geen idee meer waar ik nu aan toe ben.
« Laatst bewerkt op: 09 March 2017, 11:32:45 door Edsko Hekman »
Edsko Hekman
« Reactie #1101 Gepost op: 09 March 2017, 11:47:30 »
Ik ben nu echt helemaal lost....
Ik heb de kwaliteit (sample rate) van 44100 teruggebracht naar 24000. Als ik dit laadt in de module, werkt de hele 2:03 minuut in een keer. Wel krijg ik als board ineens een 6608 te zien. Inmiddels begrijp ik dat de software laat zien welke chip er minimaal nodig is om de file te laten afspelen. Wel verwarrend eerlijk gezegd. Druk ik op de knop "check board", dan zie ik welke chip er in zit: een PM66128. En dat is dus maximaal 4.000 seconden aan geluid. Geen idee waarom het wel ineens werkte toen ik de sample rate naar beneden gooide. Maar het werkt! Laat ik het daar maar op houden. Ted mag me van het weekend wel even bijpraten. :)
Nu nog kijken hoe ik de module ga bevestigen onder de module bakken.
willem7853
« Reactie #1102 Gepost op: 11 March 2017, 18:24:33 »
Edsko ik weet nu wat je bedoeld met weiland geluiden, maar de ganzen die ik vrijdag hoorde  zaten vast bij de buurman in de sloot.  ::)
thuis ben ik de enige die (model)spoort
Edsko Hekman
« Reactie #1103 Gepost op: 29 March 2017, 14:31:53 »
Zeau... weer eens een klein beetje progressie laten zien. Echt een heeeeeel klein beetje. ;)
Dit zijn resin afgietsel van de betonnen steunen of hoe ze ook heten die bij de portalen horen die op mijn baantje komen. Ik heb zes portalen ter beschikking, maar ga er 5 plaatsen, waarvan eentje voor een afspan inrichting. Gisteren wat gegoocheld op plaatjes hoe/waar ik die betonnen delen bij het afspan portaal moet plaatsen, dus dat komt goed.
Ik ga de portalen op ongeveer 45 cm van elkaar zetten. Dan zou het goed moeten komen. Formeel hoort het rond de 80 cm uit elkaar te staan op de baan en daar zou ik met mijn flauwe boog nog mee weg komen ook. Echter is 45cm meer geaccepteerd in H0, dus ik conformeer me daar gewoon aan. Scheelt ook weer een boel vragen op beurzen. ;)
Edit: hoe kan ik deze betonnen sokkels verweren? Ik neem aan met poeders en/of dry brush. Nog nooit gedaan, maar dit is wel leuk om te proberen. Ik heb hier AK677 (Neutral Dark Grey Wash) staan en wat Artitec poeders. Andere oplossingen sta ik natuurlijk ook voor open. :)
Tot zover even.
Gr.
Edsko
« Laatst bewerkt op: 29 March 2017, 15:09:25 door Edsko Hekman »
g-j
« Reactie #1104 Gepost op: 29 March 2017, 17:40:02 »
Wat ben je toch een nette modelbouwer! Zelfs je "wasknijpers" zijn nog schoon. Over verweren, je pastelpoeders erop. Horizontale vlakken viezer en wat grijs/ groenig. Succes.
Groet, Gert-Jan
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #1105 Gepost op: 29 March 2017, 19:19:25 »
He het is lente daar moet toch meer groeien dan alleen een paar wasknijpers 8)
Gr. Joke
Edsko Hekman
« Reactie #1106 Gepost op: 29 March 2017, 19:44:36 »
Oeh... pastelpoeders....die heb ik ook nog idd.... zal eens kijken... grijs/groenig.... hmmmm....
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #1107 Gepost op: 29 March 2017, 20:47:22 »
Gooi ze maar eerst eens in een zwarte primer, daarna Vallejo concrete..ultra mat erover en wat poeders in een viezige bruin tint..die dingen staan op de bodem naast het spoor..
Edsko Hekman
« Reactie #1108 Gepost op: 29 March 2017, 21:32:15 »
Er is geen zwarte primer bij de Action Martin...  :angel:
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #1109 Gepost op: 29 March 2017, 21:53:28 »
Wel van Vallejo of Ammo..
