Vandaag om 22:51:38
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 22:43:03
Vandaag om 22:23:49
Vandaag om 22:21:59
Vandaag om 22:14:55
Vandaag om 21:45:58
Vandaag om 21:44:26
Vandaag om 20:35:00
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: Spanning / stroom /vermogen voedingen in onbelaste toestand  (gelezen 2208 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Gepost op: 14 September 2014, 17:22:51 »
Ik heb gisteren even getest met een 18VA Marklin voeding die onbelast meer dan 21 Volt afgeeft en met een hele lage belasting.
Dat lijkt mij heel erg knap, maar in denk dat dit onmogelijk is.
Dit is nu een totaal uit zijn verband getrokken verhaal, van mij mag je het helemaal verwijderen. Met dank aan Paul Bender Modderaar.
« Laatst bewerkt op: 14 September 2014, 23:28:51 door Wim Ros »
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: Spanning / stroom /vermogen voedingen in onbelaste toestand
« Reactie #1 Gepost op: 14 September 2014, 17:35:00 »
Wim, geloof me nou maar, die 18VA Marklin dingen geven dik 21 Volt onbelast af. D'r zit volgens mij gewoon een gelijkrichter en dikke elko in dus zo gek is dat niet. Ik heb er net een gepakt en even gemeten en daar kwam volledig onbelast zelfs 22.8 Volt uit...
Ik had gisteren een 24V schakelende voeding bij me om die 18V Booster-Hubjes te testen maar dat bleek dus niet nodig te zijn. Natuurlijk zakt de spanning in als je wel gaat belasten maar met alleen de Booster-Hub zelf en een klein N-lokje ging het goed.
HansQ, RailClub Utrecht
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 14 September 2014, 18:16:02 »
Hans, ik geloof er nog steeds helemaal niets van, want 18VA is voor mij geen referentie, en zegt niets over het voltage.
HansQ
« Reactie #3 Gepost op: 14 September 2014, 18:44:36 »
Beste Wim, het is een Marklin 66181, bovenop staat 18VA en 18V DC en mijn digitale multimeter geeft 22.8 Volt aan als-ie niet belast is.
Meer kan ik er ook niet van maken. Als je deze discussie wilt voortzetten doe dan dat AUB per PB, buiten dit draadje dus.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 14 September 2014, 20:36:32 »
Nee, dat doe ik niet. Die aanduiding 18VA zegt helemaal niets over de spanning, en zolang je de voltage niet noemt is het een nietszeggend getal. Je mededeling dat de openspanning 22.8V is bij 18VA zegt dus helemaal niets. VA geeft het vermogen van de trafo aan, niet het voltage. Gebruik gewoon de juiste aanduidingen.
Bij 18V kan de trafo dus 18V/18VA = 1A leveren. Lijkt mij een beetje aan de magere kant.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #5 Gepost op: 14 September 2014, 20:42:32 »
Hallo Wim,
Hans gebruikt in dit geval het vermogen van de trafo icm het merk om een bepaald artikel aan te duiden. Namelijk trafo's met een vermogen van 18VA die door Märklin uitgeleverd zijn.
Dat zegt inderdaad niets over de spanning die deze trafo levert, en deze aanduiding is in deze discussie ook alleen relevant om trafo's te kunnen identificeren.
Tjalling
modulebaan.nl
Peter Kleton
« Reactie #6 Gepost op: 14 September 2014, 21:33:03 »
Zoek een weerstand op van 18 Ohm ,of stel die samen uit andere weerstanden.
 Sluit hem op de trafo aan en meet de uitgangsspanning.
 Ik denk dat je tussen de 17 en 19 V  meet.
 Als het een trafo is voor primair 220 V, is de uitgangsspanning 230/220 hoger .
Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #7 Gepost op: 14 September 2014, 21:40:54 »
>>ls het een trafo is voor primair 220 V, is de uitgangsspanning 230/220 hoger<<
Dus heb je een trafo die 440 450 V levert. Das veel. Veel te veel voor een modeltrein.
« Laatst bewerkt op: 14 September 2014, 21:44:31 door Jeronimos »
Bram S
« Reactie #8 Gepost op: 14 September 2014, 21:41:58 »
Beste Wim,
Als je goed leest lees je dat HansQ wel degelijk het voltage aangeeft in zijn bericht van 18.44 uur.
Lijkt mij duidelijk.
Bram
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 14 September 2014, 22:41:17 »
Bram,
Dat was niet zijn eerste bericht daar stond dat niet in, maar het verhaal is nu door de moderator uit elkaar getrokken, dus ook uit zijn verband. Verdere discussie is daar door niet meer mogelijk, met dank aan... zullen we maar denken.
Peter Kleton
« Reactie #10 Gepost op: 14 September 2014, 22:48:23 »
230 gedeeld door 220 = 1,045 x.
 de 18V   nominaal is dan 1,045 x  18,0 V = 18,81 V .
Snappu ?  ;D
 Peter
NS 1924-heden.
