Vandaag om 12:24:07
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
Vandaag om 12:16:18
Vandaag om 12:13:31
Vandaag om 11:45:51
Wat zit er in deze tender? door Ronald69
Vandaag om 11:32:22
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 11:14:16
3 januari NVBS oliebollenrit door frenkievee
Vandaag om 11:04:21
Rondom Charlois door gdh
Vandaag om 10:38:10
Vandaag om 10:37:34
Vandaag om 10:04:48
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door puntenglijder
Vandaag om 09:46:32
Vandaag om 09:43:34
bouwtekening amsterdamse tram door Huup
Vandaag om 09:17:30
Vandaag om 09:12:28
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huup
Vandaag om 09:05:01
Vandaag om 07:51:55
Roco 2025 door Dennis1984
Vandaag om 07:46:40
Vandaag om 00:20:10
13 December 2025, 23:19:12
Van 2D afbeelding naar 3D model door Eef7260
13 December 2025, 23:17:34
helix n spoor door Joz
13 December 2025, 21:02:26
Zee. Land. door Huup
13 December 2025, 20:09:55
13 december modelspoorbeurs Houten door Ronald69
13 December 2025, 19:47:49
13 December 2025, 19:47:41
ratelende 1300 van Electrotren door VAM65
13 December 2025, 18:56:32
RhB H0m, Albulisch door Benelux795
13 December 2025, 18:17:37
13 December 2025, 18:01:23
Draaischijf uit de 3D-printer en met Arduino besturing door Joz
13 December 2025, 18:00:56
Museumdepot Beekbergen in H0 door Joz
13 December 2025, 17:47:08
13 December 2025, 17:25:25
Auteur Topic: Roco locmuis 2 problemen  (gelezen 1703 keer)
« Gepost op: 13 September 2014, 20:12:46 »
Wie kan helpen en heeft een idee wat er mis kan zijn.
Heb twee roco locmuis2 muizen. Een rode en een grijze.
Als ik de rode aansluit dan komt die met L2 en daarna E7.
Heb de beschrijving er op na gelezen, en E7 is:
Fout code E7 Het eigenlijk RocoNet adres van de Lokmuis®2 kan niet worden aangesproken. Deze
foutmelding zou kunnen gebeuren omdat u op het systeem meer apparaten
toevoegde dan in het menu C8 gedefinieerd zijn. Hoe dit aantal veranderd kan worden
leest u op pagina ??. Deze foutmelding kan ook verschijnen op het moment dat u de
stekker van de Lokmuis®2 heel langzaam in het systeem steekt. De
datacommunicatie wil dan al tot stand komen voordat de voedingsspanning aanwezig
is. Deze fout wordt automatisch na een korte tijd verbeterd
Het eerste is een beetje vreemd, aangezien hij zelf de master is, en enig onderdeel aan de muis.
Heb via menu gekeken, en C8 staat als default op 5. Heb ook geprobeerd de muis te resetten, via C7. Maar dan blijft het probleem.
De tweede optie lijkt ook niet, want het gaat niet vanzelf weg. Het blijft doorgaan. Zou het kunnen dat er ergens in 1 van de contacten slecht contact wordt gemaakt die deze E7 veroorzaakt? Alle connector aansluitingen zien er op het ook goed uit.
Vervang ik nu de rode voor de grijze, dus zelfde kabel, alleen muis veranderd, dan krijg ik geen E7 en gaat de muis gewoon reageren. Kan de trein aansturen, langzaam, stil, snel, achteruit, licht aan. Net wat ik wil. Geen probleem, totdat ik een ander lok wil kiezen. Dus ander adres, Dan hangt de muis, reageert nergens meer op en moet ik de muis los koppelen of de 220V er af.
Geprobeerd deze muis te resetten, maar dan gaat die ergens in de handeling ook hangen, meestal als je de nieuwe waarde weg wilt schrijven.
Maar laat ik hem op de lok die ik als eerste gekozen heb dan heb je eigenlijk weinig problemen.
Als ik nu de grijze muis als master gebruik, en die leg ik weg en raak ik verder niet aan. En gebruik de rode als slave, dan kan ik via die rode alles bedienen, lok wisselen en blijft alles werken, zolang je maar van de grijze afblijft.
(uitzonderingen bevestigen de regel zeggen ze wel eens. Met een enkele uitzondering loopt de grijze ook vast als die niet gebruikt word, maar wel master is, of als je niet van lok wisselt, maar meestal gaat dat probleemloos )
Dit is op de kinderbaan. Koppel ik beide lokmuizen los, en pak ik een multimuis van mezelf, dan kan ik met 1 muis zonder problemen blijven werken. Hieruit concludeer ik dat het probleem toch wel in de muizen moet zitten, en niet in de voeding, bedrading of zo.
Toch heb ik ook dat allemaal al eens vervangen, zonder ander resultaat.
Maar het zou toch mogelijk moeten zijn om gewoon met 1 locmuis 2 de kinderbaan te bedienen waarbij er eenvoudig tussen 2 loks gewisseld moet kunnen worden.
Iemand een idee wat te proberen?
Bedankt,
Roelco
« Laatst bewerkt op: 14 September 2014, 18:01:38 door Bert van Gelder. Reden: Titel nu met hoofdletters... »
SBBcargo
Re: roco locmuis 2 problemen
« Reactie #1 Gepost op: 14 September 2014, 11:28:27 »
Roelco,
Heb je de MM getest met zijn eigen kabel? Of met de M2 kabel?
Ik verdenk de kabeltjes, cq de stekkertjes. De slave werkt met 4 aders en de master met 6. Als de master in ruste is werkt blijkbaar de slave normaal lees ik uit je verhaal. Heb je de M2 op je eigen baan geprobeert?
Marius.
Marius
Re: Roco locmuis 2 problemen
« Reactie #2 Gepost op: 15 September 2014, 08:32:43 »
Marius,
Bedankt voor het meedenken.
Heb de MM getest met dezelfde kabel als de M2's.
Enkel de muizen vervangen, rest is gelijk gebleven.
Heb niet op mijn eigen baan getest, daar zit een Lenz centrale, dus daar zijn de muizen altijd slave.
Heb wel een tweede baan die ook via de roco muizen worden aangesloten. Daar heb ik hetzelfde verhaal. En enige wat ik over prik zijn de muizen. Dus echt de losse muis. Kabels, voeding, en al het andere wat er bij komt zit per baan, en blijft per baan zitten.
Zat zelf ook aan de kabeltjes te denken, maar omdat die gewoon blijft zitten ook bij de MM, heb ik die uitgesloten.
Wel heb ik ook de verbinding gecontroleerden. Soms een slecht contact of een verbogen pinnetje of zo, maar ziet er allemaal toch prima uit.
Misschien toch de muis maar eens open halen en doormeten of ik echt verbinding heb vanuit de muis print naar de andere kant van de kabel.
Goet,
Roelco
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #3 Gepost op: 15 September 2014, 17:51:58 »
Code E7 is ook het symptoom van een Roco muis waarvan de DCC signaal generatie en detectie van is opgeblazen. Dan doettie het volgens mij meestal nog wel als slave, maar niet als master...
Edit: ...maar dat wist je al, gezien dit draadje... :)  http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,55688.msg3221405764.html#msg3221405764
« Laatst bewerkt op: 15 September 2014, 17:56:30 door HansQ »
HansQ, RailClub Utrecht
« Reactie #4 Gepost op: 16 September 2014, 10:15:02 »
Hans,
Ik wist het wel, maar had het zo snel niet aan gedacht  :-[.
Ga dit toch nog eens na kijken. Want dit zou er wel eens aan de hand kunnen zijn. Eens kijken of ik de juist transistors nog op voorraad heb.
Bedankt,
Roelco
HansQ
« Reactie #5 Gepost op: 16 September 2014, 11:01:27 »
...anders heb ik er nog wel.... :)
« Reactie #6 Gepost op: 16 September 2014, 21:57:04 »
Hans,
Bedankt voor de link naar het andere draadje. Had het document hier inderdaad al op mijn systeem staan, maar niet aan gedacht meer.
Intussen bij de rode lokmuis de transistors vervangen. En hij doet het zo te zien weer. Krijg geen E7 error meer en kan met de rode als master weer rijden.
Nu nog eens kijken of ik kan achterhalen waarom de grijze gaat hangen.
Heb trouwens een nieuwere versie dan jij in je plaatje hebt. Op mijn printje staat V3.0. en die heeft op enkele punten soldeerpadjes zitten zodat je daar makkelijk een draadje aan kunt solderen:).
Roelco
